WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Bonsoir Poissonnerie44,
voila retour d'entrainement du fiston.
Oui il faut que tu testes ce fil. S'il est coupé on peut chercher des pannes possibles pendant des siècles :D.
Ton rouleau qui fait le c.., pour reprendre ton expression est une source de panne possible. Tant que les rouleaux ne sont pas correctement réinitialisé le système peux donner la sensation de s'emballer, donc il faut que les rouleaux fassent très bien la transition 8->9->0, il faut que tout soit fluide. Au moindre souci il faut redemonter nettoyer lubrifier et surtout caler les contacts.
Pour repondre a ton autre question ,oui tu peux remplacer un pont redresseur 35A 400V par un pont redresseur 35A 1000V (il va te couter plus cher, mais ca fonctionnera).
poissonnerie44
Bonjour tilowil
un grand merci pour tes reponses precieuse ;
la je vais retourner le terrain pour le potager ;
a toute
poissonnerie44
 :ang:
tilowil bonsoir
je cherche a realiser un appareil qui detecte lorsqu un client rentre par la porte et que ca sonne dans une autre piece situee a dix metres ; comment puis je faire a moindre cout stp ; que dois je utiliser ; ARDUINO ?
tilowil
un principe simple s'il y a une porte. tu bricoles un systeme comme les roll-over de flipper. Par defaut il est NO, mais lorsque la porte s'ouvre, elle actionne le roll-over qui passe NC. Apres c'est le cablage d'un bouton de commande d'une sonnette de porte. 10m en fil type PTT ce n'est rien il n'y a pas de perte.
Un arduino ne te servirai a rien pour un montage aussi simple.
J'espère avoir repondu à ta question.
poissonnerie44
 :D re tilowil
alors tu vas me dire que je suis c.. mais rollover ?? c est un contacteur qui s enfonce quand la porte se ferme et s ouvre quand la porte s ouvre  c est ca ? mais le branchement ? et la source electrique ?
j imagine bien brancher une prise sur le 220V le premier qui touche la porte va servir de sonnette aussi  ;D :idee:
poissonnerie44
ah ok un rollover !! c est un contact  :bail: ;)
et pour l energie ?
poissonnerie44
demain j essais avec un transfo
merci tilowil
tilowil
#295
Non pas de transfo. une sonnette filaire du commerce se branche sur le secteur en direct ou pas, mais il y a un circuit de commande et c'est sur ce circuit que tu connectes le roll over comme un bouton poussoir.
ce genre de sonnette se trouve dans les magasins de bricolage rayon électricité.
mais évite un carillon en 230v, car les lamelles de contact sur la porte doivent supporter le 230V. Préfère un carillon 8/12V une faible tension peut te permettre de recycler un rollover de flipper.
par exemple : http://www.outiz.fr/legrand-sonnerie-modulaire-8-12-v-004101/p/1370870/?xtor=CS1-141
La il te faudra un transfo 220/12V
poissonnerie44
 :-bonjour tilowil tu vas bien ?
merci pour ce schemas j essais de me trouver cela ;
aujourd hui je regarde les fils de la bobine d outhole  savoir si coupes et je recale une bobine de compteur qui serait apparement d apres M ;mal calee ; a tout a l heure
poissonnerie44
re tilowil
en fait le rectangle en bas qui ressemble a une sonnette c est le contact ?  :-[
bon je vais essayer de detecter ce fil coupe
tilowil
Salut poissonnerie44, oui le bouton en bas c'est le contact de déclenchement. Dans ton cas le contact sur l'ouverture de porte.
poissonnerie44
oui daccord ; encore faut il que je trouve un systeme pour que cela fonctionne bien sans coincer ni casser le contact  ::)
bon je vais enlever le plateau pour trouver ce p.. de fil
poissonnerie44
bon j ai defait je tonro de fils ;mis le bipeur en route et tout est ok donc je ne comprend pas pourquoi lorsque je leve ou je baisse le plateau il y a cette reaction de la bobine d outhole  ;D ;D =?=
je vais me pencher sur les fiches qui sont sur la planche de fond ;
tilowil
J'ai un problème identique sur le genesis. une panne présente ou non c'est variable. il m'a fallu des mois pour la localiser et elle m'a fait griller près de 100 fusibles. La panne vient d'un connecteur qui s'il est en place crée un court circuit et si tu l'enlèves ne fait pas de court circuit.
Si ton fil est passant plateau levé fait un essai ainsi.
poissonnerie44
 >:D TILOWIL RE BOnjour
je reviens du garage donc j ai enleve le plateau ; et j ai branche le flipper sans plateau ; les compteurs ne se remettent pas a zero pourtant bien reglees les contacts ; de plus lorsque met credits il decompte sans arret car moteur tourne sans arret et les units de planche de fond veulent se mettre a zero alors qu elles le sont deja ;  ::) ;D de plus le contact relais a cote du game over reste en appel ?
va me rendre chevre celui la
tilowil
Tu ne mets pas un williams en route plateau deconnecté. il a besoin des infos du plateau.
