WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
re tilowil
bon mon petit frere et sa copine sont passes et restes manger ; du coup lui ai explique que j arrivais pas a imprimer le shemas il s y est mis avec moi et on a trouve donc comment imprimer il me faut couper en morceau avec paint et ensuite ca imprime en plusieurs pages que je rescotcherais ;
du coup pas envoye la video tournee juste avant ;
poissonnerie44
Bonjour tilowil tu vas bien ? bon je vais la mettre mais rien de probant
tilowil
Salut, oui ca va et toi?
Je vais preparer le barbecue pour ce midi. As tu verifier les relais et contacts de la commande du latch  game over ?
poissonnerie44
LE latch game over c est quoi ?
voici le lien pour la video ; http://youtu.be/g5KAU-fytxc
bon barbecue !!
tilowil
#390
c'est la liberation du gameover. Car c'est un relais à double bobine. La bobine normale verrouille le relais, la seconde, le latch, libère le relais.
[edit]
Bon je viens de voir ta video, ton bonus unit n'est pas à zero.
quel est le relais qui ronronne ?
Ensuite avant de faire la video as tu appuyé sur le bouton start ?
sinon cela implique que la player unit est décalé.
Tes rouleaux sont sorti (attention aux court-circuits), étaient ils en position 0 ?
J'y retourne, et je repasse ensuite.
poissonnerie44
desole de t avoir fait perdre du temps je viens de la visionner aussi et j allais te dire de ne pas la regarder car pas d interet ; il faut que j en fasse une autre car la mis a part que le flip gauche allume le plateau y a rien d autre qui se passe et comme il ne faut pas toucher les contacts relais .. a la main du coup rien ne se met en marche ;
tilowil
detrompe toi, elle m'a permis de voir ta bonus unit, et un probable problème sur la player unit.
Avais tu appuyer sur le bouton start avant de faire la video ?
poissonnerie44
tilowil
Ce qui me semble normal. Car d'après ce que j'ai entraperçu sur ta video, tu as dès l'allumage du flipper le jeu en 1 player. Si tu étais en game over standard tu devrais n'avoir que le 4 d'allumé. C'est ce qui me fais penser que ta player unit est mal calée ou qu'elle ne se trouve pas en point zéro.
Je regrette que tu sois si loin sinon je serais venu mettre mes mains dans ton jeu pour te filler un coup de main.
poissonnerie44
je n en doute pas que tu aurais mit les amins dedans avec plaisir ; cela m aurait permis de voir concretement un professionnel ; tu sais j en suis malade a l interieur de moi meme de ne pas y arriver ; bon tu me dira j ai plein de chose a faire a la maison , je refait l allee ,le terrain pour le potager ,tailler les rosiers ,plantes,et haies ,sans oublier le journal les petites courses etc... effectivement il ne me reste pas grand temps pour ca mais quand meme ;
la je vais aller faire mes tranchees pour gagner du temps pour mes allees
tilowil
Ou ! La ! La ! Je ne suis pas un pro, M oui. :D
poissonnerie44
moi je vous considere tous les deux comme des pros compare a moi ;
je decoupe du poisson a longueure de journee ; je jardine un terrain potager de 300 m2 ; je repare et entretien mes vehicules ; capable de changer des moteurs de voiture ou camion ; je fabrique de mes mains plein de chose et n arrive pas a remettre en route un strato flite ! >:D >:D
tilowil
C'est en faisant que l'on apprend. On va réussir a plusieurs. :D j'y crois.
poissonnerie44
