WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
maintenant photos d un autre strato
poissonnerie44
l autre PixName   Date   link   minth   forum link
mma-143.jpg   22-03-2015 10:41   Full Size
mma-142.jpg   22-03-2015 10:41   Full Size
poissonnerie44
mma-140.jpg   22-03-2015 10:42   Full Size
mma-141.jpg   22-03-2015 10:42   Full Size
poissonnerie44
d apres toi lequel est bien regle ?
poissonnerie44
p1030346-4a026ae.jpg   22-03-2015 10:47   Full Size
poissonnerie44
LE MIEN CAR D APRES LE SCHEMAS LES CONTACTS no et nc ne correspondaient pas alors j avais change la place des grandes lamelles mais sans doute y a vait il une subtilite dans le au repos et au travail peut etre qu un double relais fonctionne a l inverse des relais normaux a simple bobine ?
poissonnerie44
mma-134.jpg   22-03-2015 10:50   Full Size
le mien
poissonnerie44
en voici une autrePixName   Date   link   minth   forum link
dscf4073-copier-473b7dd.jpg   22-03-2015 10:56   Full Size
tilowil
Bonsoir Poissonnerie44,
Je viens de regarder tes photos. Pour moi ta Coin Unit est bien réglé au niveau de l'araignée, car elle est bien en position 0.
La ball unit a un léger décalage sur la patte qui va vers le haut, mais je n'en suis pas sur à 100% car il manque le haut sur ta photo. Il faudrait qu'elle soit decalée de peu vers la droite.
Bien sur je suppose qu'au niveau de la roue dentée tu es bien sur le point zero. Sinon ce n'est pas bon (logique :D).
En ce qui concerne le gameover relay :
La première photo (celle avec la flèche rouge) n'est pas celui d'un Strato. Il a 6 contacts alors que le strato n'a que 5 contacts.
La seconde photo le contact NC n'est pas dans le bon sens. Il faut démonter la pile de contact pour séparer les caontact et lesisolant afin de mettre le ontact dans le bon sens. Car actuellement sur cette photo le contact NC reste NC quelque soit l'etat du relais. Si c'est une photo de ton strato, prends une photo du relais dans les 2 etats (trip activé puis latch activé)et tu verras les contacts qui ne vont pas.
La troisieme photo me semble en ordre. Si c'est ton Strato ne touche à rien.
La comparaison entre la photo 2 et la photo 3 n'est pas à faire le game over relay n'est pas dans le même etat. Sur la photo 2 le latch est actif, sur la photo 3 le trip est actif.
Quoi qu'il en soit l'orientation des lamelles de contact n'est pas bonne sur la photo 2.
poissonnerie44
bonsoir tilowil
les photos 140  a 143 ne sont pas a moi ;
pour le game over le mien c est la 134
POUR LES BALL COUNT ET COIN les miens sont  135/137/138/139
tilowil
Salut poissonnerie44,
Petit souci de notification à nouveau, je ne reçois plus aucune notification, donc en faisant le tour des sujets que je suis je viens de voir ton message. Bref.
Ton dernier message confirme bien mon message précédent. Effectivement il faut remettre d'aplomb les petits soucis qui vont faire que ton flip ne peut pas fonctionner correctement.
poissonnerie44
bonsoir tilowil
que veux tu dire par la ? il faut que je mette les roues units comme celles des photos trouvees ?
le game over pareil ?
tilowil
Citation de: tilowil le Dimanche 22 Mars 2015, 19:37:28 PM
Pour chaque Unit avec une araignée, il faut que tu regardes les 2 coté en même temps. Positionnes bien ta roue denté en position 0 et a ce moment la tu regardes ton araignée qui dois être dans la position de ta photo (identique à la doc Williams). Dans ce cas ce point est OK, sinon tu dois desserrer l'araignée pour la caler dans le bon emplacement.
La ball unit a un léger décalage sur la patte qui va vers le haut, mais je n'en suis pas sur à 100% car il manque le haut sur ta photo. Il faudrait qu'elle soit décalée de peu vers la droite.
A la vue de ta photo ta patte qui va vers le haut, me semble être à gauche de son emplacement 0, mais si le grain est en contact avec la piste du circuit imprimé, ne touche rien, sinon il faut rectifié la patte. Pour la seconde patte elle est OK.
La seconde photo le contact NC n'est pas dans le bon sens. Il faut démonter la pile de contact pour séparer les contact et les isolants afin de mettre le contact dans le bon sens. Car actuellement sur cette photo le contact NC reste NC quelque soit l'état du relais. Si c'est une photo de ton strato, prends une photo du relais dans les 2 états (trip activé puis latch activé)et tu verras les contacts qui ne vont pas.
Oui je pense que tes contacts devraient être dans le même sens que la photo 3, néanmoins, avant de tout démonter et de risquer d'autre problèmes de repérage et de remontage. Fais une photo de ton game over Relay avec le trip activé et une autre avec le latch activé. ces 2 photos te permettront de voir de suite quelle série de contact ne va pas. Au pire tu mets la photo ici et je te dirais.
Pour faire ces photos, tu actives les palettes à la main et flipper éteint.
poissonnerie44
Bonjour tilowil
tu vas bien ?
ok je te fais les photos d ici 30 minutes merci
tilowil
Hello Poissonnerie44,
Ok. Je ne bouge pas :D. Enfin peut être qu si vu l'heure :D.
poissonnerie44
bonsoir tilowil comment vas tu ? excuses moi pour les photos pas fait encore ;
demain matin promis ;
et toi quoi de neuf ?
moi pas grand chose ; meme pas pose la main sur un flipper depuis ;  :-\
