[WIP] Contruction d'un Bartop
Démarré par Processor, Dimanche 24 Octobre 2010, 10:18:02 AM
Processor
Salut à tous,
Il y a quelques temps j'avais entamé un projet de construction de Flipper Virtuel: http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=39852&highlight=hyperpin
Une fois la partie: "fonctionnement du produit" validée, j'avais commencé à rassembler CM, DD, Ram etc... Tout s'est bien passé, jusqu'a l'installation de la carte graphique qui n'a jamais voulu fonctionner avec mon matériel :rolleyes:.
Mon but étant de fabriquer à moindre coût avec beaucoup de récup, j'ai décider de mettre cela de côté pour l'instant.
Finalement je me suis retrouvé avec un vieux matos PC (PIV 2,8ghz) et sachant que j'ai toujours voulu une petite borne j'ai entamé la construction d'un bartop du type Weecade.
Je vais essayer de décrire dans ce topic les différentes phases de construction de ce type de bornes, avec les soucis que l'on peut rencontrer, les astuces  etc..
Ce projet va s'étaler sur plusieurs semaine sachant que tout l'outillage est chez mon pote et que l'on doit s'organiser en fonction de nos dispositions pour la réalisation.
C'est parti!
Première Partie
Tout d'abord il faut savoir que je ne suis pas vraiment manuel et surtout très mal outillé, c'est limite si je ne dois pas aller chez mes voisins pour leur emprunter leur tournevis.
Par contre je suis très bien entouré et donc j'ai dans mes amis quelqu'un qui à l'habitude de travailler le bois et qui surtout possède tout ce qui est nécessaire à notre projet, à savoir:
-Scie Sauteuse.
-Scie Circulaire
-Défonceuse
-Perceuse Visseuse
-Des sert Joint (3 minimum 4 dans l'idéal)
-Vis de 30 et 35 mm
-Un masque pour respirer moins de saloperie (optionnel mais recommandé)
-Lunettes pour se protéger les yeux (optionnel mais recommandé)
-Cache oreilles pour le bruit (optionnel)
Pour ma part j'ai acheté le bois, du médium (ou MDF) 15mm et pour les tasseaux on a récupéré des chutes que l'on a retaillé.
On a commencé par dessiner un gabarit sur une veille plaque de contre plaqué qui nous servira de guide lorsque l'on taillera le medium à la défonceuse. Une fois terminé on taille le contre plaqué avec la scie circulaire pour dégrossir, à la scie sauteuse pour les travaux de précision et on fini avec du papier de verre pour supprimer les aspérités, égaliser etc... et on obtient ceci:
Le gabarit terminé on s'en sert d'abord pour dessiner les cotés du bartop sur les planches de medium.
On taille ensuite grossièrement à la scie sauteuse autour des dessins à environ 2-3mm du trait:
Voici notre coté découpé à la scie sauteuse, sur lequel les dessins sont encore apparents puisqu'il nous reste à appliquer la défonceuse afin finir le boulot:
Celle-ci est une festool à priori la marque Rolls pour ce type de matos.
Pour le taillage à la défonceuse on repose le gabarit sur les planches de medium précédemment découpées (une à la fois) et on maintient le tout avec des sert joint.Toujours avoir au minimum 2 sert joint de fixés sur l'ensemble afin que cela ne bouge pas entre 2 fraisage.
On a utilisé 2  types de fraise, une standard avec un roulement  qui sert de guide pour le détourrage et une légèrement courbe toujours avec un roulement comme guide pour émousser les coins.Au final on obtient ceci:
Cette opération génère beaucoup de poussière, et celle du MDF est bourrée de colle, ce qui n'est pas très bon pour la santé, donc pensez à faire quelques pauses de temps en temps.
Ensuite on découpe des chutes de bois pour en faire des tasseaux qui viendront solidifier notre structure:
On découpe les autres planches (ou on le fait faire par un magasin type LM) , idéalement à la scie circulaire pour les pièces qui ne sont faites que de coupes droites.
et on peut tester notre assemblage:
Sachant que je ne suis pas très habitué à ce genre de travaux et outils, j'ai préféré travailler lentement et ça nous a pris pas loin de 4 heures pour en arriver seulement là.Un conseil prenez votre temps et armez vous de patience.
par contre on est plutôt fier de notre premier résultat.
