[WIP] Twin Virtua racing - je n'ai pas résisté
Démarré par Geek vintage, Vendredi 25 Novembre 2011, 16:41:47 PM
aganim
Je doit passé chez Leroy Merlin cette semaine je regarderai si ils ont ce culot ;)
HerosSuperMan
tiens ce sont pour les blocs carrés "1" et "2" ?
sinon change les culots
j'avais galéré aussi pour finir par trouver des ampoules pas trop mal moi aussi
fini en 220v - 100W eco donc
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21720.msg318032#msg318032
Geek vintage
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 27 Février 2012, 13:59:11 PM
Oui c'est pour les blocs carrés 1 et 2  ;)
Je ne veux pas changer les culots  ;D Je préfère trouver des ampoules compatibles  :D
Geek vintage
Les ampoules vont attendre ! J'ai donc récupéré mon twin dans mon box depuis le 19 février et j'en ai profité dimanche dernier pour remettre la platine, l'écran et le panel et bricoler quelques trucs !
J'ai notamment percé la serrure hélas ! Elle n'a pas résisté longtemps !
Avant de partir, je me décide à allumer mon twin (même s'il y a un câble qui n'est pas branché, à voir la prochaine fois)
Suspense !!!
Et merde ! Un côté ne marche pas ! J'aurai du envoyer les 2 platines à Yannick directement (Merci Yannick, c'est celle de gauche que tu as dépanné). Le vendeur m'avait assuré que le côté droit fonctionnait !
Le jeu se lance ! Je commence une partie et là c'est du délire total avec le retour de force qui fait n'importe nawak avec un bruit à tout casser !
Je vais sur le côté avec l'écran qui déconne. J'entends le jeu se lancer et idem avec le retour de force qui part en sucette !
Je décide d'en rester là un peu dégoûté ! Autre chose : aucun néon fonctionne ! et merde !
1/ Je compte changer les écrans pour voir si cela vient bien de l'écran : est-ce une bonne idée (je ne crois pas que les câbles derrières sont assez long pour interchanger sans déplacer les écrans) ?
2/ Pour le retour de force, qu'est-ce que vous en pensez ?
Super bonne nouvelle ça !!  :-)=
Si les 2 PCB fonctionnent, je trouve ça déjà énorme ! Les écrans et les néons, c'est quand même secondaires et bien plus facile à réparer/remplacer ! :) À mon avis, oui permuter les écrans est un bon moyen de savoir si c'est la platine/tube qui sont en cause ou bien le PCB qui envoie de la bouillie. Tu seras tout de suite fixé.
Pour le retour de force, tu es sur que tout est bien recâblé, il n'y a pas une sorte de calibration à faire, en position centrale ou que sais-je ?
Bonne chance pour la suite !
yannick60
On dirait que ton écran de droite ne reçoit pas de vidéo,tu peux normalement croiser les signaux au niveaux des écrans(connecteurs molex 2 et 3 points).
Vérifie tes connections au niveau de l'assise voir si un connecteur n'est pas enlevé.
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Lundi 05 Mars 2012, 15:19:17 PM
Ca serait royal si c'était juste un mauvais branchement/contact. Je teste cela la prochaine fois.
Geek vintage
Je suis allé faire un tour rapide à mon box et le résultat n'est pas top  >:(
Pour commencer j'ai rallumé la borne sans rien changer au niveau des branchements des écrans et je crois que l'écran de droite a décédé en direct ! Maintenant, j'ai simplement un trait blanc !
J'ai ensuite inversé les entrées vidéos et même résultat ! C'est donc bien l'écran qui déconne et pas la pcb. C'est la platine, le tube ou autre chose qui est mort ?
Du coup j'ai carrément débranché l'écran de droite ! Le point positif c'est que les 2 pcb fonctionnent parfaitement  ^-^
Pour le retour de force, j'ai fait une sorte de calibrage dans le menu test. Cela a l'air de fonctionner mais le retour de force fait un bruit à tout casser !!! C'est hallucinant le bruit qu'il fait.
Question aux propriétaires : votre retour de force fait-il un bruit énorme ???
fgruat
bon c'est ton circuit de synchro verticale qui a laché ...
tu peut le changer toi meme si tu sait faire quelque soudures....
Pense aussi à diminuer le réglage "SCREEN" (appelé aussi "G2") sur la THT, sinon tu vas abimer le tube.
Geek vintage
Citation de: fgruat le Mercredi 14 Mars 2012, 21:52:07 PM
Arf ! Merci pour le diagnostic  ^-
Petite question : est-ce que c'était le circuit de synchro verticale qui pouvait également faire déconner l'écran sur l'image plus haut dans ce WIP (lorsque j'avais encore une image) ?
C'est quelle pièce le circuit de synchro verticale ? Je dois démonter la platine et décharger l'écran ?
Citation de: f4brice le Mercredi 14 Mars 2012, 22:07:20 PM
Merci du conseil. L'écran est carrément débranché ! Je ferai ça plus tard après révision / réparation.
Geek vintage
Et hop, 2eme platine démontée !
Le paquet est prêt pour partir en révision chez yannick60 (le pro de la platine)   ^-
yannick60, si tu vois ce message ou mon MP, peux-tu me renvoyer ton adresse postale ?  :D
Geek vintage
Petite question vu que j'y pense  ;D
J'ai démonté l'arrière pour avoir accès à l'espace du néon et grande surprise ce n'est pas un néon de 59 cm !!! Il est plus grand ! Il fait environ 63cm (voire un peu plus) !
C'est quoi cette taille introuvable ? Pour info, j'ai noté une référence trouvée sur le ballast mais cela ne m'aide pas : FL 30*1
