Galaxy Force II Deluxe ... Renaissance
Zorg
pas de soucis, je comprend parfaitement et suis d'accord.
autant je comprends le "c'est de la pièce d'origine" pour des pièces spécifiques, autant pour de serre cable, j'avoue ne pas comprendre....  c'est ça qui m'a fait réagir.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
HerosSuperMan
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 30 Juin 2011, 18:21:23 PM
ca wip ca wip  :-)=
Passé un temps j'avais des monnayeurs à refiler.. faudrait que je regarde si il m'en reste
re
il me reste un monnayeur mécanique en bas pr pièce de 10 Frs
j'en avais un avec le même genre d'autocollant mais il est déjà parti
je te fais une photo vite fais, j'essaierais de la poser rapide
mariobros3
#371
Citation de: HerosSuperMan le Samedi 02 Juillet 2011, 21:53:30 PM
re
Oki  ^-
[Edit]
J'ai déjà les munitions  :D
HerosSuperMan
tiens il ressemble à ca
si ca te dis file moi ton adresse en MP
mariobros3
J'ai démonté la porte afin de voir la compatibilité du monnayeur et ... quelques questions :
Déjà, il y a deux contacteurs situés juste à l'insertion de la pièce. Celui de gauche est shunté.
A quoi servent ils ?
D'autre part, il n'y a pas de support pour le monnayeur coté droit. Et il était apparemment fixé horizontalement.
Alors que l'autre est fixé verticalement
Donc en résumé, cela donne l'impression que le monnayeur existant n'est pas d'origine ...
mariobros3
Bon ... Avant de poster des questions je devrais aller plus souvent sur le post de DCE ou j'ai quelques réponses. Je vais finir par annoter les pages pour trouver plus facilement :)
Donc pour les monnayeurs et supports, ils sont comme ça :
Et les trous horizontaux sont pour les deux supports plastiques que je n'ai pas
Donc en plus du monnayeur qui à l'air d'être le même (merci HSM !) il me faudra un support.
hikaru
les 2 bobines serve a verrouiller l'entrée des monnayeur pendant la partie
mariobros3
Citation de: hikaru le Dimanche 03 Juillet 2011, 13:42:54 PM
Et pourquoi l'avoir shuntée ?! parcequ'elle n'était plus branchée (fil rouge coupé)?
mariobros3
J'ai enfin trouvé un produit qui permet d'enlever cette pellicule de je ne sais quoi.
Qui fait que ça :
Devient ça :
Et qui fait aussi que j'arrive à retrouver la couleur d'origine du revêtement
Encore un petit peu de travail et il sera noir.
Solkan
très bonne nouvelle  ^-^
Et c'est quoi le produit en question ?
Solkan
frozon
Impressionnant ce changement!
Par pur curiosité, il s'agit de quel produit?
mariobros3
Citation de: Solkan le Dimanche 03 Juillet 2011, 13:58:12 PM
Citation de: frozon le Dimanche 03 Juillet 2011, 13:58:46 PM
Et ce que j'ai récupéré sur mon "chiffon" est de couleur bleu
frozon
Pas mal le coup de l'acétone, pas assez fort pour décoller la peinture ni attaquer le plastique ;)
A noter dans un coin :p
Super boulot en tout cas jusque là :p
jcp
L'acétone, ça attaque bien la peinture et le plastique, là, je pense que mariobros3 a dû ne pas trop appuyer, sinon, les couleurs, la déco etc ... vont partir.
mariobros3
Citation de: jcp le Dimanche 03 Juillet 2011, 14:27:59 PM
La face que j'ai nettoyé n'est que la surface plastique. Les couleurs, déco etc ... sont en dessous (autre face).
J'ai testé sur une autre petit bout de revêtement.
Avant
Après