Deuxième Partie
Aujourd'hui on s'est attaqué aux premiers essais du matos dans le Bartop.
Comme la fois précédente je vais commencer par quelques conseils:
-Privilégiez du petit matos.
-Si vous ne pouvez pas, accordez vous des marges par rapport au cotes initiales du projet Weecade.
-Encore une fois Prenez votre temps.
-Soyez prêts à revoir vos plans plusieurs fois.
-Faites preuve d'imagination.
-Lors de l'intégration posez d'abord ce qu'il y a de plus gros et comblez les trous, typiquement écran <-> Carte mère, Alim, Disque Dur, puis le reste.
Donc pour le bartop, j'ai récupéré un vieux 17", dont j'ai retiré la coque.
Seulement on s'est aperçu lors de nos premiers essais de mise en place, que le cable VGA donnait directement sur le dissipateur dur CPU. J'ose pas imaginer la tête du câble au bout de quelques heures.
On a donc décidé de déplacer sa sortie afin d'éviter un méchoui non désiré!! ;)
On a commencé par le désossage complet de la bête:
Puis on a usiné la pièce par laquelle passe le câble:
Petite astuce lorsque vous percez du métal, déposez une ou deux petites gouttes d'huile à l'endroit où vous percez, si j'ai bien compris ça ménage vos outils.
voilà le résultat:
On peut maintenant s'attaquer au placement de l'écran.
On commence par créer d'abord le support, pour ça rien de plus simple, une planche sur laquelle viendra se fixer l'écran, avec 2 tasseaux fixés sur les côtés pour la monter sur le chassis du bartop.
En image ça donne ça:
Pour placer la carte mère on en a plus chié pour les raisons suivantes:
  • Alimentation volumineuse.
  • Dissipateur sans ventilo donc plus gros pour compenser.
  • Tasseaux un peu larges.
  • carte mère pas si petite que ça.(suuuurpriiiise)
Pour palier à tout ça on ré-haussé l'ensemble afin de permettre à la prise VGA de passer par dessus les tasseaux qui maintiennent la structure et on a créé un petit compartiment pour superposer le disque dur et l'alimentation et gagner un peu dans la largeur. (merci à mon co-équipier!)
Le support carte mère:
De plus prés ça donne ça:
Le compartiment disque dur:
dans le bartop:
C'est bon maintenant que l'on a(presque) tout placé, on fait un premier test d'allumage, juste pour le plaisir d'imaginer le rendu final:
Vu de dos ;):
Je vais revenir une dernière fois sur les ajustements à effectuer, ils vont vraiment dépendre du matériel que vous aurez choisi. typiquement si vous ne voulez pas vous faire chier, prenez le plus petit possible, si vous pouvez faire ce choix.
Ex:Pour le disque privilégiez le Sata, de cette manière vous pourrez utiliser des disques 2.5"
Bossez à 2 c'est plus sympa, et en cas de blocage les idées viennent plus vites à deux.Si la personne qui vous accompagne à l'habitude de travailler le bois c'est encore mieux!!
Voilà c'est tout pour aujourd'hui.
Troisième Partie
Déterrage de topic après.....1 an et 5 mois  :o
Voilà, je reprends la construction de mon bartop avec mon pote. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent que j'ai mis si longtemps à la reprendre:
-La plus importante, je suis devenu papa entre temps.et j'avoue que l'arrivée du bout de choux m'a beaucoup détaché de l'arcade, car c'est une passion qui prend beaucoup de temps mais moins qu'un enfant qui prend généralement ta journée complète. :P
-Grosse crampe de la part de personnes qui se proposent de vous rendre le service de plier et percer votre pannel pour au final, vous demander de l'argent. Perso j'ai pas la même vision du service rendu.
-Grosse banane de personnes qui vous annoncent un prix pour un pliage perçage de panel et qui avant ouvrage vous annoncent une augmentation de 40%.
Pour les 2 dernières raisons c'est moins une affaire de prix que de principe.
etc... des raisons pour ce retard, il y'en a des centaines.
