La GR de papy lone
Démarré par Lonewolf, Mardi 18 Février 2014, 23:30:25 PM
Beni
Superbe !!!  merci pour l'adresse, je me la met de cote tient ;)
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
Merde alors, j'étais complètement passé à côté de ce post !  :-\
Bravo pour ta gameroom Papy Lone  ^-^ !
Et j'adore ton idée d'habillage des contre-marches, vraiment chouette  :-)= !
D'autant que la sélection de marquee est du meilleurs goût !!  :-*
Courage pour les travaux (que tu fais faire non ?) !
(et je devrais moi aussi rattaquer ma gameroom sous peu... si si, ça devrait arriver !...)
Lonewolf
Je participe mais je me fais bcp aider on va dire
Lonewolf
#35
un ptit test rapide avec une bande de 50 cm au centre, en attendant les fixations...
ce que je craignais se confirme un peu à savoir que vu la proximité de la bande avec le plexi, les spots lumineux se voient et l'éclairage n'est pas uniforme (ça ne ressort pas du tout sur la photo)
J'ai fait différents tests avec la bande sur le dessus, le dessous, ou en haut et en bas (on voit plus les spots lumineux sur ces photos)
Je vais rester sur l'idée de la bande au centre mais j'envisage
1) de repasser une couche de blanc à l'arriere des plexis pour diminuer le phénomène
2) d'utiliser une applique en plexi translucide blanc sur la bande pour diffuser plus uniformément la lumière (ce qui va aussi l'atténuer un poil)...
cedricbionic
La dernière est pas mal  :)
olschool
Le fait que ce soit pas uniforme était couru d'avance.
il faudrait décaisser derrière...
ou percer a la perceuse la contre marche par derrière
(vue que tu as la place derrière si je me souviens bien)
ou faut trouver une source de lumière peut être moins puissante
Lonewolf
Je vais partir sur 2 bandes au centre avec un dimer pour regler l'intensité je pense
Arvester
Il faut couvrir l'arrière de la marche avec du papier aluminium collé dessus ;) Effet garanti, ça marche vraiment bien.
julien39140
le papier calque peut être efficace aussi pour diffuser la lumière
Recherches: de la place et de l'argent
Mes topics: recycler ses jeux hs
En attente de wip:
-Jupiter E100
faachar
#41
Il y a aussi les plaques electroluminescentes qui diffusent bien la lumière :
http://www.amazon.fr/Panneau-400x60-bleu-%C3%A9lectroluminescent-Cablematic/dp/B0115SY0O2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1458497670&sr=8-4&keywords=feuille+electroluminescent
http://www.minineon.com/default-panneaux-3-233.php
Ca reste encore un peu chere mais trés sympa pour faire des décos dans une gaming room  :D
giiic
Super idée l'escalier avec les marquees
Courage pour les travaux et au passage la gauntlet terrible
J'adore ce jeu si j'en vois passé une un jour je la choppe direct
l'escalier psychédélique  ;D
Lonewolf
Les travaux avancent...le sol est posé
Les murs se montent doucement...
L'eclairage est fait
L'escalier est devenu blanc...
Encore bcp de boulot mais je vois enfin le bout du tunnel
Le damier noir et blanc, un classique pour une gameroom  ^-^
olschool
cool d'avoir de tes news
Ca avance bien dis donc  ;)
Lonewolf
Ouai...2017 signe mon retour a fond dans l'arcade  :D
