[WIP] Réparation PCB Mace of Dark Age
Démarré par Sir Kayne, Lundi 05 Avril 2010, 21:18:07 PM
Citation de: Sir Kayne le Mardi 13 Avril 2010, 20:01:31 PM
Oui, le pcb ne bootait pas.
oh , encore mieux alors !!!
Pour le 31khz, il y à des jeux qui le fait passer par le jamma ? Généralement c'est un connecteur VGA à coté comme l'atomiswave par exemple.
Oui je suis d'accord, le jamma en principe ne transfere que du 15KHz.
Mais, il semble que Mace of Dark age puisse tourner en 640x480, plusieurs site le précise (sauf Klov en fait).
Mais il n'y as effectivement pas de connecteur "VGA" ou de sortie 31KHz sur le pcb ??!!
Vu que je n'ai pas non plus le manuel....bon de tout manière j'ai pas de 25" en 31Khz donc on feras sans  :D
Info un peu HS, quelqu'un sait ou on peut faire imprimer des sides de bornes, pas trop cher (moins de 150 euros par exemple) ?!
Bon je le sentait un peu venir, mais j'esperais passé outre...
Le pcb semble fonctionner mais le disque dur commence à avoir des ratés, entendez par là erreur de lecture.
Donc l'idée est de le remplacer par un autre tout simplement  8)
J'ai dans l'optique de prendre l'image est dumpé et de la remettre dessus. Cependant je ne sais pas comment formater le disque, je peux retrouver la structure et formater à partir de là peut être.
J'ai lu sur un forum US qu'en utilisant un disque vierge non formater, le dump auto formate en quelque sorte le disque afin qu'il soit lus par le pcb... :?
Bref, faut que j'essaye, j'ai actuellement un disque en FAT32, que je vais formater en bas niveau et dumper le chd dessus, on verras bien !
Edit: je viens de voir qu'un tuto existe sur gamoo (que google n'as pas encore repertorier), c'est ce que j'avais lu sur le forum US. Bon on va essayer alors  ;)
Citation de: Sir Kayne le Dimanche 18 Avril 2010, 02:03:39 AM
Je te confirme que ce genre de restauration fonctionne très bien  ^-
en revanche n'espère rien des outils classique de gestion de partition classiques.
utilise chdman et rien d'autre.
Sinon pour la carte Seattle, je penche pour de la medium res 25KHz
Et ca doit bien circuler directement sur le jamma, sur les carte vegas c'est fait de la même manière.
Tu peux facilement voir avec ton modèle de moniteur qui te sert pour tester.
Citation de: Iro le Mercredi 14 Avril 2010, 09:38:20 AM
Oui et non, tu as bien un connecteur vga sur les mobo atomiswave mais le 31KHz sort aussi de son peigne jamma.
jujusl
Citation de: funkycochise le Dimanche 18 Avril 2010, 08:20:17 AM
Même pas avec une image "brute" via la commande "dd" sous Linux, par exemple ? ::)
Bon j'ai essayer avec chdman et disque formater en bas niveau.
Au demarage de la pcb, probleme de systeme de fichier, je pense que le pcb n'arrive pas à detecter le format et donc ne monte pas le disque.
Je ne peux pas formater le disque, car je pense que c'est un format propriétaire rien a voir avec du FAT, etc... :?
L'idée est de partir avec un disque neuf, je ne veut pas réutiliser l'existant (qui presente des signes de fin de vie).
T'as pris quelle taille de disque ? Parce que certaines PCB n'aiment pas les gros disques...
Oui, j'ai pris le tuto gamoo
J'ai utilisé deux disque en fait, un premier Quantum 1Go (le même que l'original en fait)
Puis, j'ai refais un test avec un Fuji 4Go
Les deux essais m'on donnée le même probleme. L'extraction de l'image sur le disque me parait rapide, peut etre que j'oublis un parametre ou c'est mon image qui est mauvaise ?
Je vais essayer d'extraire l'image du disk d'origine (il devrait encore tenir jusque là)  8)
j'ai aussi vu qu'il a deux versions de l'image :
mace et macea...
à l'époque j'avais utilisé un disque sensiblement de la même taille que celui d'origine 6 ou 8GB je crois. Size does matter  :)
Au final j'ai restaurer aussi sur le disque d'origine et c'est encore lui qui est dans la borne.
edit : effectivement faudrait déjà être sur de ton image.
t'as moyen d'auditer avec mame ?
Bon j'ai extrait cette nuit l'image du disque avec chdman (ca a duré pas mal de temps car le disque à de temps à autre des raté, raisons pour laquelle je veut le changer).
J'ai bien mon image, mais aussi un fichier qui correspond au disque ??? Physicaldrive2 de 1.19Go (qui correspond à la taille du disque effectivement).
A quoi sert ce fichier ? Si il a toutefois une utilité... :?
Bon finalement ca fonctionne  8)
L'erreur vient du jumper que l'on trouve encore sur ces disques : Master,Slave et CableSelect !
Mettre en Maitre et l'affaire tourne  ^-
Par contre avec le disque 4Go, il a fallut régler le 5V un chouïa plus haut, si non le pcb plante  :?
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 22 Avril 2010, 20:30:04 PM
Solkan
Utilise une Compact Flash et un adptateur IDE-CF (qq euros sur DealExtreme). Ca bouffe moins, c'est silencieux et plus résistant sur le terme.
Solkan
jcp
Citation de: jujusl le Dimanche 18 Avril 2010, 23:11:55 PM
Si, ça fonctionnerait bien avec dd, mais la plupart des personnes ne sont pas sous Linux :).
J'aurais pus essayer sous linux bien sur, mais mon pc qui est dans la gameroom tourne sous windows/dos. Sinon, je ne doute pas un seul instant qu'avec Linux ca fonctionne tout aussi bien.
Pour la carte Flash, oui c'est très bonne idée ! Je vais voir si je peut mettre la main sur une flash card.
