Station weller WS50 et fer MLR 21
Démarré par D_D, Jeudi 29 Mai 2014, 17:22:37 PM
D_D
A priori je n'ai que le corps de chauffe et pas le reste ou positionner la panne.
Si quelqu'un a un nom voir une référence à me donner.
Ceci devrait faire l'affaire ref 0054412199
Sur d'autre site cet adaptateur n'a pas le pas d'écrou juste l'adaptateur donc j'ai un doute...
Altchouss
#1
Pour moi ce qui te manque c'est bien la version du tube avec écrou (ou collier de serrage sur ta version) qui vient effectivement solidariser le corp de chauffe et la panne à proprement parler.
J'ai démonté le miens pour te montrer :
http://www.electronique-diffusion.fr/dl/oulr21_eclate.pdf
Toi tu n'as besoin que du fourreau et de panne genre:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=23333
Il faudrait le modèle du fer pour être sur ...
Edit : ok j'ai compris pourquoi ce n'est pas les même pannes :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=22798
En fait je pense que le tube de ta photo est le fameux adaptateur pour pouvoir utiliser les nouvelle pannes (regarde la forme sur ma photo)
D_D
Salut
Concernant mon fer, c'est MLR 21 qui supporte des pannes MT
Et l'adaptateur permet de mettre des LT
tilowil
ah je venais justede te repondre sur le VG Powa :D, mais tu as la réponse.
D_D
Merci bien.
Tout le monde était tellement excité avec le transformer, je me suis dit ma question va passer a l'as. :-[
Je vais prendre l'adaptateur avec écrou, en espérant qu'il soit compatible avec mon fer.
D_D
#5
Pendant que j'y suis, quelles tailles et quelle forme de panne faut il prendre?
Surtout pour tenter sur du composant cms, car j'ai une DS qui attend depuis un moment.  8)
D_D
D_D
#7
Commande reçue de rs particulier
frais de port gratuit le week end à ne pas oublier.
Tout se monte bien y a plus qu'à tester.  8)
Avec panne en biseau de 1.2 et 2mm et une pointe de 0.2mm
Altchouss
Je ne sais pas si c'est ta premiere "vrai" station mais ça change la vie  :D
D_D
Vi c'est la première, encore faut il savoir l'utiliser à bon escient.  :D
Si vous avez des conseils sur les températures je prends. Merci
aje_fr
En fouillant dans mon bordel si ça t'intéresse :
C'est du weller, je ne sais pas si il fonctionne, si ce n'est le même connecteur que toi mais juste les frais de port et il est à toi.
En tout cas il n'a pas l'air en mauvais état.
A bientôt
