Effét de distorsion sur écran Videocolor & hantarex Polo
Démarré par Beano, Mardi 10 Mai 2016, 17:55:33 PM
Beano
Bonjour, les rois de l'électronique.
j'ai un effet de distorsion quand l'image s'éclaircie.
la platine est refaite presque a neuf, la THT est neuve, capkit complet est fait y compris les condo a film plastiques.
Mieux vaut une vidéo qu'un long discours (regardé surtout le moment ou il y a la tête de ninja)
https://youtu.be/3n43fnbSf3A
- Alors problème électronique ?
- Tube qui est trop vieux il est de 1991 ?
- Mauvais réglages ?
Ps: désolé pour les fautes d'orthographe...
Rom1L
Tu as testé avec une autre source vidéo ? (autre pcb, console en RGB, etc... ?)
Beano
J'ai testé avec d'autre PCB's et un Neo-Geo MVS c'est pareil...
yoZe
Ce phénomène peut apparaître parfois lorsque la tétine ou son emplacement est sale. Essayes de nettoyer tout ça avec de l'alcool à 90.
Vérifies également minutieusement toutes tes soudures sur la platine et la neck-board, on est jamais à l'abris d'une soudure sèche.
Beano
Ok je vais essayer de nettoyer la tétine.
je sais que c'est sale car c'est le seul endroit de l'écran qui n'a pas été nettoyé
j'ose pas toucher de peur de prendre un coup de jus  >:D
merci
yoZe
Me dis pas que t'as fait un capkit de la platine sans retirer la tétine ?!?  ;D
De toute façon si ta borne est débranchée depuis plus de 24h, ton tube sera déchargé de toute électricité résiduelle.
Citation de: yoZe le Jeudi 12 Mai 2016, 14:54:37 PM
Desolé, ce n'est pas vrai, ça  depend si la THT possède une resistance interne spécifiquement prévue pour ça.
De plus, un écran déchargé peut aussi se recharger.
Il est donc nécessaire de systématiquement  réaliser la procédure de déchargement du tube quoi qu'il arrive.
De plus le nettoyage du tube se fera sûrement en frottant un chiffon.
Selon la matière du chiffon, les frottements peuvent recharger le tube.
Il est préférable de réaliser ce nettoyage en maintenant en permanence le shunt sur le tube.
Stek
Es tu sur que ta platine a subi un capkit?   Ton probleme est typiquement un symptome de condo hs.
yoZe
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Mai 2016, 16:16:23 PM
Ce que tu dis es vrai mais ça reste extrêmement rare. Il faut arrêter avec la psychose du tube tueur d'arcadien, personne n'en est mort.
Sunn
#10
Citation de: zebassprophet le Jeudi 12 Mai 2016, 18:59:42 PM
ils sont plus la pour le raconter surout $^^
Citation de: yoZe le Jeudi 12 Mai 2016, 18:45:21 PM
pas de psychose, mais f4brice à raison de prévenir car le 24kv ça doit piquer quand même et mon petit doigt me dit que l'ENORME autocollant avec une tête de mort a coté de la tétine de mon tube n'est pas un tag blagueur de l'ouvrier qui a monté la borne ;)
donc une petite précaution ça mange pas de pain.
Il faut aussi arrêter avec les conseils à la con.
Ce que tu perçois comme une psychose n'est que du simple bon sens.
Tu ne connais pas la THT sur la platine en question, tu ne sais pas si elle est équipée d'une résistance ni si cette résistance - si elle existe - est encore opérationnelle.
Pour info, les THT 1ère monte sur les platines Polo n'ont pas cette résistance...
Enfin, j'ai assez bricolé les platines VNS110 pour voir les tubes se recharger tous seuls, et sans les frotter avec un chiffon...
Beano
Oui oui j'ai déjà fait mais je préfère évité de la retirer
Pour l'instant j'ai jamais entendu ou vu de flash...
Beano
Citation de: Stek le Jeudi 12 Mai 2016, 16:33:02 PM
Je t'assure intégralité des chimiques et des film plastiques haute tension sont neuf, neck board compris
sauf ceux de la partie alimentation a découpage par contre.
yoZe
#14
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Mai 2016, 20:51:17 PM
ok c'est bien, c'est toi qui a la plus grosse..j'espère que t'avais mis tes chaussures de sécurités et tes gants isolés. :-\
Bisous ! :-*
Citation de: Sunn le Jeudi 12 Mai 2016, 20:47:46 PM
Le risque reste entier lorsque on est amené à mettre les doigts avec l'écran allumé. Là on parle d'un écran éteint et débranché.
Mario25
Ridicule, tu n'as pas du décharger beaucoup de tubes pour dire ça. ::)
Et ta réaction face à la réponse de F4brice est juste pitoyable...