Revenons-en à nos moutons.
A la fin de l'épisode précédent, on avait fait quelques essais d'intégrations.Si tout rentrait à ce moment, je me doutais que le panel allait poser un problème.C'est d'ailleurs pour cela que je voulais privilégier un panel en alu plié pour optimiser l'espace, contrairement à du bois qui allait me grignoter au moins 1cm (et oui il n'y pas de petites économies).
Malheureusement mes expériences pour obtenir un alu plié percé m'ont contraint à oublier cette solution.Sans regret au final, puisque du coup c'est du 100% home made (sauf pour l’électronique évidemment).
J'ai donc fait quelques recherches sur un matériel qui pourrait être minuscule et suffisamment petit pour faire tourner tout, d'une rom lambda jusqu'au CPS-3.
Après quelques jours ou semaines je ne sais plus, j'ai choisi ceci : ASRock AD525PV3.
Une carte mère équipée d'un dual core atom à 1.8ghz, à laquelle j'ai ajouté 4go ram que j'avais en spare.
~65€ (cpu inclu) chez LDLC, dont le service a été irréprochable!! J'aime pas faire de la pub, mais là ils le méritent!
au final ça donne ceci:
A gauche la nouvelle et à droite l'ancienne.
Ça vous donne un peu une idée de la place économisée.
Reprenons la construction du bartop, on ajoute 2 petits tasseaux sur lequel viendra reposer le panel.
On place la partie haute des tasseaux à ~1cm5 de la partie haute du panel pour compenser les 1cm du contre plaqué + 3mm de plexi.
Notez que pour le panel nous avons pris de vieilles chutes de contre plaqué, l'état importe moins que les côtés puisqu’il sera recouvert de plexiglas, contrairement aux sides qui seront peintes et dont la surface brute doit être le plus lisse possible.
une fois les tasseaux montés et et la carte mère posée dans le meuble voilà ce que ça donne:
Plus de problème de place!!
juste pour la geekerie, les tasseaux on été découpés avec une scie à ruban Zelda ;)
Scie à ruban Zelda
Ensuite on découpe (à la scie circulaire ici) la partie haute du panel.On aura une profondeur un tout petit peu plus longue que la taille définitive, en prévision d'éventuels ajustements. Et on fait un premier essai.
Découpe et essais
Ensuite on a biaisée la base du bartop pour que la partie frontal du panel décrive le même angle que la structure du meuble.Puis on a découpé au ciseau à bois l'emplacement des charnières qui permettront au panel de s'ouvrir.
Petite astuce, pensez à creuser suffisamment pour que les charnières, pliées et fixées sur la partie basse du bartop rentrent complètement dans leur emplacement, mais pas plus, de la sorte vous êtes sur que la partie frontale du panel sera bien collée à votre structure
Découpe au ciseau à bois et premiers essais avec les charnières
Maintenant on attaque le perçage du panel et là on rencontre notre première difficulté, j'ai honte de le dire, mais on a subis 1h de galères pour imprimer un patron taille réelle. On se base sur les plans weecade à l'echelle 1:1. Et franchement on a fait nos tanches.Donc l'astuce pour ceux que cela intéresse c'est d'utiliser Acrobat Reader et lancer "impression d'affiche..." c'est tout!! >:D
Une fois fini, on obtient ça:
Patron sur panel (et pas sur secrétaire)
Pour percer le panel on détermine le centre des cercles à l'aide d'un compas et on les marque au pointeau pour se faciliter la tâche.Et on perce, enfin on essaye...
Deuxième Galère, la mèche de 30mm que l'on a est pourrie, résultat + de 5 minute pour arriver à faire un trou. On décide de changer de méthode, on créé un gabarit de trou de 30mm et on perce le panel à l'aide de la défonceuse et de quelques sert-joins.15 minutes plus tard, le panel ressemble à du gruyère. ^-
Gabarit et Panel percé.
La fin de la journée approche, on fait nos essais de placement et la bing dernière galère de la journée:
La plaque du stick le plus proche du centre gène le bouton de crédit qui sera placé au milieu du panel.
