Jetons dans monnayeur Euros
Démarré par tikibzh, Vendredi 22 Juillet 2016, 11:19:26 AM
tikibzh
Hello, dans ma N'Styl, j'ai ce monnayeur, fonctionnant avec des pièces de 1 et 2€.
Comment faire pour lui faire accepter les jetons à la place des pièces?
Merci d'avance  ^-
frenchcouze
#1
Il me semble qu'il faut un programmateur pour les programmer.
Ces monnayeurs ont une Prom qui contient les caractéristiques des pièces acceptées.
Après c'est une histoire de câblage pour les 1€,2€
A confirmer par les spécialistes.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Black templar
alors comme je me suis remis sur ma Jeutel il y a peu, j'ai revu comment j'avais modifié mon monnayeur electronique.
sur le miens, une bobine sort ou se rétracte pour bloquer ou laisser passer la pièce. J'ai donc bloqué celle ci méchaniquement pour que la piece/jeton/rondelle passe jusqu'au microswitch et active le credit ;)
Bonjour.
Les monnayeurs électroniques disposent d'une notion de "canal", ou chaque "canal" correspond à ces 2 données :
  • la signature électronique d'une pièce
  • la référence sur un des fils de sortie
Ainsi, lorsque le monnayeur voit passer une pièce dont il connait la signature, il va activer la sortie correspondante.
La carte de gestion des crédits de la borne fait le reste.
Généralement, sur nos bornes, les monnayeurs n'ont que 3 fils en sortie, donc ne sont programmés qu'avec 3 pièces.
Sur le Mars MS100 de la photo, il dispose de 6 canaux, mais seuls les 3 premiers (ou derniers) canaux ont été programmés.
Reprogrammer un monnayeur n'est possible qu'en injectant la signature électronique de la pièce (ou jeton) souhaitée dans le monnayeur.
Cette manip est totalement dépendante du monnayeur, et peut nécessiter de disposer :
  • de la signature électronique elle-même
  • de l'outil pour la transférer dans le monnayeur
  • du câble qui va bien
D'autres monnayeurs peuvent créer eux-même la signature.
Il faut le commuter en mode "apprentissage" et passer un grand nombre de fois plusieurs pièces souhaitées (et non pas plusieurs fois la même et unique pièce).
D'autres enfin disposent d'une EPROM. Changer l'EPROM permet de changer la configuration des canaux.
Je ne sais pas comment le Mars se programme.
Le plus simple est la solution de Black templar mais elle nécessite l'ajout d'un micro-switch sous le monnayeur électronique.
Black templar
bah mon mien d'electronique a un microswitch ...  :mrgreen:
