WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Dimanche 18 Janvier 2015, 11:36:03 AM
Je te rassure, les contacts sont là depuis un moment, il se peut par contre qu'il soit mal réglé. Pour etre sur de ton avis, fait jouer manuellement la partie mobile du relais, mais doucement et en plaquant la partie en fer sur le noyau de la bobine. A ce moment la tu peux voir comment se comporte les lamelles mobiles. Je n'ai pas accès au PC pour le moment, madame est en train de préparer son book de créatrice de carterie.
Si en faisant tes tests de mouvement un contact NC au repos reste NC au travail, il doit être NO au repos, inversement si un contact est NO au repos et reste NO au travail, il doit être NC au repos.
Ce n'est que de la logique ce genre de flipper.
:D  ^-^
oui donc un contact NO au repos doit etre NC au travail ; donc je te laisse voir la photo ; avant de demonter ;
mais actuellement au repos c est
B/§  /  B/§  / NO  / NO /  NC
AU TRAVAIL ca donne
B/§  /  B/§  /  NO  /NO  /NO
tilowil
RELAIS-GAMEOVER-010 : OK
RELAIS-GAMEOVER-009 : Ce relais me pose un problème. Je n'ai pas dans la doc de Relais avec un Z-28 et avec ABCDE comme contact. Quoi qu'il en soit
E : NC => NO (à corriger pour NC), D : NO => NC (à corriger pour NO), C : NO => NC (a corriger pour NO),
B : NO => Ok, A : NO => Ok
RELAIS-GAMEOVER-008 : C'est le vrai relais GameOver (a cause de sa double bobine). J'ai un doute sur ta photo, car je pense que ton relais est en position travail, le sens des lamelles me semble correct avec les fonction attendu, mais elle ne correspondent pas aux états des contacts sur ta photo. Il faut que tu libères le relais pour le mettre en position repos. Appuie sur la plaque de la bobine M-29-1000, ce qui enlèveras le maintien travail. Ce relais est un bi-stable, c'est pour cela qu'il a 2 bobines (1 bobine d'activation, 1 bobine de désactivation)
poissonnerie44
JE TE CONFIRME QUE LA PHOTO EST BIEN EN MODE REPOS POUR LE GAME OVER
poissonnerie44
sur le shemas j ai nien LES Z28 1150 pour le ball index et le tilt relais mais c est l histoire du game over et celle des 5bilame au lieu de 4 qui me chagrines
tilowil
Pour le relais Gameover interlock j'ai bien 5 blocs sur ma doc. Peux tu me prendre une photo avec une feuille blanche sous les contacts en position repos et en position travail.
Car je pense que ABC sont correct, par contre les 2 contacts M&B me semble devoir être recalé (mais par les parties fixes).
poissonnerie44
OK TILOwil je fais cela tout de suite
poissonnerie44
voila c est fait tilowil
j ai regle mon appareil aussi pour de belles photos ;
ca va te plaire  =:))
donc la photo 7 game over au repos
photo   8  game over au travail
PixName   Date   link   minth   forum link
game-over-008.JPG   18-01-2015 13:17   Full Size
game-over-007.JPG   18-01-2015 13:16   Full Size
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Dimanche 18 Janvier 2015, 13:03:08 PM
oui sur bloc game over y a bien 5 paires .
ce sont les deux suivantes qui en on 5 AU LIEU DE 4
tilowil
Je suis d'accord avec toi ABC sur ton game over interlock on été inversé. Il va te falloir démonter la pile de contacts pour les remettre dans le bon sens (une belle panne d'évitée :D). Cela veut aussi dire que ton flipper a subi de la mauvaise bidouille et que rien n'est sur. Il faut a chaque fois se référé à la doc constructeur. Je n'avais pas vu la partie mobile dans ce sens, mea culpa. Un reglage des contacts ne fera rien il faut inversé les lamelles et refaire les reglages. A : NC, B : NO, C : NO.
Je te concède que le tilt Relay (RELAIS-GAMEOVER-010) A 5 contacts alors que sur la doc du manuel d'installation il n'y en a que 4. Il y a un contact NO en trop.
En regardant le schéma electrique de cette partie, je trouve :
- 1 contact M&B pour la gestion des ampoules, avec un fil Bleu en commun, un fil blanc en sortie NC et un fil Bleu-Noir en sortie NO.
- 1 contact M&B pour la gestion du comptage des points, avec un fil jaune en commun, Blanc-orange en sortie NC et un fil gris-bleu en NO.
- 1 contact NC, pour isoler les bobines des points, bonus et autres éléments de valorisation, avec un fil rouge-jaune-blanc et un fil rouge.
- 1 contact NO, pour maintenir le tilt actif, avec un fil blanc-Marron et un fil jaune-rouge.
