super hang on
Démarré par durandale, Jeudi 21 Octobre 2010, 19:00:49 PM
durandale
voila il y a quelques mois j'ai acheter en meme temps que la HOD un super HANG-ON fonctionnel
mais n'aillant pas la place je l'ai mis chez ma mére dans son garage au sec
mais la ce matin je la reprend pour qu'elle prenne ca place dans ma game room
je remonte le tout et la probleme d'image :-((
j'ai donc nettoyer chaque broche des EPR, MPR et EPO au papier de verre plus nettoyant contact sur la carte mere mais pas de changement
donc la je séche
le son est ok
les commandes aussi
si quelqu'un a une idée je prend
une photo de la platine une well garner
l'interieur
sinon l'etat exterieur est potable ; elle a jaunie mais ca c'est le plastique
Ca ressemble à un composant de RAM grillé.
S'il existe un RAM/ROM test intégré au PCB, essaie toujours de le lancer.
durandale
merci
je l'ai fat rom tous est ok
ram idem
alban45
Bonsoir,
il n'y a pas une pile suicide sur ce jeu, créant des bugs un peu comme le world rally ?
bon courage
durandale
je le pensait aussi mais il y a des versions avec et sans
donc j'ai pas le gros bloc de sega dons pas de pile suicide normalement
alban45
donc une piste supplémentaire de rayé.
ca ne ressemble pas a un soucis de voltage, mais bon tu a verifié ton alim ?
durandale
non pas encore vais voir ca ce week end
mais ca me rapelle un peu mon bug sur mon dayton une ram etat hs
durandale
bon check list des reparation a faire:
1 reparé la video qui deconne
2 recablé le son en stereo car le 2eme hp a ete repiqué sur le 1er
3 remettre le moteur de vibration (qui etait dans la caisse a sous avec la notice et les cable de rechange)
4 reparé le connecteur RGB car un faux contact donne un ecran vert
5 remettre les vis la ou elles manquent
sinon les photo des 2 cartes
j'ai pas encore touvé ou le defaux video peu venir quelqu'un sait ou sont les ram sur la carte video
durandale
#8
bon mon multimettre a laché donc pour le voltage pas facile (il me sort 2.25 sur une pile de 1.5v)
sinon en modifiant le potard volt adjust sur le bloc alim le probleme d'image a changer
en detail
ca fait des lignes noirs horizontales ? probleme d'alim ?
sinon
soudure en court sur les cables hp
apres essai pas de son sur le coté gauche donc l'ampli sont doit avoir un coup
demontage et douche pour lui
il seche au chaud
durandale
petite mise a jour
toujour le meme probleme d'ecran
mais le scheaker remarche il etait juste deconnecté donc je me retrouve avec 1 moteur d'avance
parcontre pour le probleme video la je seche un p'tit coup de main serait le bien venue
tu as désactivé les scanlines sous Mame ?
je  :fleche: (:x =:)))
alban45
donc pour les bugs c'etait bien l'alim apparement.
pour les lignes tente de regler les potards de luminosités.
durandale
maldoror68   Lol
alban45 j'ai teste l'alim avec un bon multimetre je sors 5.20
sinon j'ai demonté le chassis en vue de lui faire prendre une douche
la il seche
j'ai aussi demonté le carenage entier en vue de le nettoyé
mais sur le probleme video je n'avance pas d'un poil
Citation de: alban45 le Jeudi 21 Octobre 2010, 20:48:25 PM
Bonsoir,
bon courage
Pour au moins la 50ème fois, Quand la pile suicide de World Rally est naze, le jeu ne démarre pas, point final, il n'y a pas de bug graphique !!!
alban45
Citation de: High_Cobra le Vendredi 29 Octobre 2010, 09:45:26 AM
c est bon a savoir, c est fou les betises que l on peux lire et ecrire sur les forums...
Citation de: alban45 le Vendredi 29 Octobre 2010, 11:06:27 AM
a voir le tuto ici : Ressusciter une PCB World Rally
