WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Désolé pour ce trou de mémoire. mais tu verras mieux que moi les possibilités et surtout ce qui est réalisable ou pas ;).
poissonnerie44
 ^-ok je regarde bien mais je pense bien que cela doit etre cela ; sinon reglage impossible
poissonnerie44
tu es fatigue ce soir ? la grippe ?
M
est kao aussi
tilowil
oui je l'ai eu tout a l'heure au tel.
poissonnerie44
 :D bonjour tilowil
me revoici ; donc par logique comme tu me l as dit ainsi que M ;
si la bobine attire donc au travail donc si plaquette doree en haut donc pas attiree donc au repos et l on peut regler lamelles  de contact comme sur plan ; voici les premieres photos
vais pas vite sur ce coup la car pince a epiler pour remettre les ressorts  ;D
poissonnerie44
voici donc la rampe de rearmement terminee et reglee ; la bobine de 115 V maintenant ;D
PixName   Date   link   minth   forum link
mma.jpg   20-02-2015 16:36   Full Size
mma-008.jpg   20-02-2015 16:35   Full Size
mma-007.jpg   20-02-2015 16:34   Full Size
mma-004.jpg   20-02-2015 16:34   Full Size
mma-003.jpg   20-02-2015 14:54   Full Size
mma-002.jpg   20-02-2015 14:53   Full Size
mma-001.jpg   20-02-2015 14:52   Full Size
poissonnerie44
suite bobine et remontage complet rampe rearmement
mma-013.jpg   20-02-2015 18:38   Full Size
mma-012.jpg   20-02-2015 18:37   Full Size
mma-011.jpg   20-02-2015 18:36   Full Size
mma-010.jpg   20-02-2015 18:34   Full Size
mma-009.jpg   20-02-2015 18:32   Full Size
prochaine etape les bobines plateau et les corps
poissonnerie44
mma-014.jpg   20-02-2015 18:41   Full Size
Impressionnant ta restauration !...
Citation de: poissonnerie44 le Vendredi 20 Février 2015, 16:38:06 PM
Tu passes toutes les pièce à la lustreuse et au Miror ou quoi ??  :o
Je ne sais pas si le flip va redémarrer du premier coup, mais en tous cas il sera prêt pour être mis en expo ouvert au Conservatoire National des Arts et Métiers !   ;)
Le premier flip plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur ! :D
Courage pour la suite !  ^-^
poissonnerie44
bonsoir
merci pour ce compliment ;
effectivement je ponce a la main et je lustre ensuite avec chiffon et mirror ;
pour ce qui est de l exterieur attend que je m y colle ...  :ang:
et j espere bien que le demarrage se fera sans problemes ;
poissonnerie44
tilowil  :idee: :exclam: j ai fait boulette !
pas pris de photos et pas regarde comment etait place les lamelles par rapport a la plaque du bumper  ::)
poissonnerie44
mma-015.jpg   20-02-2015 21:26   Full Size
poissonnerie44
c est ok tilowil j ai trouve comment les remettre grace a ton wip freedom
tilowil
#222
 :D ^-^
Tu es sur que tu as encore besoin de mon aide ? :D Tu te débrouilles comme un chef.
Je te rassures je suis toujours ton WIP. Est ce que ton Flipper va fonctionner à 100% du premier coup ? Je te le souhaite, mais en principe il reste toujours un petit souci quelque part ou on a été négligeant. Te concernant je ne pense pas que tu ai laisser passer quoique ce soit, on doit être à 99,99% :D.  ^-^
J'espère que d'autre restaurateur de Flippers vont venir voir ton post et rester admiratif du travail. C'est, franchement, le premier flipper que je vois qui une fois restaurer sera plus neuf que lors de sa sortie d'usine. ^-^
Le Vendredi je suis rarement disponible. Et encore ce soir ils ont fini tôt. :D
Courage pour la suite. Maintenant que tu attaques les bumpers, il faut lustrer la coupelle (la partie métallique qui traverse le plateau et qui est solidaire du plongeur. sur la coupelle si un des 2 pieds bouge, il faut changer la coupelle, car a un moment il va lâcher. C'est difficilement réparable.
Alors cette banque de relais, maintenant qu'elle est finie, tu en penses quoi ? Trop simple en fait non ? :D
Le prochaine tu y vas tout de go sans réfléchir non ?
poissonnerie44
bonjour tilowil
encore desole pour hier soir j avais pas compris que c etait tous les vendredis ; maintenant je le sais ;
effectivement la prochaine rampe j y vais direct comme tout ce que tu m as montre jusqu ici ;et les conseils de M egalement LA LOGIQUE .ca commence a rentrer ;
merci pour ce compliment mais je pense que neuf ils sont encore plus beau ; mais ma passion pour les flippers m est venue en offrant un ARENA pour l anniversaire de maman il y a deux ans ; depuis je ne pense qu a les racheter en panne volontairement pour les reparer ; grace a toi et M je vais enfin pouvoir continuer sur ma lancee car jusque la je ne savais pas quel bout les prendre ;
a tout a l heure pour la continuite ;
et oui M a l air tres tres fatigue je ne l avait jamais entendu comme cela ; je lui ai conseille de se forcer a aller mieux ;
REMEDE D ERIC
3 CAFETIERES PAR JOUR UN BON BOL D AIR EN PLEIN COURANT D AIR ET CA REPART du moins moi c est comme ca que je fais ; si j ai la creve je me force a aller dehors jardiner meme par mauvais temps ,du cafe j en bois naturellement 2.A 3 cafetieres par jour et cela fait plus de 25 ANS QUE CA DURE ; je touche du bois je suis une pile electrique  :ang: =:))
