WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Une dremel, c'est ce qu'utilise notre ami commun, moi j'utilise une gomme abrasive.
Je lui demanderai pourquoi ca l'a fait rire que tu nettoies tout avant de le brancher.
Pense à nettoyer les connecteurs et à les brancher, du moins ceux entre le fronton et la planche de fond.
poissonnerie44
je l ai eu au tel ;il croyait que j avais fini  le nettoyage pour pouvoir le brancher
poissonnerie44
bonsoir tilowil tu vas bien ?
quand tu me dit une gomme abrasive oui j en ai une pour les gars de maintenance ;
mais elle est carree ;  =:)) les douilles sont petites et rondes ... :-[
je vais y reflechir peut etre une idee  :? mon surnom au boulot apres celui de victor newman c est mac giver =:))
tilowil
Hello, oui ca va.
Pour la gomme voici ce que j'utilise
Et l'utilisation
supercarotte
Sauve qui peut, tilowil c'est sauron, il porte l'anneau unique  :fleche: :fleche:
poissonnerie44
 :-X ^-AH effectivement c est du pro egalement mais bon je vais bidouiller qqu chose
tilowil
#150
Citation de: supercarotte le Mercredi 04 Février 2015, 18:17:10 PM
Damned ! Je suis démasqué. :D
Chapeau supercarotte. :D
Réellement c'est mon alliance, madame a la même, et il y A notre devise gravée en elfique.
Visiblement du Sindarin.
Le joaillier as du etre surpris  :D
Pour les douilles, on peux aussi y aller doucement avec une dremel (ou équivalent) monter d'une pierre
poissonnerie44
Bonsoir
merci pour les tuyaux ;
mais rien de tout cela ;
mac gyver va devoir bidouiller ... ;D
tilowil
#153
Bonsoir Poissonnerie44,
Je pense comme M. que tu devrais plutôt investir dans une petite "dremel like" avec plein d'outils. Car dans un flipper tu as plus de 50 douilles à faire. Tu as celles du fronton mais après tu auras celles du plateau. La mèche et la toile émeri, c'est un peu gros et surtout risqué.
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/mini-outil-135-w/prod3729/
12,95€
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/coffret-pour-mini-outillage-118-pieces/prod6210/
18,15€
pour 31,10€ tu as de quoi nettoyer toutes tes douilles (entre autres), surtout si tu veux faire d'autres flippers par la suite ;), car tu vas y prendre gout à remettre en route ces petites machines :D.
poissonnerie44
Bonsoir tilowil
tu vas bien ; oui effectivement apres en avoir parle a notre ami M . et apres avoir vu les liens que tu m as envoye ;je penses que vous avez raison tous les deux ;
ok vous avez eu raison de mac gyver ;
ce sera pour ce week ;
et en effet j en suis deja tomber amoureux fou de ces petites machines ;
en stock dans l attente de mes progres ; et un peu de finances j ai :
1 SPIDERMAN AMAZING / 1 KING OF STEEL / 1 PINK PANTHER / 1 SPECIAL FORCE / 1 MARS GOOD OF WAR/ 1 LUCKY STRIKE deja remis en route mais pas nettoye a fond encore ; et 1 STRATO FLITE
et tout cela depuis que j ai offert pour l anniversaire de ma maman un ARENA  qui fonctionne bien sauf la rampe de cible qui ne remonte pas ; j en ai parle a M ; il me dit que c est simple mais je ne voudrais surtout pas faire de betise sur le cadeau de maman ;
tilowil
Pour ta banque de cible tombante, c'est vrai que ce n'est pas très compliqué. Regarde sur mon WIP Freedom ou le WIP Hot Shot, j'y ai démonté des bank. Souvent ce qui bloque c'est la graisse qui colle avec le temps. Il faut l'enlever et la remplacer par un lubrifiant plus 'léger'. Ensuite il faut contrôler la barre permettant la remonter des cibles, et nettoyer le pied des cibles. par contre l'arena est un System 80B. Si tes cibles remontent au démarrage de la partie et ne remontent plus ensuite, il faut que je me replonge dans la documentation de ce Flipper.
Mais si tu veux on regardera cela ensuite. 1 à la fois ;).
Raison de plus avec toutes ces machines pour investir un peu :D.
poissonnerie44
Bonjour tilowil
oui effectivement tu as raison ainsi que M ; je vais investir des que j aurais un peu de moyens car ce week end c est rappe ;
tilowil
Tu fais comme tu peux surtout. Il y a toujours ce genre d'outillage.
Ce soir, comme tous les vendredi soir c'est entrainement du fiston au Laserquest et donc je suis off, car j'essaie de suivre sur mon tel.
poissonnerie44
poissonnerie44
bonjour tilowil ca va bien ?
bon je vais demarrer le nettoyage des contacts plateau de jeu ; je reviendrais sur les douilles de la tete ensuite car pas recu mon salaire donc le week end prochain investissement sur dremel :ang:
