Image de jeu qui saccade sur une borne Jeutel
Démarré par struddel, Mardi 07 Octobre 2014, 19:26:28 PM
struddel
Bonjour à tous,
J'ai offert une borne Jeutel et un jeu (streetfighter) à ma femme pour ses 30 ans, mais nous rencontrons un problème.
Le jeu se lance bien, et l'image est très bien, mais dès qu'on lance une partie, l'image se met à saccader lorsqu'on est en plein dans le jeu (le moment où on peut agir sur les commandes en fait).
Est-ce un problème connu sur ce type de borne ou avez-vous besoin de beaucoup plus de précisions concernant la borne et le jeu pour une aide éventuelle ?
Je n'y connais rien dans ce domaine et je ne suis pas joueur moi même, mais j'aimerais qu'elle ait un cadeau qui fonctionne :\
Merci à vous et à bientôt :)
(Je m'excuse d'avance si je n'ai pas posté au bon endroit)
il faudrait que tu nous mettes des photos de ton problème ;)
struddel
Donc au début l'image est normale :
Et dès qu'on est en train de jouer, ça saute :
Là j'ai refait un test, j'ai pu faire un petit combat avec l'écran stable, et dès le deuxième combat, l'image est redevenue instable.
Mais aussitôt le combat fini et l'annonce des scores, l'image redevient stable...
k333
struddel
Ca se "désynchronise" au fur et à mesure du coup ?
Je peux y faire quelque chose ?
Une problème de synchro affecterai l'image tout le temps car je ne pense pas que la fréquence de balayage soit variable pour un même jeu.
Tu peux donner des infos sur le hardware de la borne.
Est que c'est du Jamma, du MVS avec cartouche 40 milllion en 1 ou autre systeme.
Est-ce que les tensions d'alimentations sont bonnes? Surtout le 5V
Un 5V faiblard peu donner des trucs étranges des qu'on commence à tirer du jus dans les circuits.
Possible que sa soit ta platine Tube qui deconne en chauffant et affecterai quand même la synchro?
struddel
#6
Alors j'ai à peu près rien compris à ta réponse mais globalement, je pense que c'est du jemma vu les photos que j'ai vues en cherchant ce mot sur google image, j'ai effectivement une grande fiche bleue et la connectque côté carte de jeu ressemble à ça également.
Une photo du jeu au cas où ça apporte quelque chose :
Pour le reste j'ai pas de multimètre donc je sais pas trop...
En tous les cas, pour les deux dernières causes évoquées, ça se règle pas, c'est que de la réparation je suppose (je demande car on aura pas le temps de faire des réparations d'ici samedi et on souhaitait l'utiliser pour une soirée retrogaming).
La personne a qui on l'a achetée nous a montré un jeu et ça fonctionnait normalement (achat il y a une semaine...)
Une bien belle carte, c'est bien du Jamma  8)
Après sans multimètre sa va être difficile de tester quelque chose...
Il y'a plusieurs pistes à explorer:
Soit la carte jeu déconne en chauffant, à réparer c'est galère....
Soit une alimentation de la carte déconne en chauffant, notament le 5V, il y'a normalement un potentiomètre de réglage qui permet d'ajuster cette tension (il faut un multimètre). Vérifier aussi le +12V et le -5V.
Soit le problème se situe au niveau du châssis écran, qui en chauffant perd les pédales.
Si toute l'électronique du châssis est d'origine il se peut qu'un condensateur fasse des siennes dû à sont grand âge.
Envisager un CapKit à ce moment là
T'as essayé de régler la synchro avec le potard ? Des fois que ça soit juste au "bord" de la synchro et qu'il en faille peu pour provoquer une desynchro ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 07 Octobre 2014, 21:28:55 PM
+1
Même avis que Maître Poulpi et F4brice : le réglage de la synchro est peut-être limite... Et la vérification du +5V est également une bonne piste je pense (un écran titre peut solliciter moins de circuits, et en jeu l'alimentation deviendrait un poil juste?).
Je suis tout près de Nantes : je peux peut-être passer y jeter un œil. Mais d'ici samedi cela risque d'être tendu... File moi éventuellement ton adresse en MP et je te dirai quel serait mes créneaux pour passer ;)).
struddel
Ca ca serait énorme Little_Rabbit  =:))
Pour le portard c'est lequel du coup ?
J'ai fait des photos de l'intérieur (la planche à droite c'est pour maintenir le bouton enfoncé le temps que j'ouvre, et la carte de jeu à gauche est posée sur du papier craft car je vais la débrancher pour transporter la borne en voiture samedi.
J'ai l'impression que plus il y a de couleur à l'écran, plus l'écran saute, les écrans avec un gros fond noir comme l'affichage du titre ne sautent pas du tout.
kaitan
#12
le potard se situe sur l'alim +5 +12V le boitier gris qui est debout a coté de ta carte photo 1
t'en as qu'un tu px pas te planter, mais sans multimetre pas touche ;)
genre le trou que tu vois ici
ou encore le bouton blanc
t'as essayé de laisser le jeu tourner un moment, genre 10 min ou plus, pour voir si ça te le fait uniquement quand c'est toi qui joues ?
struddel
Ah ok merci, oui donc je vais pas trop m'aventurer là dedans du coup  ::)
Citation de: struddel le Mardi 07 Octobre 2014, 22:36:11 PM
Les potards en bas de cette photo permettent de régler l'image et la synchro. Donc la largeur, la hauteur de l'écran, la synchro, etc...
Quand tu tourne (doucement) celui de la synchro ça doit faire "sauter" l'image ou la stabiliser. Il y a une synchro horizontale et une verticale.
Par contre, fais gaffe où tu mets les doigts, pas touche le truc "danger" (THT) y compris quand c'est éteint et débranché.
struddel
J'ai tenté de régler un peu mais vu que c'est à l' aveugle puisque l'écran est de l'autre côté, j'ai fait un peu n'importe quoi et l'affichage est pire qu'avant, à mon avis je vais arrêter de toucher  :-\
