WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
tilowil
Oui. :)
Tu vas voir comme tu vas te faire plaisir à le redémarrer ce flipper bien sympa. En plus l'avantage c'est que tu vas connaître ton flipper sur le bout des doigts.
J'ai hâte de te voir commencer. Je vais te suivre et si tu as besoin je te filerai un coup de pouce par forum interposé. :)
poissonnerie44
Bonjour tilowil voici les premieres photos
PixName   Date   link   minth   forum link
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-004.JPG   17-01-2015 17:53   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-003.JPG   17-01-2015 17:53   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-002.JPG   17-01-2015 17:52   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-001.JPG   17-01-2015 17:49   Full Size
poissonnerie44
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-008.JPG   17-01-2015 18:06   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-007.JPG   17-01-2015 18:05   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-006.JPG   17-01-2015 18:03   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-005.JPG   17-01-2015 18:02   Full Size
poissonnerie44
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-012.JPG   17-01-2015 18:18   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-010.JPG   17-01-2015 18:17   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-009.JPG   17-01-2015 18:16   Full Size
poissonnerie44
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-007.JPG   17-01-2015 20:34   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-008.JPG   17-01-2015 20:33   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-006.JPG   17-01-2015 20:32   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-005.JPG   17-01-2015 20:31   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-004.JPG   17-01-2015 20:30   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-003.JPG   17-01-2015 20:29   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-002.JPG   17-01-2015 20:29   Full Size
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-001.JPG   17-01-2015 20:28   Full Size
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-030.JPG   17-01-2015 18:24   Full Size
Stek
J'adore le design de ce flip !   :-)=
Il a bonne réput coté gameplay en plus.
tilowil
Salut poissonerie44 (j'adore ton pseudo),
Bon je viens de voir tes photos et c'est beau dans l'ensemble. Sur le plateau, tu vas avoir du travail. Ta glace est craquelée il va falloir l'a fixée, si ce n'est pas déjà fait. Je vois que tu as déjà sorti la planche de fond. Donc tu dois être en train de nettoyé chaque relais. Pense au petit signe pour dire que tu as déjà fait le relais. En plus sur les williams tout est super accessible. Et pour contrôler les écartement avec la feuille blanche c'est super facile.
Continue ainsi. C'est beau.
Vivement la suite.
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Samedi 17 Janvier 2015, 20:43:11 PM
Vivement la suite.
MERCI
J ESSAIS de le remettre en route avec l aide du forum
merci tilo wil
c est tres gentil a toi de me conforter dans cette operation remise en route je n ai fait que les premiers relais et les deux araignees ; il fait froid dans le garage donc ce soir stop ;  :-[ca caille
poissonnerie44
Vivement la suite.
merci tilowil
dit moi sur le shemas je n ai pas tous les relais ?? quand penses tu ,?
je ne vois pas par exemple le reset play ni le coin relay  mes fiches ne sont pas toutes imprimees ?
car du coup je ne sais pas qui est NO ou NC
et il y a un petit relay qui s appel reset play il a deux rangees de petites lamelles whoua c est pas simple pour regler ;
mon cambreur maison je l ai realise avec un ancien ouvre boite a sardine  :ang:
tilowil
En toute franchise, ce soir je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour toi. Je suis au restaurant pour l'anniversaire d'un ami. Donc je tourne sur mon telephone. Mais quand je rentre (demain) je me plonge dans ton post plus en avant.
tilowil
#26
Bonjour Poissonnerie44,
Chose promis, chose tenue :D (dans ce sens cela m'arrange bien, même si ce n'est pas la bonne fin).
Commençons par répondre à tes question avant que je ne relève se qui me semble bizarre.
Astucieux l'outil de cambrage avec un ouvre boite à sardine  ^-^.
Les 2 relais se trouvent page 28 du manuel d'installation
Les contact M&B sont "à la fois" NC et NO. Ce sont des contacts à 3 lamelles.
Maintenant ce que je vois sur tes photos. Si j'arrive à faire de très gros plan, c'est à cause des outils que j'utilise pour pouvoir me servir d'un PC
Je reprends tes messages, du plus récent au plus vieux.
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-007 : Ok pour le coté roue cranté.
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-008 : C'est quoi ce bout de chaterton ? Ta lamelle est trop déformée.
