WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
IL VA FALLOIR QUE JE REESSAIE D IMPRIMER LE SHEMAS ELECTRIQUE POUR APPRENDRE
tilowil
Bon si tu as mis une touche sur un fil jaune et l'autre touche sur le jack (flipper eteint) et que ton multimètre sonne, il y a un problème.Ca ne devrait pas sonner. C'est pour ca que ton moteur tourne en permanence.
Le index -C est bien ouvert ? sinon fait tourner à la main les disques du moteur, pour que le doigt soir en fond de came (dans le creux)
poissonnerie44
AH daccord ; et moi qui pensais que c etait normal  :-\ :-\
poissonnerie44
poissonnerie44
J AI reussi a ouvrir le fichier que tu m as envoye j essaie de l agrandir sinon ce sera a l ecran
poissonnerie44
tilowil
Bonsoir,
L'index (moteur) est la roue la plus proche de l'entrainement. Le contact C est le 3eme en partant du bas, puisque A est le plus proche de la came.
Non ce n'est pas normal, car la commande du moteur n'est fait que par des contacts NO. Hormis le moteur (IND-C) pour lequel je ne suis pas sur de sa position n'étant pas devant le flip, Normalement tu n'aurais pas du sonner.
Électriquement la continuité doit être coupé entre le fil jaune (retour commun) et le jack. c'est pour cette raison que je t'ai fait tester tous les contacts du circuit moteur avec un fil jaune. Verifie la position de ton index moteur s'il est en bas et que tu continus a avoir une continuité reprends chaque contact cité précédement.
Verifie aussi la ou les fils sont soudés (patte tordue, fil mal soudé, "cheveu" de fil qui entre en contact, lamelle de contact qui se touche avant le grain,...)
Pour le moment il faut recontrôler.
poissonnerie44
tilowil je viens d aller verifier
j allais te dire la meme chose demain je reprend tout et recontrol tout car la ca me semble douteux et comme il fait pas tres chaud dans le garage je me demande si cela n a pas travaille ?
tilowil
Je te rassure j'ai refait les miens dans mon garage sauf l'hiver dernier ou il a fait très très froid et avec la permission de Madame j'en ai rentré pour les faire.
Mais la température ne va pas dérégler ton Flipper.
poissonnerie44
ah oui l hiver ca caille dans le garage ;
mais je ne sais pas si ce qui arrive est normal ou bien je m y suis pris comme un manche ? pourtant j ai bien regle comme c etait marque ? oh c est pas marrant ;
tilowil
Je ne pourrais pas te dire.
Quand on refait un Flipper, pour les relais il faut :
- Nettoyer les contacts
- Caler les contacts
- Tester la bobine avec un ohmmètre. Si inférieur à 3 Ohms on peut considérer la bobine HS
- Tester la bobine avec une pile ou un transfo 12V~. S'il y a des étincelles au branchement = Court circuit = bobine HS.
- Vérifier visuellement les languettes de soudure des contacts
- Vérifier les soudures fil-languette
- Vérifier l'état du fil
- Vérifier la bonne isolation  des languettes et des lamelles
Le moteur c'est pareil et les contacts de plateau aussi.
poissonnerie44
 :-\bonjour tilowil
bah oui c est pourtant ce que j ai fait ; sniff
bon je rejtte un oeil  :mrgreen:
tilowil
Bonjour Poissonnerie44,
Essaie en mettant le jack sur la position off, de sonner entre un fil jaune et le jack. Tu as peut être eu un retour par la bobine du moteur. Ce qui veut dire que tu as un autre circuit de fermé au repos.
poissonnerie44
bonjour tilowil
deja leve ?
ok je m y colle tout de suite je reviens du journal ;
a tout de suite 30 secondes pour verifier
tilowil
Oui les nuits sont courtes. Il faut accompagner le fiston à l'ecole le matin :D.
poissonnerie44
alors
en mettant jack sur off
et en touchant les fils jaune de differentes bobines il n y a pas de sonnerie ;
et
sans mettre je jack sur on ca sonne quand je touche le trou de la fiche on et les fils jaune de differentes bobines
