WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
bonjour tilowil
non non le batteur c esdt moi qui m etais appuye contre le flipper ;
effectivement les relais s excitent mais les ouleaux NE SONT PAS A ZERO y en a un qui s arrete sur le 8 ou le 5 sa depend de son humeur mais pas sur le 0 . MAINTENANT que le site est revenu car il buggait hier soir je vais te refaire une video beaucoup mieux que celle ci ; a tout a l heure
tilowil
Salut Poissonnerie44,
Oui il y avait un petit souci hier soir et ce matin.
Concernant tes rouleaux, les roues sont elles en bonne position ? tu as un petit picot sur le système d'entrainement et une encoche sur la roue, afin de ne pas se tromper au remontage (le picot s'assemble avec l'encoche).
poissonnerie44
bonsoir tilowil
voici une autre video ( je vais y prendre gout !!)
www.youtube.com/watch?v=ARNj1W4-0QM&feature=em-upload_owner
et je vais verifier le positionnement des roule
poissonnerie44
bonjour tilowil comment vas tu ? bien, ?
tilowil
hello poissonnerie44,
J'ai bien vu ta vidéo ce matin. j'ai été beaucoup sollicité ce matin, je n'ai pas eu le temps d'approfondir le visionnage. Je te poserais des questions très spécifiques après.
poissonnerie44
pas de soucis tilowil
moi aussi tres solicite car j ai mon compte paypal et ma carte qui ont etes detournes pour des achats frauduleux d un telephonne a 399 E !! jte dis pas ma tete en pointant mes tickets de cartes bleue ; du coup branle bas de combat !! stratoflite en route !! mission paypal ! appel ; gendarmerie et banque ; de plus j ai reussi a savoir que l usurpateur est en france dans les ardennes ! j ai transmis le tel de paypal qui confirmeront les derniers elements de livraison du fraudeur ; j espere qu ils vont aller jusqu au bout ; ;
bon en attendant j ai une bonne banque ; et la paypal m envoi un mail de confirmation de remboursement sur ma carte ... qui est bloquee puisque je l ai fait bloquer a la banque et donc rendue cet apres midi ;
quelle histoire !! strato flite en position attaque ! et moi venere toute la journee ! du coup poncage et peinture cuisine !!
a tout a l heure ;
tilowil
bonjour Poissonnerie44.
J'avoue être assez perplexe devant ta vidéo. Quand tu branches le flipper le moteur tourne. Si tu ne touche à rien, le moteur s'arrete t il ?
Le bouton start ne fonctionne pas car la situation n'est pas normale.
Ensuite tu as réussi a enclenché une partie puisque le ball in play indique 1 (première bille en jeu). Si alors que la ball in play est en jeu qu'il y a eu des actions, l'appuie sur le bouton start relance une initialisation.
Il ne faut pas que tu actionnes les relais à la main, car ca biaise les tests.
Avant d'aller plus loin, lors de l'allumage du flipper, le moteur tourne mais s'arrete t il tout seul sans que tu fasses une action ?
poissonnerie44
bonsoir tilowil
non le moteur ne s arrete pas ;la rampe non plus ; les units sur la planche de fond cliquettes (bobine) sans avancer les araignees ; on dirait qu elle veulent aller plus bas qu elles ne le sont ;les deux bobines dans le fronton cliquettes aussi en meme temps ;
tilowil
Bon alors le premier point est de faire en sorte que le moteur s'arrête en position 0.
Si tu debranches le connecteur Service Jack, que tu allumes ton Flipper le moteur ne tourne pas, c'est juste ?
Si oui pas de souci dans le câblage, sinon tirage de cheveux en perspective.
Maintenant si le moteur s'est bien arrêté.
On va vérifier tous les contacts servant à faire tourner le moteur. Il doit y en avoir un qui est NC au lieu de NO.
Petit rappel de la ligne de commande du moteur
Tous les contacts que je vais te donner à contrôler doivent avoir 1 fil jaune.
- Moteur Index-C (contact M&B - C'est le coté NO qu'il faut vérifier quand le doigt est dans un bas de came). Index est la roue la plus proche du moteur d'entrainement.
- Relais Spécial (contact D - NO)
- Relais Coins (contact B - NO)
- Relais Outhole (contact C - NO)
- Relais Eject (contact F - NO)
- Relais Reset (contact 2C - M&B - Coté NO)
- Relais 50Pts (contact C - NO)
- Relais 5000 (contact C - NO)
- Relais Bonus (contact 1A - NO)
Il faut bien sur contrôler relais au repos.
Si tout est Ok, il va falloir chercher ailleurs.
poissonnerie44
Bonjour tilowil tu vas bien ? qu appels tu prise jack ??stp
poissonnerie44
 :ang:
tilowil je viend de finir les peintures et tapisserie de la cuisine ;,
bon dit moi tous les no que tu me demande de verifier c est sur le moteur ? ou les relais separes ? stp
tu me parle d un fil jaune donc j en deduit que c est sur le moteur uniquement ;
tilowil
#331
J'ai eu M aujourd'hui, il va être indisponible pendant plusieurs jours. Il part dans le lieu ou j'ai passé beaucoup trop de temps.
Alors le jack c'est un connecteur à 2 positions. Il se situe normalement proche du moteur.
Il ressemble à ça
Non je t'ai mis le nom des relais et leur emplacement sur le relais et le contact moteur a verifier.
poissonnerie44
AH M est la ou je devine . ok
bon ok je verifie les points que tu m as demande tout de suite ;
dans 5 min je reviens vers toi ;
poissonnerie44
tilowil
pour moteur ok M/B M/B NO NC
SPECIAL   NO OK
COIN NO  OK
OUTHOLE NO OK
EJECT NO OK
RESET M/B NO OK
50 PTS PAS TROUVE
5000 PTS PAS TROUVE
tilowil
#334
Bonsoir,
Il faut que tu trouves le 50 et le 5000. Tu ne me parles pas du bonus.
[edit] tu as essayé de mettre le jack sur off ?
Contrôle aussi le relais 25c.
- Ajout de l'image
poissonnerie44
bonjour tilowil
tu vas bien ?
ce matin je te fait une video entre deux rangs de potager