La raison du soucis est que sur le projet original ce sont des stick poire qui sont utilisés et leur système d'attache doit être différent.
Pas très grave on grignotera un peu le métal, mais si on avait su on aurai décalé de quelques millimètres les contrôles et ça aurai fait l'affaire.
Tests de placement.
To be Continued ... (dans moins d'un an j'espère ;))
Prochaine étape: Je sais pas encore!! ;)
[COLOR="Red"]Re-déterrage de topic après.....plus d'un an[/COLOR]  :o
Salut à ceux qui suivent (lentement) ce topic,
Dans mon dernier post j'avais écrit "A bientôt (dans moins d'un an j'espère).
Inutile de dire que je ne pas réussi à tenir mes délais.
On attaque donc la :
Quatrième Partie
Au programme:
-Fixation du panel
-Perçage de la face avant du panel
-préparation de l'emplacement des enceintes
La fixation du panel:
Deux choses sont importantes pour la fixation du panel:
-Le rendre amovible facilement
-Lui donner suffisamment de rigidité
On a tout d'abord fixé de petites équerres qui permettront l'installation de vis bloquées par des papillons.
On perce le panel aux emplacements désirés, puis on glisse une vis avec une longue tige filetée (suffisamment pour dépasser l'équerre) que l'on bloque avec une rondelle et un écrou.(bien serré)
La pression exercée par l'écrou et la rondelle va bloquer la vis et va permettre au papillon de plaquer le panel sans que la vis tourne.
Voila ce que cela donne une fois fixé.
Pour une raison dont je ne me souviens plus les 2 vis on été posées de manière légèrement asymétrique de chaque côté du panel, mais ça n'a pas peut-être pas d'intérêt particulier.(Finalement c'est à cause du bloque du joystique de gauche).
Perçage du front panel:
On avait commencé à préparer le support pour un perçage à la scie cloche, mais finalement comme pour le panel, nous nous sommes servi d'un gabarit (le panel en l’occurrence) et de la défonceuse. (bien plus rapide et efficace)
Photo du résultat à la fin de ce post.
Préparation du logement des enceintes:
Compte tenu de la qualité sonore des jeux d'arcade et du fait qu'un fort volume n'est pas nécessaire sur un Bartop j'ai opté pour ces petites enceintes chez pearl.Pas chères, de qualité suffisantes avec un petit ampli intégré, le tout alimenté en USB.
On prend nos mesures, on centre tout évidemment.
Je ne vais pas mettre des photos de toutes l'opération mais voilà ce que l'on a fait après les mesures:
-Perçage à la défonceuse des trous face aux speaker à l'aide d'un gabarit réalisé à la scie cloche sur une chute de bois.
-Préparation à la main levée des logements des enceintes à la défonceuse.(Encore)
Ce qui donne le résultat suivant:
voici le résultat final, après les travaux du jour:
Notez que les boutons posés ne sont pas forcément les définitifs, je n'ai pas envie que le Bartop  ressemble à boso le clown.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais sachez que l'on a déjà effectué la partie 5, j'ai les photos etc. Mais j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui.
A très bientôt
Si vous avez des questions ou des suggestions voir même des infos qui vous semble utiles, n'hésitez pas à poster, je mettrais le topic à jours au fur et à mesure.
A bientôt
Cinquième Partie
Et oui déjà je n'ai donc pas attendu 1 an de plus pour continuer.
Au programme aujourd'hui:
-Préparation du verre synthétique de l'écran.
-Préparation du verre synthétique du panel.
-Préparation du verre synthétique du néon.
-Comment flinguer un panel avec de 2 coups de perceuse.
Vous l'avez compris, aujourd'hui on va bosser ce que les gens appelle plus communément: le Plexi.
Tout comme frigidaire c'est un abus de langage car Plexiglass est une marque. Leur alliage est de qualité mais pas vraiment bon marché. De plus, la plupart du temps dans les grandes surfaces de bricolage ce que vous trouverez c'est un alliage de polystyrène ou un truc du genre.
Les épaisseurs qui m'étaient proposées étaient du 5mm et du 2,5mm. le 5 me paraissait trop épais j'ai donc pris du 2,5mm, je pense que le 3mm aurai été idéal mais je n'en ai pas trouvé.
