Image de jeu qui saccade sur une borne Jeutel
Démarré par struddel, Mardi 07 Octobre 2014, 19:26:28 PM
kaitan
C'est du bon tout ça !!
C'est vrai que j'aime bien les sides !
Pour l'image je pense que c'est la carte ça m'étonnerait que ça vienne de l'écran, ça le ferait tout le temps.
L'écran est un HANTAREX MTC900 de 2e génération.
juju49
Salut
ça ne pourrait pas etre un problème de masse vidéo  =?= on sait jamais
k333
waoh magnifique cette borne !
Les déco ont l'air en super état !
kaitan
truc bête vous avez essayé avec une autre PCB ?
Citation de: kaitan le Jeudi 09 Octobre 2014, 13:35:45 PM
Ben non, vu qu'on avait que ce PCB sous la main ! ;)
Mais je viens de tester le pcb de Struddel sur la borne que j'ai au bureau, et l'image est stable (j'ai différents glitches en arrière plan, peut-être mon alim n'est-elle pas bien réglée à 5V pour ce pcb, pas vérifié). Cela écarte à priori l'hypothèse d'un pcb défectueux. La prochaine fois que je vais chez struddel, j'amène avec moi 2 ou 3 pcb pour faire d'autres tests :).
Mais j'aurais tendance à penser qu'un capkit serait la solution au problème...
Sinon, je ne connais pas cette platine : quelqu'un saurait-il me dire où se trouve le réglage du focus et de l'intensité au niveau de la THT ?
Tu as le site de Thierry04 où l'on trouve les docs et notamment l'excellent tuto de dépannage du MTC900 avec la participation de gc339  ;)
http://the.nerv.free.fr/
(Sinon y avait un "post'it" ici :http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=3560.0)
struddel
Bon à savoir, même si j'aurais préféré que ce soit la carte du jeu qui soit en cause  :D
V1kt0R52
Belle gueule ta borne !!!
Et Little_Rabbit qui vient dépanner, c'est que du bonheur  ^-
C'est un mec comme ça  ^-^ (forcément, il est sur Gamoover ;) )
mais des fois, t'as peur...
charlotte03
bonsoir
J'avais le même type de problème sur ma jeutel et le problème venait des masse vidéo
struddel
d'acc merci Charlotte, du coup ça veut dire des composants à changer si je comprends bien.
Vieille_Loutre
Non rassure toi, si c'est un problème de masse video il suffit de raccorder les masses sur le connecteur du pcb: juste 2/3 fils a souder!  ;)
kaitan
Citation de: charlotte03 le Jeudi 09 Octobre 2014, 19:34:19 PM
bonsoir
t'as trouvé ça comment ? au cas où on tomberait encore sur la même panne.  :D
Oui, la masse vidéo est une bonne piste.
Lorsque le moniteur Hantarex (qui nécessite une alim de 130V) est alimenté en alternatif via un transfo, alors on se retrouve avec un isolement une isolation galvanique entre le moniteur et le PCB.
La broche n°14 (VIDEO GROUND) du connecteur JAMMA sert justement à ça, mais souvent sur les bootlegs elle n'est pas câblée...
kaitan
struddel
Citation de: Vieille_Loutre le Jeudi 09 Octobre 2014, 22:13:18 PM
Ok, c'est bon signe mais je crains fort que ça soit mal barré pour samedi :\
