WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Bonsoir Poissonnerie44,
Avec les beaux jours qui arrive, il y a moins de temps pour les flippers :D.
poissonnerie44
bonjour tilowil tu vas bien ?
oui c est sur il va y avoir le potager et les terrains a tondre et les plantes etc...
mais la depuis lundi j avais repris le travaille et j ai mange avec maman des anchois frais jeudi soir .  :P :P :Poh p.... !!! j ai passe la nuit au c.. malade a crever ; vraiment je ne me souviens pas avoir ete a ce point malade ; moi qui suis toujours d attaque , la j ai mange !
a tel point que vendredi matin je suis quand meme aller travailler mais a 11 h j ai ete oblige de me rendre a l evidence que j allais tomber parmis mes poissons !
je suis rentrer doucement et couche direct ; puis rebelotte au c.. ensuite redodo et  pharmacie en fin d aprem et hier ca allait deja mieux ;
j avais une tres tres forte douleur au thorax depuis la nuit du jeudi a vendredi ;
pour que moi je plie devant la douleur c est que c est plus fort que moi ;
bon apparament c est passe ; et maman a subie le meme sort dans la meme nuit ;
nous pensons que nos organismes ne supportent plus les poissons bleus ; tel que anchois ;maquereaux ;sardines;
mais alors j ai cru que j allais crever ; un truc de dingue ;
voila pourquoi je n ai rien touche ni meme rien fait ;
depuis vendredi soir je me suis mis au bouillon knor et vermicelle un regal ; voila voila la petite histoire ;
bon je vais faire les photos je change d ordi et te les poste
poissonnerie44
VOICI LES PHOTOS DU GAME OVERPixName   Date   link   minth   forum link
mma-145.jpg   29-03-2015 11:47   Full Size      PixName   Date   link   minth   forum link
mma-144.jpg   29-03-2015 11:49   Full Size
poissonnerie44
tilowil
Hello Poissonnerie44,
Pas cool ton histoire de poisson, ceci dit pour moi poisson = poison. Je ne serais pas un bon client :D. Tout ce qui sort de la mer m'est interdit.
Bon pour reprendre ton gameover relay Les photos sont claires et te donne la réponse :
Tu vois tes contacts Latch Actif sont : C, O, O, OC,OC.
Les contact Trip Actif sont : C, C, C, CO, CC. (mais pas de certitude sur le dernier contact)
Quand un relais change d'état, les contacts doivent changer d'état aussi. un contact en position C doit devenir un contact en position O, un contact O doit devenir un contact C et pour les contacts M&B il doivent passer de OC à CO ou inversement.
Donc ton contact NC n'est pas correct. Il faut inverser les lamelles, uniquement sur le contact NC. Un petit réglage du dernier M&B est peu être a faire.
C'est pour cette raison que je dis qu'une fois le nettoyage fait et le réglage fait, il faut faire jouer manuellement le relais pour être sur du réglage. Le contact doit changer d'état. C'est malheureux, mais tu vas devoir reprendre chaque contact, faire jouer manuellement chaque relais pour être sur que tu n'as pas un problème similaire sur un autre relais. Ce test se fait bien sur flipper éteint et la prise de courant débranchée. Sur le moteur c'est pareil, il faut tester le changement d'état du contact en faisant jouer les cames.
poissonnerie44
Bien le bonjour tilowil comment vas tu depuis tout ce temps desole pas mal de soucis entre boulot impots ;
dit moi saurais tu me dire comment rebrancher des fils blanc et vert sur une porte de flipper ROLLER GAMES stp ?
j ai un gars pres de chez moi et si je pouvais l aider ;
merci
