[FINI] Gottlieb Striker en panne - besoin de votre aide
Démarré par BENETNATH, Mercredi 17 Février 2016, 14:10:36 PM
BENETNATH
Oui, bizarre quand même..
Un condo ou deux d'après toi?.
Si je prends un 15000, ça surpasse les deux de 6800..
tilowil
Je ne comprends pas le fait que tu ai 2 condensateurs. Normalement il y a 1 seul condensateur de 6800µF 25V, avec un fil jaune et un fil blanc.
Peux tu faire une photo de tes condensateurs ?
Normalement tu remplaces le 6800µF 25V par un 15000µF 25V.
tilowil
Bonsoir,
Ok je comprends mieux. C'est une méthode pour augmenter la valeur de ton condensateur.
Citation de: BENETNATH le Samedi 05 Mars 2016, 18:25:44 PM
il y a 2 condos de 6800uF en 25VDC en // .
Donc c'est comme si tu avais un condensateur de 13600µF 25V d'installé. Tu peux remplacer les 2 condensateurs par 1 seul de 15000µF.
BENETNATH
ok,
je fais ça, et je vous tiens au courant, en espérant que les fusibles grillent moins au fur et à mesure.
il faut que je me trouve un interrupteur pour le changer aussi.
BENETNATH
J'ai changé:
Les deux condos oranges
L'interrupteur
Enlevé le filtre
Mais ça saute encore. A l'allumage, épisodiquement..
J'hésite à remplacer les ponts de diode..
stankiller17
Pfff quelle galère ! A défaut de pouvoir t aider je compatie. Allez courage
BENETNATH
thanks,
et mon fiston qui vient de mon péter mon high score  :-*
stankiller17
tilowil
Plus serieusement ton fusible saute toujours. As tu pu determiner un point commun ?
BENETNATH
non, je n'arrive pas à circonscrire le problème ni à en déterminer la cause.
ça claque, à l'allumage, sans raison.
je remplace le fusible, et reteste quelques minutes plus tard, ça passe  ;D
Oggy
Et si le problème ne venait pas du flipper ?
tu as essayé de :
- Vérifier ta prise murale ?
- le brancher sur une autre prise murale (qui n'est pas sur le meme disjoncteur que l'actuelle) ?
- mettre un onduleur ?
BENETNATH
C'est une idée, mais ça va pas être simple à tester..
Je vais essayer malgré tout
Merci !
stankiller17
C est marrant j y avait pensé aussi! Ainsi qu'à la prise du flipper
Il crame le fusible, même avec les connecteurs debranché Alim<>plateau/fronton ?
