[TROUVÉ] Datasheet EPROM 27C1000
Démarré par f4brice, Vendredi 16 Juillet 2010, 09:58:55 AM
Bonjour.
Je cherche la datasheet des EPROMs type 27C1000 (à ne pas confondre avec la 27C1001 ou 27C010).
J'en ai trouvé sur le net, mais à chaque fois y'a un truc très louche.
Sur le PCB de Galaga '88, une de ces EPROMs remplace une PROM 1 MBits.
Je n'arrive pas à déterminer si la broche /OE de la 27C1000 est la 2 ou la 24, et la broche A16 la 24 ou la 2.
Dans tous les documents que j'ai trouvés, je lis :
  • broche 2 = A16
  • broche 24 = /OE
Or c'est totalement en contradiction avec ce que je vois sur le PCB de Galaga '88.
Sur ce PCB, la broche 2 est en permanence à la masse et la broche 24 reçoit A16.
J'ai trouvé dans mon stock une épave de PCB qui possède plusieurs 27C1000 de chez Fujitsu.
Je me pose la question de les utiliser à la place des 27C010 (voir ce message) si ça m'évite le câblage spécifique des broches 2 et 24.
Merci de votre aide.
Quel fondeur ? Fujitsu :-\
As tu une photo ?
Je pense que quand AsPiC passera dans le coin, il pourra te donner la réponse ^^
Edit : voilà, je l'avais dit :D :D :D
Voici déjà la datasheet de la 27C1000 de chez Fujitsu :
http://www.gamoover.net/AsPiC/datasheet/MBM27C1000.PDF
Si ca ne correspond pas poste une photo des marquages que je creuse un peux plus.
Citation de: AsPiC le Vendredi 16 Juillet 2010, 10:13:30 AM
Merci, c'est exactement ce document que je cherchais !  :-*
Il confirme à 100% mes observations :
pinout d'une 27C1000 trouvé sur le net
les positions de A16 et de /OE me semblent fausses
pinout d'une 27C1000 d'après le doc fourni par AsPiC
le pinout est conforme à mes observations !
Je vais tenter de changer mes 27C010-12 par des 27C1000-250 dans ce topic.
J'ai peur que le temps d'accès de 250 ns soit un peu lent...  :'(
si qq'un a la datasheet / pinout du même composant (27c1000) mais chez NEC, je suis preneur
merci  ^-
lien mort  :D :D mais merci quand même !
tu trouves ça sur le net ou tu as une database sur un de tes pc ?  ;D
Liens réparé, désolé un problème de copier/coller ;D
J'ai accès à une grosse base pro ;)
Eko
ça claque un service comme ça  ^-
Propre, classe, limite à la James Bond  :D
yannick60
Je me permets de mettre un petit lien bien pratique pour nous.On y trouve le brochage et cross référence de la plupart des eproms que l'on rencontre sur nos pcb.
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=info&page=ROMref.txt
Ptchnk
J'ai également comme projet de me faire quelques converts, du coup j'ai trainé sur pas mal de forum ces derniers et sur l'un d'eux, ils parlaient de 2 pinouts différents pour les 27C1000. Pour moi cela viendrait d'une confusion avec les 27C1001 qui ont justement les pin 2 et 24 inversées par rapport au 27C1000.
J'ai commandé des ST M27C1000 et le datasheet correspond bien à ceux des Fujitsu et Nec également.