Mais en prenant la mise à jour du flipper pour l'ajout du relais Coin setup relay on se rend compte de l'ajout d'un contact sur le Tilt Relay.
- 1 contact NO, pour l'alimentation de la bobine Coin setup relay, avec un fil Vert et un fil orange.
Donc il y a bien 5 blocs CQFD.
Je suppose que le second relais est le ball index relay. et dans ce cas c'est la meme raison
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Dimanche 18 Janvier 2015, 12:10:52 PM
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-003.JPG   18-01-2015 15:29   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-002.JPG   18-01-2015 15:28   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-001.JPG   18-01-2015 15:27   Full Size
poissonnerie44
Citation de: poissonnerie44 le Dimanche 18 Janvier 2015, 15:47:06 PM
OK JE Qm y colle de suite ; je te fait une photo ensuite
poissonnerie44
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-024.JPG   18-01-2015 15:58   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-022.JPG   18-01-2015 15:57   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-021.JPG   18-01-2015 15:56   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-014.JPG   18-01-2015 15:46   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-013.JPG   18-01-2015 15:45   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-012.JPG   18-01-2015 15:44   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-011.JPG   18-01-2015 15:44   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-010.JPG   18-01-2015 15:43   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-009.JPG   18-01-2015 15:42   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-008.JPG   18-01-2015 15:40   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-007.JPG   18-01-2015 15:38   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-006.JPG   18-01-2015 15:37   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-005.JPG   18-01-2015 15:31   Full Size
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-004.JPG   18-01-2015 15:31   Full Size
poissonnerie44
voici tilowil
donc demonte et remonte les lamelles game over ;
nous sommes maintenant en presence de M&B M&B NO NO NC au repos
et M&B M&B NC NC NO au travail
si j ai bien enregistre la lecon je ne me suis pas trompe ;
question de logique   ;D
ce qui est NC au repos doit etre NO au travail et NO au repos doit etre NC au travail c est bien cela ?
MERCI PROFESSEUR  ^-
VOICI LES PH0TOS PixName   Date   link   minth   forum link
LAMELLE-003.JPG   18-01-2015 16:54   Full Size
LAMELLE-001.JPG   18-01-2015 16:53   Full Size
poissonnerie44
Citation de: poissonnerie44 le Dimanche 18 Janvier 2015, 16:54:48 PM
voici tilowil
MERCI PROFESSEUR  ^-
tilowil
Wouah ! après midi prolifique.  ^-^ Le moteur :) il fait souvent peur, mais quand on le maitrise c'est une pure rigolade. Puisque tu as vu le WIP sur le Freedom, tu as vu comment j'ai fait pour le moteur, eh bien il faut que tu fasses pareil.
Sur tes dernières photos :
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-009 : C'est quoi ce relais ;) il a fait la guerre ? il faut remettre les lamelles mobiles dans les encoches, et logiquement tu devrais avoir A : NO, B : M&B
tout à fait, sinon le contact ne sert à rien :D.
En ce qui concerne ton tilt relay. j'ai l'impression que le contact C n'est pas en accompagnement.
DERNIERS-RELAIS-AVANT-LE-MOTEUR-006 : Les contacts sont trop collées, il y a un risque de contact inopiné sur 1B et 1C.
Pour le reste c'est du bon boulot  ^-^
Pour le moteur repère le groupe 1, il est contre les engrenages
Tu démontes chaque groupe en commençant par celui se trouvant à l'opposé du groupe 1, tu lies le groupe en passant un lien dans les trous de vis. tu remets les 2 vis dans les emplacements ou elles se trouvaient sur la barre, mais sans trop les visser. C'est juste pour ne pas les mélanger et rechercher les couples de vis par la suite. Par contre trop revissé les vis peut empêché la came du moteur de tourner. Une fois prise dans le support métallique 4 ou 5 tours pas plus. Il faut répéter l'opération de démontage jusqu'au groupe 2. Le groupe 1 restant en place. a partir de la tu nettoies le groupe 1, tu le cales si nécessaire, tu fais tourner l'axe du moteur dans un sens et dans l'autre (normalement il est libre de mouvement). Une fois que tu as vérifié le changement d'état pour chaque contact du groupe, tu remontes le groupe suivant, tu nettoies, tu cales et tu testes, et ainsi de suite jusqu'à avoir tout remonter. Ce n'est pas plus compliqué que les relais.
Le moteur est le coeur du Flipper donc il faut lui apporter un maximum de soin.
Bon courage pour la semaine prochaine.
poissonnerie44
MERCI POUR CES COMPLIMENT cher professeur tilowil
en voyant de plus pres il va falloir que je les brique ces lamelles car la c est pour reussir a comprendre la lecon mais j ai bien l intention de faire du tres propre et tres beau ;
je vais de ce pas revoir le tilt relais ;