Pour les dimensions une pièce de 500x700 colle pile poil au dimension du bartop:
-480x200 pour le Panel.
-480x320 pour l'écran.
-480x80 ou (100 je ne sais plus) pour le Neon.
En ce qui concerne la découpe plusieurs méthodes s'offrent à vous:
(Attention ne pas enlever la protection du verre tant que vous le travaillez, on le fera tout à la fin à la fixation définitive des éléments)
-La scie sauteuse, peu précis.
-La scie à métaux, pas précis du tout.
-La scie circulaire, précis mais légèrement baveux.
-La défonceuse, mais il va vous falloir trouver la bonne fraise et la bonne vitesse.
-Le cutter, une bonne entaille de chaque côté et on casse. Normalement bien précis, mais risque de casse.
On a choisi d'assurer et on a pris la scie circulaire, qui à passer un petit coup de papier de verre pour éliminer les bavures.
On obtient trois morceaux (deux sur la photo, le néon et l'écran)
En ce qui concerne le perçage du "Plexi" du panel on s'est tout simplement servi du panel lui même comme gabarit et on à usiné avec la défonceuse.
Au début on avait pris une fraise large et on avait réduit la vitesse au maxi pour éviter de faire chauffer le "plexi", mais l'effet à bizarrement été le contraire. (la fraise n'était peut-être pas assez aiguisée)
Du coup on en a pris une assez fine et on la fait tourner à aussi vite que possible. Le résultat est parfait.
On continue avec le perçage des emplacements des vis du panel, notamment pour les joysticks. Voilà comment on a procédé:
-On place un bouton de chaque côté du panel pour plaquer le verre contre le bois.
-On place un joystick dans les emplacements prévus, on vérifie son alignement et on marque les point de perçage
-On perce un des marquages et on replace le joystick et on le bloque avec une mèche, on perce le deuxième trou.
-On place une seconde mèche, et normalement les deux derniers marquages sont alignés avec le bloque du joystick.
-On perce et on refait la même opération avec le deuxième emplacement.
voici ce que ça donne en image.
En ce qui concerne le verre de l'écran, je ne voulais pas qu'il soit collé au LCD, je l'ai donc placé contre le LCD, j'ai tracé 2 traits qui seront des repères pour placer 2 tasseaux comme support.Du coup ça me laisse comme espace entre l'écran et le verre l'épaisseur du verre soit: 2.5mm.
Voila ce que cela donne au final:
La où j'ai merdé, c'est que j'ai percé dans le "plexi" les emplacements de fixation du panel en bois, ce qui est inutile et même idiot car je vous le rappelle les vis sont placées de manière asymétrique.
Je vais donc en racheter un et le repercer, mais je vous épargnerai cette étape.
Voila, j'entame la 6eme étape Vendredi.La récape devrait suivre peu de temps après.
Salut à tous,
Sixième partie
On arrive dans une période difficile de la construction, celle où on a l'impression de toucher au but.(bien que ce ne soit pas le cas)
En effet le début de l'intégration des éléments dans le Bartop donne cette sensation et on a envie d'accélérer
le mouvement pour finalement jouer.
Surtout ne pas céder au chants des sirènes et continuer au rythme ou l'on a commencé sans faire de compromis.
Il serai dommage de gâcher là tout le boulot bêtement.
Au programme:
-Fixation d'une charnière piano pour permettre l'ouverture du panneau arrière
-Découpe du panneau arrière
-Essais et intégration de la partie électronique.
Un programme un peu light puisque nous avons du repercer le plexi du panel suite à une erreur de perçage la semaine dernière.
-Fixation d'une charnière piano pour permettre l'ouverture du panneau arrière:
La charnière piano choisie vient de chez Casto, elle coûte environ 3€ et est un peu plus large que le bartop lui même.
La découpe de celle-ci s'effectue à la scie à métaux ( :?) à l'une des jonctions des 2 lames qui la composent.
Deux Choix s'offrent à vous: fixer la charnière à l'intérieur ou à l'extérieur du bartop.
j'ai choisi la première pour les raisons suivantes:
-Plus facile à mettre en place
-Invisible
-Percer le MDF dans la tranche risque de l'éclater.
