WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Salut Poissonnerie44,
Ok. J'ai eu M ce matin. Il est de retour.
poissonnerie44
oui je l ai eu aussi ;
bon j ai tjrs pas reussi a trouver le 50 ET 5000 .
pour le jack si j en leve le moteur s arrete ;
tilowil
Voila une bien bonne nouvelle  ^-. Pas de bidouille post jack.
Pour le 50Pts et le 5000 il faut que tu regarde ta doc. Il doit surement se trouver dans le fronton.
poissonnerie44
tilowil
En ce moment je n'arrive pas à uploader des images sur le Forum.
J'ai remonté le problème aux administrateurs.
Dès que je peux je t'uploade les images.
Autrement tu peux la recuperer au format electronique
http://mirror2.ipdb.org/files/2398/Williams_1974_Strato_Flite_Manual.pdf
http://mirror2.ipdb.org/files/2398/Williams_1974_Strato_Flite_Schematic.zip
Elles sont disponible gratuitement sur IPDB.
poissonnerie44
Merci tilowil
le premier lien je l ai
par contre le deuxieme j arrive pas a l avoir j essaierais avec le pc demain ;
tilowil
le principal c'est le premier. regarde p34 et 35. recherche ensuite par rapport a la ref de la bobine et les contacts.
poissonnerie44
 :ang:bonjour tilowil comment vas tu ce dimanche ?
oui celui la je l ai imprime et en classeur ;
je les voit bien sur le papier c est marque PLAYFIELD
C EST bien le plateau le playfield ? or sous le plateau je n ai que  BONUS RL/ ADVANCE RL/ ET SPECIAL RL .
dans le fronton les 4 bobines que j ai sont 100 / 1000 / 3/4 ? 1/2 ?
ET SUR LA planche de fond je n ai absolument pas cela ; ou alors des etiquettes qui ne correspondent pas on ete mise pour me deconcerte encore par l ancien proprio ?  :? :-X
je vais chercher le journal ensuite je reprend une feuille et note tous les relais en commencant par la planche ; je reviens ;
tilowil
#344
Effectivement sur la doc ils sont localisés sous le playfield (plateau). maintenant que tu ne les ai pas c'est étrange.
Ce qui est étrange c'est que sur la photo d'un strato
je compte 6 relais. J'ai fais un lien direct sur l'image IPDB, mais ne pouvant pas uploader d'image pour le moment, je ne peux te les entourer. fais une comparaison de ton dessous de playfield et de la photo s'il te plait.
[Edit] En regardant la photo, d'apres l'implantation des fils et le nombre de contact, je dirais que le relais 50pts se trouve au centre de la photo (groupe de 2 relais) et le relais de droite sur la photo.
Le relais 5000 serait en haut de la photo (groupe de 2 relais aussi) et serait le relais de gauche.
poissonnerie44
re tilowil
:-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ desole je suis pas aller jusqu au bout ;
je suis reste fixe sur les 3 relais special/bonus et advance ; ;
oui le 50 ET LE 5000 sont en haut ! pardon monsieur le professeur  :-\ :-\ :-\
bon alors pour le 50 tous les contacts sont NO
et sur le 5000 le premier contact est NC je ne sais pas si normal ; je verifie en meme temps  avec le classeur ;
poissonnerie44
re re donc
le 5000 est bien NC/NO/NO/NO
LE 50 est bien NO/NO/NO
le bonus est bien NO//NO/NO/NO/NO :ang:
tilowil
sur le 5000 c'est le dernier qui est NC. 50 est bien NO sur tous les contacts
J'allais te dire que j'avais repéré sur ta vidéo les 2 groupe de relais dont je te parlais.
tilowil
ok
Maintenant tu prends un multimetre et tu mets une touche sur le fil jaune, et l'autre sur le jack du moteur. Si ton multimetre sonne t il ?
poissonnerie44
OUI c est bien le dernier en partant du relais ; c est bien ca ?
poissonnerie44
JE VAIS LE FAIRE ET REVIENS DE SUITE
poissonnerie44
ALORS J AI FAIS sur les fils jaune des realis et en meme temps la prise jack ; ca sonne ; et en faisant fils jaune ca sonne aussi sur toutes les piles de moteur  ;D
