WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
bonjour tilowil
me revoici ; bon pas encore repris de fer a souder mais j ai eu M au tel il m a dit pas besoin ; bon voila j ai netoye les contacts les douilles ;ampoules et me voila pret a remonter le tout ;
la batterie de l appareil photo ne prend plus la charge  >:( pas cool ; mais je l ai remis en charge ce matin on verra ce midi ; bon je vais remettre les 3parties dans le flipper et je reviens vers toi  =:))
j espere tout de meme que ce sera la bonne  =:))
poissonnerie44
 >:D la tilowil je vais bouillir ;
tout remis en route il s allume les rouleaux se sont bien mis a zero et rien ; pas d ejection de la bille   :'( :'(
qu ai je fait de mal ?
poissonnerie44
tilowil
j ai rejete un oeil sur les lamelles NO/NC etc tout est ok comme sur le plan ;
bon j ai remarque un double fil beige avec une grosse soudure d ou vient il ? il etait deja comme cela ; de plus en actionnant le relais eject ball a la main c est l ecteur derriere les bumpers qui se declenche !?
l ejecteur de bille pour commencer la partie lui ne reagit pas ? encore une bidouille de fils de l ancien proprio ? au niveau du bouton de facade rien ne se passe pas de reaction lorsque j appuis ; rien ;
j ai un double fil noir qui s est dessoude de la derniere bobine du plateau du fond ; celle au fond avant les prises ; lorsque je le rebranche la rampe de rearmement reste enclenchee ;je t envois une photo egalement des bobines de la loterie j ai un doute a savoir si il ne manquerait pas des fils sur la bobine ?PixName   Date   link   minth   forum link
fil-pendu-005.JPG   01-03-2015 14:53   Full Size
fil-pendu-004.JPG   01-03-2015 14:52   Full Size
fil-pendu-003.JPG   01-03-2015 14:51   Full Size
fil-pendu-002.JPG   01-03-2015 14:50   Full Size
fil-pendu-001.JPG   01-03-2015 14:49   Full Size
poissonnerie44
 ;D
sur les photos 1 ET 2 celles de la loterie ,je trouve curieux que le petit fil beige soit soude aux deux bobines ? je me trompe ?
tilowil
Salut Poissonnerie44,
Qu'as tu fais de mal ? rien je te rassure. Il y a toujours une petite panne qui passe au travers des mailles du filet.
Mais si tu as les rouleaux qui se mettent à zero, que le moteur ne tourne pas en continu, ca sent très très bon.
Le out hole relay et le ball release sont conditionnés par le relais game over via un contact NC et par le relais Reset via un contact NC. si un de ces 2 contacts est ouvert la bille ne sera pas lancée.
Le ball release est conditionné par le outhole relay (logique)et par le contact 4C du moteur.
Le outhole relay est conditionné par la position zero du bonus unit. Ce dernier est il en position zero ?
poissonnerie44
re tilowil
tu es un magicien ... tu apparais quand je t ecris  ;)
bon pour le bonus il me semble qu il soit bien a zero ;
pour les compteurs il fallait que je t en parle pour que ca redeconne ; la a l allumage ils ne bouge pas y a pas de reinitialisation du  tout  >:D je te fais une photo du bonus au repos
tilowil
#246
Pour le fil beige, c'est une bidouille, mais laisse le il aurait du être noir. Rien de bien méchant. Il ramène la bobine à la masse. C'est normal.
Ton relais eject est correct. Mais pour ton problème actuel il faut te concentré sur outhole relay et ball release.
Par contre tous ces fils en l'air  (:(- car tu n'as pas de retour de masse sur plusieurs autres relais.
Citation de: poissonnerie44 le Dimanche 01 Mars 2015, 14:54:15 PM
Je n'ai plus l'implantation de tes relais en tête, mais vu la tresse qui par de ton relais il y a un pont au niveau de la masse entre au moins 2 relais. Il faut que ce fil soit soudé.
idem pour le yellow de ta tresse de lampe. C'est l'alimentation de ta ligne de lampe, il faut qu'il soit soudé à la base de ta douille (on voit le reste de soudure d'ailleurs).
poissonnerie44
voila les photos
bonus-007.JPG   01-03-2015 15:35   Full Size
bonus-006.JPG   01-03-2015 15:34   Full Size
bonus-005.JPG   01-03-2015 15:33   Full Size
bonus-004.JPG   01-03-2015 15:32   Full Size
bonus-003.JPG   01-03-2015 15:31   Full Size
bonus-002.JPG   01-03-2015 15:30   Full Size
bonus-001.JPG   01-03-2015 15:29   Full Size
poissonnerie44
ok je t obeis
j ai retrouve un ancien fer a souder avec pointe ; je m y met tout de suite et te prend des photos ; je t envois une nouvelles series de photos a tout de suite
poissonnerie44
voici les fils sont ressoudes  :D :D
j en ai meme profite pour ressouder correctement celui de la bobine PixName   Date   link   minth   forum link
soudure-fil-baladeur-004.JPG   01-03-2015 15:57   Full Size
soudure-fil-baladeur-003.JPG   01-03-2015 15:56   Full Size
soudure-fil-baladeur-002.JPG   01-03-2015 15:56   Full Size
soudure-fil-baladeur-001.JPG   01-03-2015 15:55   Full Size
poissonnerie44
je bois un cafe et je reessaie le branchement  =?= :idee:
poissonnerie44
voila
rebranche flipper ; rien de special ; appuie flip gauche ca s allume ; les flips et les bumpers fonctionnent ; pas d eject en appuyant sur relais eject sauf derriere bumper  ::) =?=
tilowil
rolalalala, j'ai un souci de perception.
Donc tu as tout ressouder.  ^-
Qu'entend tu par : appuie flip gauche ca s allume.
les flips et les bumpers fonctionnent :  ^-^ donc les contacts NC de tes relais game over et reset sont OK.
pas d eject en appuyant sur relais eject sauf derriere bumper : J'ai pas compris. L'ejection de ta bille c'est par le relais Outhole. Vérifie ton contact de outhole (le trou qui recois la bille en fin de partie.
Concernant ta bonus unit tu as 2 contacts qui ne sont pas exactement sur la pastille, le problème peux venir de la.
Question bete tu as mis des credits sur ton flipper ?
poissonnerie44
alors pour reprendre dans l ordre ;
oui j ai ressoude ;
en haut du plateau il y a derriere les bumpers un trou qui recois la bille et la reejecte sur le plateau ; donc en actionnant le relais eject cela fonctionne ; je pensais que le trou de fin de partie etait pris dessus aussi  :-\
et MDR !!! non y a pas de credit .... j y retourne et j en met je reviens te dire ce que ca fait ;
poissonnerie44
alors j ai mis du credits .hihihi
cette fois ci la rampe s est enclenchee et arretee car tout a l heure le moteur et la rampe n arrettaient pas ;
bon donc j ai actionne a la main le outhole en faisant contact sur les lamelles de fin de partie ; et la c est le petit relais qui est sous le plateau du nom de BONUS RELAY qui reste colle et au niveau du bonus ( roue ) ca cliquette sans faire avancer les roues ni les bobines  =?= :-[