Au moment de fixer la charnière, prenez bien le soin de la faire longer le trait de jonction du bartop et du panneau arrière et faites un essai sans avoir placer toutes les vis pour vous assurer que ça ferme bien.
voila ce que cela donne:
Découpe du panneau arrière:
Le haut de la construction est en biais et si l'on laisse le panneau arrière tel quel l'aspect ne va pas être très joli.
La découpe a été faite à la scie circulaire que nous avons incliné pour obtenir l'angle désiré.
Pour la mesure de l'angle nous avons utilisé un mesureur d'angle numérique et nous avons reporté l'angle sur la scie.
La première découpe à été faite sur une chute afin d'être sur de l'angle.
La chute
Si vous ne disposez mesureur d'angle numérique, vous pouvez également tester plusieurs découpes à la scie circulaire sur une chute et dès que vous avez le bon angle vous attaquez la découpe définitive.
Voilà ce que ça donne au final:
Il y aura une toute petite récupération à faire au papier de verre, mais rien de méchant. (Ça se voit à peine, mais ça se sent)
Essais et intégration de la partie électronique:
Le matériel ayant changé au fur et à mesure de la construction je me retrouve avec une CM beaucoup plus petite qu'à l'origine. Du coup je me suis dis pourquoi ne pas fixer un maximum de chose sur le panneau arrière plutôt que sous le panel.
Ça facilitera l'intégration et la maintenance.
voici le résultat souhaité:
Petit problème, je n'ai pas d'équerres assez petites pour fixer les tasseaux sur lesquels on a mis la CM.
[Mac Givré ON] les rails que j'ai récupérer pour fixer le disque sont très souples et en U, je les ai donc découpé et fabriqué de petites équerres avec:
Un petit coup de meuleuse ou lime pour les métaux pour ébarber tout ça.
Au final ça donne ceci:
[Mac Givré OFF]
J'ai ensuite placé les équerres sur les tasseaux de la CM tout m'assurant que ces dernières ne tomberaient pas sur la charnière une fois la CM fixée.
Voilà ce que ça donne en face avant:
Le disque quant à lui arrive juste derrière la fixation de l'écran.
Tout rentre juste mais il reste encore de la place. ^-^
Et face arrière:
Même si j'essaye d'être exhaustif, je peux oublier certaines choses, donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas.
la suite dans 1 mois je pense.
A bientôt.
Processor
Zorg
Citation de: Processor le Dimanche 24 Octobre 2010, 10:18:02 AM
c'est de l'optionel plus que recommandé.
je te conseille de les mettre systématiquement pour travailler à la défonceuse.
d'autre part comme tu le mentionne, la poussière de mdf et ls gazs dégagés lors d ela d´coupe sont toxiques il serait bon d'avoir un masque, au minimum un masque pour la protection contre les poussière. au mieu un masque de protection chimique adaptée (gazs de formaldéhyde et ses dérivés)
bonne continuation
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
gc339
Bonjour.
[COLOR="Orange"]...  / [COLOR="Red"]...
Enlève les doubles apostrophes qui encadrent le nom de couleur et l'affichage coloré sera OK.
Pourrais tu déplacer les images stockées chez ImageShack ici sur Gamoover (fenêtre "Options supplémentaires..."), tu as tout à y gagner : vitesse d'affichage, pérennité des photos ...
Processor
Merci à Zorg pour la correction des couleurs.
pour les photos, je mets à jour ce soir.
Processor
Joli boulot, très prometteur !  :-*
PS: je ne suis pas d'accord avec l'aspect "optionnel" des protections : masque, lunettes, casque.  :-[
Processor
#5
Tout d'abord merci, j'espère que l'on arrivera à garder cette ligne de conduite jusqu'au bout.
Ensuite pour le mot optionnel ça indique seulement que cela n'emperchera pas la réalisation, mais c'est recommander. ;)
Avec un peu de chance cette semaine je décrirai l'installation du PC. ;)
Je vais essayer de le faire vivre avec au moins un post par semaine.