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-006 : OK
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-005 : OK, Hormis le fil de masse complètement dénudé. Tu peux le recouvrir avec une bande de chaterton repliée.
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-004 : La photo n'est pas nette, J'ai juste un doute sur la position 1C et 2 C (2 contact M&B) Sinon OK
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-003 : OK
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-002 : OK, mais un doute sur la position 1C
1ERE-SERIE-RELAIS-OK-001 : Le contact 1D est NC et sur ta photo il est NO. Onvoit l'espace entre les 2 lamelles.
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-004 : Ta glace est craquelée. Il va falloir la fixée, si ce n'est pas déjà fait.
REMISE-EN-ROUTE-STRATO-003 : Le plateau : Il ya du boulot en perspective. Tes élastiques sont morts. Je te conseille le super kit de patelrock (http://www.ebay.fr/itm/1974-Williams-Super-Flite-Strato-Flite-pinball-super-kit-/130629170951?pt=LH_DefaultDomain_210&hash=item1e6a1af707 )
Les produits sont top (élastiques STC, Ampoules EIKO #47 - Elles préserveront ta glace en chauffant moins -, Un jeu complet de fusibles suivant les recommandations du constructeur, ... et le bidon de All in 1 qui va te servir pour ton plateau avec la micro fibre). Personne ne fait ce genre de kit en France et c'est bien dommage. Tu peux aussi choisir la couleur de tes caoutchoucs de batteur. A l'origine ils étaient jaunes, comme on peu le voir sur le flyer.
Enfin pour finir ton plateau, hormis la poussière, il va te falloir le démylarisé, car ton mylar est parti à plusieurs endroits et il va te faire dévier la bille.
Quand à tes capuchons de bumper fais y attention. Ils sont difficile à trouver et pour les remettre à neuf un lot de stylos pointe fine Staedler permanent va t'aider.
C'est tout ce que je pouvais dire ce matin par rapport au superbe travail déjà accompli.  ^-^
Juste un petit rappel mais qui a toute son importance.
Pour qu'un contact soit franc, il faut que le contact mobile accompagne le contact fixe.
poissonnerie44
bonjour tilowil
eh bien pour du gros plan c est du gros plan  ;
merci pour avoir pris le temps de jeter un oeil ; je vais te refaire des photos avec feuille blanche dessous ; sinon j ai reussi e imprimer le manuel effectivement le derniere fois j avais 6 feuilles et la j en ai 40  ; donc complet ; je m y remet ; a tout a l heure ;
car dans le meme temps je fais du saumon fume ...
eric  :ang:
supercarotte
Citation de: poissonnerie44 le Dimanche 18 Janvier 2015, 10:28:17 AM
D'où ton pseudo   :D
( tu n'as pas un flipper Fish Tales ? )  :D
poissonnerie44
NON pas encore j en suis a mes debuts ;
voici des photos du relais game over tilowil
je sais que je suis debutant mais des bilames ne seraient elles pas montees a l envers ? CAR D apres les NC ET NO cela ne correspond pas ? !
voici donc photos du game over qui me semble avoir des bilame montees a l envers et sur les deux relais suivant j ai 5 paires de bilames quand le shemas ne m en indique que 4 , d ou mon etonnement ?
RELAIS-GAMEOVER-010.JPG   18-01-2015 11:16   Full Size
RELAIS-GAMEOVER-009.JPG   18-01-2015 11:15   Full Size
RELAIS-GAMEOVER-009.JPG   18-01-2015 11:14   Full Size
RELAIS-GAMEOVER-008.JPG   18-01-2015 11:13   Full Size
poissonnerie44
en fait si je cale les bilames comme prevu sur shemas celles du milieu sont toujours ouvertes  ;D
tilowil
Je te rassure, les contacts sont là depuis un moment, il se peut par contre qu'il soit mal réglé. Pour etre sur de ton avis, fait jouer manuellement la partie mobile du relais, mais doucement et en plaquant la partie en fer sur le noyau de la bobine. A ce moment la tu peux voir comment se comporte les lamelles mobiles. Je n'ai pas accès au PC pour le moment, madame est en train de préparer son book de créatrice de carterie.
Si en faisant tes tests de mouvement un contact NC au repos reste NC au travail, il doit être NO au repos, inversement si un contact est NO au repos et reste NO au travail, il doit être NC au repos.
Ce n'est que de la logique ce genre de flipper.
:D  ^-^
