[FINI] Gottlieb Striker en panne - besoin de votre aide
Démarré par BENETNATH, Mercredi 17 Février 2016, 14:10:36 PM
BENETNATH
J'ai pris l'option appel à un ami. Un bienfaiteur m'a dépanné ma carte son.
Piste u16 coupée et un composant remplacé par un mauvais empêchant le circuit voix de fonctionner.. J'attends le colissimo!!!
stankiller17
Cool et il te reste encore le 50/50 et l avis du public lol
BENETNATH
J'ai déjà utilisé ceux là..
Le public, c'est vous et j'en ai déjà bien profité
Et le 50/50 c'est une carte driver de spare  :D
stankiller17
BENETNATH
J'ai reçu ma carte son !!
Elle fonctionne au poil, en mode test, MAIS toujours rien au lancement de la partie.
La carte son reste en mode attract.
La carte driver est ok, je ne comprends pas d'où ça peut venir, il faudrait que je puisse tester les entrées de la driver, mais je n'ai pas d'autre carte CPU :/
pas top top..
Citation de: BENETNATH le Mardi 12 Avril 2016, 10:58:58 AM
pas top top..
t'es pas en roadtrip toi?
tilowil
Si tu veux tu peux m'envoyer ta carte driver pour que je la teste et je te fais un CR video de ta carte.
Au moins tu seras sur de ta Driver.
BENETNATH
ma driver est OK, déjà essayé en swappant avec une fonctionnelle.
donc je pense que ça vient du CPU ou de la nappe CPU-Driver (quels sont les broches concernées ?)
comment tester le signal audio sur la CPU ?
tilowil
Je ne me souviens plus si tu as la carte de test de Pascal Janin. Si tu l'as branche la sur ta driver et allume ton flipper. si tu vois sound 1, 2, 4, 8 (tout ou partie) s'allumer brievement c'est que la commande de ta carte son est ok. si rien ne se passe effectivement si tu es sur de ta driver ta CPU a un souci.
Dans ce cas il te faut tester dans l'ordre :
- Z31
- Z27
- U6
Mais tu peux aussi lancer le test des solénoïdes. Si les solénoïdes 1 à 4 (1: Hole, 2: center 4 target,...) fonctionnent tu as de forte chance que U6 et Z27 soit ok. Tu peux tester avec une led et une résistance de 560 ohms. tu soude la résistance a la patte + (pas celle du plat), ce sera ta sonde. tu relies l'autre patte a un long fil que tu relieras à la masse. Attention ce test ne fonctionne pas de partout car il te permet de tester un front haut. Ce montage va te permettre de tester la sortie son de ta carte CPU.  tu peux tester 3,6,8 et 11 de z31. Tu peux prendre la masse en 1 de A1J4 ou sur C1 je te laisse deviné de quel coté ;). si tu vois ta led s'allumer brièvement c'est OK l'information est bien envoyé, sinon il te faut tester Z27 en 2, 4, 6, 10, 12 si ces 5 points sont ok tu change z31 sinon tu remontes sur U6 en 8, 9, 10, 11 et 12, mais la on est sur un front bas. Donc ta led doit s'éteindre brièvement. si c'est ok change Z27 et refait le test en sortie de z31. sinon il te faudra changer U6.
Moi je me sert d'un oscillo, donc le montage de la led est vraiment archaïque, mais peux être une bonne alternative.
BENETNATH
Je suis en train de finaliser les soudures des connecteurs JAMMA sur la carte test driver.
je vais suivre ton protocole super détaillé. MERCI encore pour ton aide toujours précieuse. <:)
ça ne se fera pas aujourd'hui, j'ai déjà un topic à créer avec des photos  :D
BENETNATH
Messieurs mesdames, j'ai la baraka en ce moment..
J'ai enfin fini ma carte de test driver de Pascal, pour la partie son, avec un jamma.
Par acquis de conscience, je la teste sur mon flipper, et j'ai ma lumière SND8 qui reste allumée en permanence. Mais les autres réagissent aux contacteurs.
Bizarre..
Donc je reprends ma driver révisée que j'avais essayée au début, et je la teste, pas de SND8 allumée par défaut mais plein de combinaisons de clignotements selon les cibles.
Et la, je me rends compte que j'avais testé ma bonne carte driver avec ma carte son en panne, et cela n'avait rien changé, mais que depuis la réparation de la carte son, je n'avais pas détesté.
Je pensais que ma driver était bonne, ce n'est pas le cas.
Et en rebranchant le tout, tout fonctionne enfin!!!
J'ai désormais la marseillaise, car j'ai trouvé l'eprom VF et même les voix grâce à sc01 acheté aux USA.
Donc tout est OK
