Problème image sur N'Styl
Démarré par Reloaded, Dimanche 07 Février 2010, 14:54:12 PM
Reloaded
Bonjour à tous,
voilà je viens de rapatrier mes bornes à la maison donc les WIPS vont pouvoir commencer  :)
Sur la N'styl, j'ai un soucis au niveau de l'image, ça fait comme si elle "tremblait"
On pourrait imager la chose comme si une ligne tirait vers la gauche et la suivante vers la droite...
Avec les photos se sera plus parlant:
Voilà, comme ça c'est plus clair  ;)
Donc je ne vois pas trop à quel niveau il faudrait que je regarde...???
Problème au niveau de la platine, un condo qui fait des  siennes, une masse foirée au niveau du peigne jamma ou autre???
Merci aux spécialistes de m'aiguiller, si il faut d'autres photos pas de soucis...
A bientôt,
Reloaded
Reloaded
Yop,
en faisant un p'tit réglage de "focus" et "screen"(G2) y'a du mieux;
mais par moment l'image semble "rebondir" (un genre d'effet zoom, du fond vers l'avant) =?=
Sinon pour l'instant, on peut jouer c'est l'essentiel  :)
Autre soucis, le dégauss automatique ne fonctionne pas  >:(
A voir si le posistor n'est pas incriminé ou si il faudra passer en manuel, ça n'a pas l'air trop compliqué à faire...
Reloaded
Bon ben super...en rallumant la borne aujourd'hui, le problème est de nouveau présent  >:( à savoir image tremblante...
Que faire??
Shuff
Commence déjà par remplacer les condensateurs chimiques de ta platine, ca ne pourra lui fera que le plus grand bien.
Reloaded
#4
Un capkit, j'y ai pensé mais le soucis vient il de là telle est la question ?
Car en regardant la platine, aucuns ne semble "fatigués"
Je vais quand même tenter ça prochainement... :-\
Merci pour ton avis Shuff ;)
Edit: après avoir parcouru l'article de Gamoover traitant du capkit, les symptômes y ressemblent fortement  ^-^
Je vais donc faire ça
Stay tuned...
Shuff
visuellement un condensateur ne fini par forcement par gonfler lorsqu'il est en fin de vie.
Un condensateur contient de l'électrolyte, qui fini par "vieillir" avec le temps. Le seul moyen de mettre en cause ou non ces composants serait de les dessouder et des les tester un par un avec un capacimètre. Mais vu le faible coup de ce type de composant, tant qu'a les démonter autant les changer.
Mais je serait quand même prêt a parier que le soucis viens de la.
Le problème s'atténue t-il lorsque le moniteur est "chaud" ?
Je pense aussi que ça vient de condos vieillissants.
Lorsque tu as joué avec le réglage du focus, la borne était sous tension et les condos se sont réchauffés et ça a amélioré l'image.
Le coup d'après, lors de la mise en route, les condos sont froids et tu as à  nouveau le problème.
Test: laisser la borne éteinte 24h. Puis l'allumer. Regarder le défaut dès la mise sous tension. Regarde ensuite le défaut 15 min plus tard.
Solution : capkit + changement des condos C58, C59, C60 et C62.
Pour C58 et C62, ne pas hésiter à prendre des 2 kV en faisant attention à la distance entre les broches (sinon tu vas galérer pour les souder).
Reloaded
#7
Euh...non le problème persiste voire même s'emplifie du fait que l'image semble "sauter"
Je vais me tourner vers cette solution, merci Shuff  ;)
Edit:bien, deux avis valent mieux qu'un, merci de votre intervention; je sais ce qu'il me reste à faire donc
Shuff
#8
Si l'image se met a sauter en chauffant, je suppose que cela provient d'une tension dans le circuit de balayage H/V qui se modifie et désynchronise donc le reglage (surement fait a froid) sur le "top" de balayage. Cela rejoint ton problème de bord d'image en dentelle.
Allez va, fait nous un beau capkit et tu nous diras des nouvelles de ton écran qui sera comme neuf  ^-^
EDIT : sur le post de restauration de ma n'styl, F4brice avait linker la Liste excel des conensateurs de la vns110, ca t'évitera de te plier en 4 autour de la platine pour faire ta petite liste de course.
Tu y trouvera peut-être aussi quelques infos utiles sur cette fameuse borne  :D
