WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
bonjour tilowil merci pour cette relativation ;ne t inquiette pas ; je sais me concentrer c est sur mais  tout de meme apres tout ca j avais trouve le soucis du faut contact et patatra tout s emballe on sait pas pourquoi ; bon j y vais je rentre vers 19H ;bonne journee ;
tilowil
Salut Poissonnerie44,
Ce sont les joies des flipper EM :D. tout va vite se résoudre t'inquiètes.
poissonnerie44
bonsoir tilowil tu vas bien ?
j ai mal ecrit ce matin ; j y pensais en route ; je voulais dire RELATIVISATION ;
erreur corrigee ; me voici de retour du travail ; bon je vais prendre des photos de l etat actuel des units ;avant de remettre en route ; a tout de suite ;
poissonnerie44
VOICI LES PHOTOS DES UNITS PLANCHE DE FOND
DERRIERE/ DEVANT PixName   Date   link   minth   forum link
roues-units-010.JPG   02-03-2015 18:48   Full Size
roues-units-009.JPG   02-03-2015 18:47   Full Size
roues-units-008.JPG   02-03-2015 18:45   Full Size
roues-units-007.JPG   02-03-2015 18:44   Full Size
roues-units-006.JPG   02-03-2015 18:43   Full Size
roues-units-005.JPG   02-03-2015 18:42   Full Size
roues-units-004.JPG   02-03-2015 18:41   Full Size
roues-units-003.JPG   02-03-2015 18:39   Full Size
roues-units-002.JPG   02-03-2015 18:34   Full Size
roues-units-001.JPG   02-03-2015 18:33   Full Size
tilowil
Bonsoir Poissonnerie44,
Ne te tracasse pas je ne prête pas attention à l'orthographe :D.
Alors ce test ?
poissonnerie44
bonjour tilowil comment vas tu ?
eh bien je ne l ai pas fait faute de temps ; j avais mis les photos en ligne et attendais de voir si il y aait une erreur au niveaux des units ; ne voyant pas de reponse le temps a passer ;
j essais ce soir
bonne journee  :ang:
tilowil
J'avoue avoir un souci de messagerie. Les mails de notification arrivent avec du retard, voire beaucoup de retard. je pense que le serveur de messagerie de mon FAI a eu un problème et qu'ils sont en train de redistribuer le retard. bref au niveau de tes photos, malheureusement beaucoup sont trop floue pour être exploitable. Par contre de ce que j'ai pu voir tu as 2 défauts (si la photo est prise au repos/à la position 0)
Citation de: poissonnerie44 le Lundi 02 Mars 2015, 18:49:25 PM
Je pense que ton relais à double bobine est en position travail.
L'unit n'est pas en position 0.
Si tes photos ont été prise après l'allumage de ton flipper, il y a un problème au niveau de la bonus unit qui n'est pas revenue à 0.
Pour le reste c'est trop floue pour que je puisse t'en dire plus.
Il faut déjà réglé le problème de la bonus unit, si elle est dans cette positon après le démarrage du flipper.
poissonnerie44
bonjour tilowil desole pour les photos les prendre dans la caisse c est ps facile ;
le double relais c est le game over qui est reste comme ca suite au debranchage du flip ;
pour le bonus j essais de le mettre a zero en rebranchant le flipper je te redis si il s arrete :ang:
poissonnerie44
 :ang:
TILOWIL
re bonsoir ;
bon voici les nouvelles ;
alors mise en route secteur du flipper ; credits max ; appuis sur bt rouge facade ; le moteur tourne puis s arrete ; dans le meme temps le coin unit bouge pas ; celui d a cote ( j ai mange le nom ) lui voudrait mais cliquette a chaque pression sur bt rouge de facade sans bouger de sa premiere place ; ( a ca me revient c est le player unit ; pour les joueurs ;
tout cela avec le game over au travail et allume au fronton ; si j eteind le game over ,au fronton eteind , j appuis sur bt rouge de facade et la s emballe ; rampe;moteur ;bonus ; player unit; tout cliquette sans arret ; j ai remarque un truc  ::)
lorsque j appuis sur la premiere lamelle de contact du moteur (2eme pile cote transfo ) et en meme temps sur lamelle eject bille le bonus reagit et sans appuyer sur la lamelle moteur (delicatement bien sur ) les lamelles de l eject bille font reagir le petit relais du bonus et en repetant l operation sans arret il y a une petite roue dans le moteur derriere la bobine qui voudrait tourner mais fait juste mine ;
dans le fronton quand tout s emballe devant ,j ai les deux premieres bobine qui s exitent sans s arreter , pourtant bien reglees du moins je pense ; tous les contacts de ces deux bobines sont NO au repos ; de plus sur l unit fronton sous la roue de credit lorsque ca s exite devant et partout , cette roue voudrait allee dans le sens max cote contacts  ;D
voila les symptomes ;; ::) >:D :exclam:vive le nettoyage
tilowil
Je viens de recevoir le mail de notification (le souci se poursuis apparemment)
Aujourd'hui je suis à disneyland avec le fiston. Ca va me faire du bien et me changer les idées.
Je vais réfléchir à ton problème dans la journée et je te donnerais une réponse en rentrant de disneyland.
poissonnerie44
 :D :D :D :D :D :D ;)
bonjour tilowil pas de soucis amusez vous bien ;
tilowil
#283
J'ai reflechis à ton problème.
Si j'ai bien compris tes paramètres :
- Flipper eteint credit au maximum
- Appuie sur le bouton rouge
- Le credit n'est pas decompter
- Le moteur tourne et s'arrete
- le gameover reste mis.
- des cliquetis et puis rien de plus
Premier point rétablir la bonne fonction du bouton start
j'étudie cela demain matin (la je suis à la rammasse 11h de parc avec le fiston c'est épuisant. On a fait toutes les attractions ouvertes dans le parc :D)
A tout à l'heure.
poissonnerie44
Bonjour tilowil
non ce n est pas ca ;
recapitulatif
flipper eteind ;
credit max
flipper allume
bouton start deconte bien les credits ;
il y a les 2 premiers relais derriere dans le fronton qui cliquettent sans arret ;
le bonus se decale d un cran en appuyant sur start et c est a ce moment la que tout s emballe ;
J ai eu M au tel ;
il me dit que c est un mauvais calage de l araignee bonus ; mais pourtant je l ai bien remise ?  :-[
tilowil
En mode nomade :D
C'est possible mais en lisant ton propos tu as appuyer 2 fois sur le bouton start. Donc flipper en 2 joueurs.
Les relais qui cliquettent dans le fronton sont sûrement ceux qui font le raz des compteurs. T'es compteurs sont à 0 ?
A +
poissonnerie44
RE
les compteurs oui ils sont a zero par contre je rejetterais un oeil sur un rouleau qui fait le c.. il me semble donc c est normal ? et je dois sans doute avoir un des fils de la bobine d outhole qui doit etre coupe a l interieur de la gaine tissu il faut que je cherche mais dans le meme temps je vais m occupper du terrain pour le potager ;
poissonnerie44
oh edit moi tilowil toi qui me semble tres cale en electronique et electricite ;
un pont redresseur de 35 A 400 V  PEUT IL ETRE REMPLACE PA UN 35 A 1000V ?