Processor
Processor
Bon j'ai uploader les photos sur le site, mais c'est pas forcément super pratique car on se retrouve avec un Topic de 10km de long vu que le link généré à l'upload n'est pas sous la forme de vignette mais tout de suite d'une grande photo.
Qui plus est l'upload sur ne peut pas se traiter en lot, donc pour une photo c'est pas gênant, mais au delà de 5 ça fait perdre du temps.
Dites moi la mise en page que vous préférez et j'essaierai et j'adapterai.
Grosses images ou vignettes?
Processor
Je préfère la version "grosses images".
Nul besoin de cliquer sur les vignettes, la photo est déjà là.
Idem, je n'aime vraiment pas les vignettes ;)
Good Job ^-^
Processor
#9
parlons aujourd'hui de la partie matériel informatique et logiciel du Bartop.
Côté matos:
  • PIV 2,8Ghz
  • 40Go de disque
  • 1go de ram
  • Carte Graphique intégrée à la carte mère basée sur un chip intel.
Comme je le disais dans le premier post mon but est de faire un maximum de recyclage, donc hors de question d'acheter une carte graphique quelconque.Je vais peut-être récupérer une petite Radeon à l'oeil.
De toute façon la config de base (donc sans la CG en plus) est largement suffisante pour faire tourner ce qui m'intéresse sur Mame, de la plus petite PCB au CPS3.
Je n'ai pour l'instant pas l'intention de jouer à d'autres système que ce que l'on peut trouver sur le Mame de base et la NEO-GEO.
Maintenant qu'on a le Hardware passons au software.
J'étais partis sur une base linux mais en l'absence que frontend sympa je me suis rabattu sur un XP Home.
J'ai testé 2 frontends aujourd'hui Hyperspin et GameEx.
Le premier Hyperspin:
J'avais déjà utilisé la version flipper de ce FE, avec laquelle je n'avais connu quasiment aucun soucis.
La version Arcade, elle, m'a pourrie une partie de ma pause déjeuner.
Entre les bugs de l'interface, la superposition des fonts, les touches qui ne sont pas pris en compte.
Je l'ai abandonné au bout d'une heure, car si le démarrage de base est aussi chiant, une configuration plus poussée risque d'être laborieuse.
Dommage quand on voit la qualité du produit quand il fonctionne bien:
http://www.youtube.com/watch?v=lEgaqXsavYA
Le deuxieme GameEx:
Moins bling bling, avec une interface de base qui ressemble à un Windows média Center, c'est sobre mais efficace et surtout ça fonctionne convenablement du premier coup.
Pleins d'options sympas comme le classement par années, par éditeur, par type etc...
Autre fonctionnalité sympa, lorsque vous sélectionnez un jeu vous avez le droit à une fiche informative, qui comprend l'année de sortie, l'éditeur, l'histoire etc...Histoire de parfaire sa culture vidéo-ludique.
Ce que je reproche un petit peu à ce frontend c'est qu'en fait il en fait trop, car en dehors de la partie arcade vous pouvez également:
  • écouter de la musique
  • regarder des films divx ou dvd
  • faire du Karaoké (c'est pas une blague)
  • etc...
Vous pouvez les supprimer évidemment ou décider de ne pas les installer, mais, j'ai toujours l'impression qu'il y'en a trop.
voici la version de base:
http://www.youtube.com/watch?v=xkzvClprJWw
Enfin celui adopté par le créateur du projet weecade orignal et certainement celui que je choisirai (même si je n'ai pas encore pu le tester):
Maximus Arcade!
C'est jolie, c'est avec ou sans fioriture en fonction du thème que vous aurez choisi, à l'instar d'un GameEx, ça à l'air plutôt simple à installer et à configurer.
C'est donc ma mission de demain midi, installer Maximus Arcade.
Pour voir à quoi cela ressemble (à partir de 2 min):
http://www.youtube.com/watch?v=jCK68aH2PHo
/!\ Finalement je n'utiliserai pas Maximus Arcade, car je n'ai pas 25$ à mettre dans un Frontend /!\
Autre chose pour en revenir au hardware, un truc important dont il faudra tenir compte dans le choix de votre carte mère et son alim, leur dimension!
