[wip :100%] Cocktail SEGA Vic
Démarré par vintage76, Mercredi 04 Juin 2014, 21:29:06 PM
Citation de: vintage76 le Mercredi 08 Juillet 2015, 21:46:07 PM
J'attaquerai demain soir dans ce cas. Il faut laisser combien de temps pour que ça "n'abîme" pas trop le verre ? 30mn?
Ça va peut être pas attaquer le verre mais peut être le ternir ou blanchir un peu.
Non mais t'as jamais remarqué que dans les labo de chimie, les acides même les plus puissants (acide sulfurique par exemple) sont conservés dans des flacons en verre ? :D
Et tous le matos de chimie (tubes, béchers, éprouvettes, etc) est en verre : avant que ton décapant V33 n'attaque du verre, je pense que t'as le temps de partir en vacance et revenir, ton plateau en verre ne sera toujours pas attaqué ! ;)
vintage76
Merci jamy pour cette reponse technique  !  <:)
je jouerais au petit chimiste avec des gants quand meme, on ne sait jamais. :D
vive le pouvoir de la carotte
tilowil
Je rajouterai même que le contenant du produit V33 est lui aussi en verre (un étui en plastique contenant une bouteille en verre qui contient le produit).
Et pour l'utilisation tout est expliqué sur le plastique et si tu as un doute, un essai sur un coin qui se voit le moins te confortera ;).
vintage76
Bon, ce soir, j'ai commencé la vitre. Menu des outils utilisés :
-du decapant v33
-un pinceau
-des gants mapa
-un couteau à beurre.
J'ai donc profitê que le gosse dormait pour tout sortir dehors. Vu les vapeurs toxiques, on va eviter de bosser à l'interieur. On badigonne à fond de v33 et on attend 30mn
Une fois sec, on sort l'outil ultime. Certains utilisent une lame de cutter, j'ai pris ce qui raye le moins à savoir la face lisse d'un couteau à beurre  :D
Au bout de 30mn, je suis presque arrivé à la moitié
La suite demain une fois la vitre nettoyée, le masquage et la premiere couche de peinture :)
vintage76
#228
Suite du wip de la vitre  :-)=
Pas de gosse et mme vintage qui m'a donné un coup de main
Au bout de 30mn, on a enfin une vitre nettoyée  :-*
Pour le masquage, j'ai fait la technique de "je prend une autre vitre" et je masque  :D
Une fois la vitre peinte, on déscotche doucement
Petit test avec un artwork
Il y a quelques bavures à rattraper mais le resultat est top  <:)
vintage76
#229
Suite du wip ou j'ai voulu installer ma vitre sur la cocktail
Voila comment elle etait au début
La voici maintenant
Avec des instructions card imprimés maison, ça donne une idée générale et ça claque  :-*
Par contre, j'ai voulu fixer la vitre avec ls angles et la gros probleme...la largeur et la longueur sont bonnes mais les angles ne sont pas assez rabotés  :-\ j'ai fait un ptit tracé
Pour ceux qui penseraient que les vitres sont standards (comme moi) et bien sur les dimensions oui mais pas les contours. A croire que karateco et sega aient omis de préciser ce point dans leurs notices...
Passage chez gedimat pour l'achat d'un coupe verre. J'attaquerais la découpe demain.
vintage76
Avis aux spécialistes de la découpe. J'ai acheté un coupe verre ce soir. Il y a 6 molettes dessus.
J'ai essayé de couper avec la molette de départ mais rien ne se passe meme en tapotant sous le bout...
Faut-il changer de molette ou appuyer comme un barbare sur le coupe verre pour que la roulette pénètre ? Car la, ça coupe meme pas du papier...
Merci pour votre aide  <:)
supernono
#231
pour l'utilisation d'un coupe verre il faut
faire tremper la molette dans du pétrole (comme pour les poêles a pétrole) ou du kerdan ou au pire du white spirit
poser la vitre sur une moquette
faire un gabarit de l'arrondi en tenant compte de l'épaisseur de l'outil
faire des essais sur des chutes de verre en ligne droite avec une règle pour commencer puis avec le gabarit
appuyer assez fort sur l'outil et ne faire qu'un passage
une fois le verre rayé mettre une petite cale "5/10mm" sous la "coupe" maintenir le morceau et appuyer sur le coté "chute"
couper du verre n'est pas simple les premières fois
en ligne droite ça se maitrise assez rapidement en courbe c'est beaucoup moins évident
autre technique pour une courbe le faire un plusieurs coupes droites et finir l'arrondi a la cale a poncer et toile émeri c'est plus long mais plus sûr
tout dépend de l'épaisseur de ton verre plus il est épais moins ce sera facile
n'hésite pas a t'entrainer ça t'éviteras de refaire ta vitre
si c'est du verre trempé c'est impossible à faire sans passer par un pro et s'il accepte de le faire !!
bon courage
vintage76
Merci pour ton conseil. J'ai testé ce matin et je devrais avoir un bruit comme si je déchirais du tissu. Ça me le fait sur du verre mais pas sur celle de la vitre. Encore un bon conseil de gedimat de m'avoir conseillé cet outil de merde je n'ai plus qu'à aller voir un specialiste du verre pour qu'il me recoupe ça.
Ça me saoule, je suis si proche du but  :-((
supernono
si tu a ce bruit de "tissus déchiré" sur un morceau de verre classic et pas sur la vitre de ta cocktail c'est quelle  est surement en verre trempé et ça ne vient pas de ton outil
très difficile a reprendre même pour un pro
le verre trempé c'est comme du securit ça éclate en tout petit morceaux
il serait peut être plus simple de (faire) refaire une vitre en verre classic
j'allais le dire, fait gaffe le verre trempé est incoupable, il pète en 1000 morceaux  :-[
vintage76
j'irai avec la vitre demain. Je demanderai l'avis d'un miroitier. Si c'est pas retaillable, ça me fera du spare pour la karateco.
Il n'y a pas grand chose sur les angles à retailler en plus (genre 5mn) mais si c'est pour faire un travail de merde, je préfère attendre d'en refaire une sur mesure.
Merci pour vos conseils, ça m'évitera de perdre un doigt  :)
CkurcK
Citation de: vintage76 le Dimanche 12 Juillet 2015, 21:48:13 PM
La voici maintenant
^-^ Je sais que sur les tofs c'est souvent plus beau qu'en vrai, mais là ça clac !
vintage76
en vrai, elle claque comme ça en noir avec les angles chromés, ça fait très chic (ça change du formica)  :D
Pas eu le temps d'aller voir pour la vitre. Je vais finir la partie software qui est quasiment finie (faire tous les logos des jeux et les videos en flv).
jeromepiver
salut c est celle que tu as eu chez l exploitant ?
vintage76
Non c'est celle que j'ai eu chez tilowil.
Celle que j'ai gràce à toi c'est l'autre topic. Je bosse pas assez vite  :D (en meme temps cette sega ça fait un an que je suis dessus...)
Elle risque fortement d'etre aussi belle, je balancerais du lourd sur cet autre wip avant la fin de semaine   :-*
