Jeu à l'envers sur Egret 2 / écran vertical
Démarré par borne_to_be_alive, Dimanche 30 Mai 2010, 19:21:27 PM
borne_to_be_alive
Salut à tous
J'ai un petit souci avec un bootleg d'Aerofighters que j'ai chopé récemment. Avant d'installer le jeu, je tourne l'écran en vertical. C'est la première fois, donc je fais bien gaffe.
Branchement du jeu, mince l'image est inversée haut/bas. Là je me dis que comme un plouc j'ai tourné l'écran dans le faux sens, mais après vérification, on ne peut faire la rotation de l'écran que d'un seul côté.
Donc le problème viendrait du PCB, je fais une recherche sur le net pour trouver l'affectation des DIP switchs (il y en a deux banks) en espérant qu'il y en ait un qui gère la rotation 180 degrés.
Bingo ! le premier dip de la deuxième bank, le fait. Je fais le réglage du switch et je rallume.
Toujours à l'envers  >:D >:D
J'ai tenté d'autres switchs au hasard, mais ils ont une autre affectation et fonctionnent apparemment. Puis je vais dans le test mode, à l'affichage il indique dans quelle position sont les DIP switchs. Je les avais tous mis sur ON, et le test mode indique les positions justes... sauf un ! Evidemment celui qui m'intéresse  ;D
Il le détecte sur OFF alors qu'il est positionné ON. J'ai fait aller le switch plusieurs fois, mais rien ne se passe. Ce serait l'interrupteur qui serait défectueux ?
C'est là que je fais appel à vous  :D  Comme le test mode détecte OFF bien que physiquement il soit sur ON et que le jeu est à l'envers, il faut donc que je puisse raccorder les contacts pour que ça passe sur ON ? Je pensais faire un pont en soudant les contacts du DIP switch au dos de la plaque avec un petit fil électrique , est-ce que cette solution est correcte à votre avis ?
edit : l'affectation du DIP switch est confirmée dans le test mode : FLIP SCREEN, donc je suis au moins sûr de ça.
a+
cherche carte jamma "Dead Connection" spaghetti mafiosi...
cherche borne silent scope, on peut toujours rêver :-)
Déjà, prends un multimètre et teste ton dipswitch voir si il marche.
Si le switch est mort, un pont de soudure fera l'affaire.
speedsterharry
Sinon, tu dessoudes l'ancien DIP et tu en mets un neuf
Citation de: speedsterharry le Lundi 31 Mai 2010, 05:43:02 AM
Possible aussi, mais dessouder un bloc de switches sur un PCB double face peut devenir assez chiant, car il n'y a pas d'accès aux broches coté composants.
Perso, juste pour 1 switch qui déconne, je ne me prendrais pas la tête !
La même... Si c'est vraiment le switch qui merde, un bout de fil, 2 points de soudure et c'est torché :D
idem! tu prends les 2 pistes qui rentrent sur le bon dipswitch, tu prends un point de soudure en aval de chaque coté et tu fais un pont ^-
borne_to_be_alive
okay j'étais sur la bonne voie donc !
Citation de: High_Cobra le Dimanche 30 Mai 2010, 21:37:11 PM
Je vais voir si j'ai le testeur de continuité sur mon truc (10eur chez Carouf)
Ce serait le moment que j'investisse dans un bon...
Je l'ai déjà dit (et je le redis), c'est une connerie de faire une mesure sur un composant soudé.
Bon après, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en tappe...
Pour faire cette mesure, il faut :
  • brancher le PCB et allumer la borne
  • mesurer la tension aux bornes du switch quand il est en position "OFF"
  • mesurer la tension aux bornes du switch quand il est en position "ON"
  • => on doit trouver 0 V en position "ON"
  • => on droit trouver ot'chose en position "OFF"
borne_to_be_alive
bon hier j'ai pas vu le dernier message donc je n'ai pas fait la mesure préconisée par f4brice, et entretemps j'ai fait le pont entre les deux points de contact.
Là je crois que je commence à être dans la mouise, l'image est toujours à l'envers  :-[ ...
Par acquis de conscience j'ai testé avec une PCB Toaplan originale, sur celle-ci l'image est bien dans le bon sens.
arf
La piste est peut etre coupée ailleurs...
Après, c'est peut etre ton bootleg qui merde aussi...
borne_to_be_alive
ben malheureusement je pense bien que c'est ça, parce que c'est quand même bizarre que tous les autres DIP switchs fonctionnent, et pas celui-là.  :-\
je crois que je vais plus acheter de bootleg parce que bof bof là...
Ca peut être une piste coupée ou la commande sur le processeur vidéo qui foire...