En effet, le fond du bartop fait 45cm de large, moins la largeur des tasseaux, dans mon cas ça représente environ 41cm.
La plupart des alims posées à plat font 14cm de large il vous reste donc 31cm de disponible pour la CM moins la largeur des tasseaux.
Puisque le matériel que j'utilise à été récupéré et que je n'ai que ça sous la main, j'ai du faire avec.
Sauf que du coup je dépasse des 41cm, je vais donc légèrement ré-hausser la carte mère pour la faire passer par dessus les tasseaux et du coup je gagnerai 2cm.
Je vous montrerai cela en photo bientôt.
Processor
gc339
Bonsoir.
Citation de: Processor le Lundi 25 Octobre 2010, 22:37:33 PM
-écouter de la musique
-regarder des films divx ou dvd
-faire du Karaoké (c'est pas une blague)
etc...
Maintenant que tu sais comment colorier le texte, il faut apprendre à faire des listes avec le bouton "Insérer une liste", c'est celui qui est juste en dessous de la fenêtre avec la liste déroulante "Changer la couleur".
CitationCe que je reproche un petit peu à ce frontend c'est qu'en fait il en fait trop, car en dehors de la partie arcade vous pouvez également:
etc...
N'est ce pas mieux présenté sous cette forme ?
Le code inséré à l'aide du bouton "Insérer une liste" :
[list]
[li]écouter de la musique[/li]
[li]regarder des films divx ou dvd[/li]
[li]faire du Karaoké (c'est pas une blague)[/li]
[/list]
Processor
Salut Gc339,
Je connais tout cela, pour la couleur l'autre jour ça m'avait échappé.
pour la listes ou pour les images généralement je ne me prends même pas la tête à cliquer sur les boutons, je rentre les balises moi-même, là c'est juste que j'alimente ce topic sur plusieurs sites en même temps, j'essaye donc d'avoir un code le plus neutre possible pour éviter un max de retouche de l'un à l'autre.
Pour les listes pas de soucis, c'est compatible sur tous les sites, pour les images par contre je continuerai sur imagehacks, à moins que tu ais une astuce pour faire de l'upload multiple sur gamoover.
Par contre je mettrai bien les photos au format moyen (comme celle de gamoover) pour avoir un topic plus lisible.
Processor
EvilDindon
Sympa et très bien décrit ton projet, merci.
Pour Hyperspin, je le trouve top, personnellement, et pas vraiment compliqué à paramétrer !
Il faut néanmoins avoir impérativement :
- La version 1.1 de Hyperspin
- L'ensemble des thèmes (à télécharger sur FTP après une petite donation)
- L'ensemble du wheel pack (les logos des jeux de la roue de sélection), à télécharger sur le même FTP
- Les videos au format FLV à télécharger gratuitement au format SD ou moyennant une petite donation en HD sur le site emumovies.com.
Avec tout çà, Hyperspin est simplement superbe.
D'ailleurs tu pourras voir sur le site officiel que je suis un "gold member" : j'ai acquis ce titre honorifique en ayant créé une soixantaine de thème.  =:))
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Un système d'upload en masse est à l'étude, c'est pour bientot ^-
Processor
#14
Citation de: EvilDindon le Mardi 26 Octobre 2010, 09:23:57 AM
C'est clair moi aussi je le trouve sympa, mais comme je le disais dans le post, j'ai passé plus d'une heure à essayer de résoudre des problèmes, dont plusieurs qui ne sont pas résolus:
  • Superposition des fonts du nom des jeux
  • Si j'ai le malheur de déplacer mon curseur à droite ou à gauche gros bug, plus un jeu ne s'affiche, je n'ai qu'une solution c'est de relancer l'appli.
C'est peut-être du au matériel vieillissant que j'utilise.
A la limite si je peux bénéficier de tes lumières, je veux bien lui donner une seconde chance.
Ce qui est sur ce que ce ne sera pas Maximus Arcade au final car je ne paye pas 25$ pour un Frontend.
@High_Cobra
bonne nouvelle.
Processor
damcha
Sympa ce WiP, sympa à lire et prometteur ! Je garde un oeil dessus ;)
