Space Attack - Video Games Bildshirmspielgerate gmbh
Démarré par Robin, Samedi 16 Septembre 2017, 21:53:19 PM
Robin
Aujourd'hui j'ai pas trop compris ce qu'il m'arrivait...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
 ^- Splendide borne murale.  typiquement allemande  (faut remater le trailer de "Macho man"  :D).
je crois me souvenir que Olisan avait aussi un panel.
Robin
Hooo oui..!!! Vraiment magnifique...je hâte de l'allumer... :-)= et de lui trouver une place pour l'a mettre en valeur...
Achtung les Zextraterreztre..!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sovietik
Robin
F4brice est ce que tu as toujours la Crazy Kong NSM avec livraison au BGS en 2015...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Non, elle a été vendue... et livrée au BGS je crois.
Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai plus.
C'était un clone de Circus Circus.
Sunn
La mienne avec exactement cet aspect (murale, etc...), avec un clone du jeu Circus Circus de Sega.
Elle était de marque NSM.
Citation de: Robin le Samedi 16 Septembre 2017, 22:32:09 PM
elle marche ?  =?=
sushy18
Aucune photo de l'intérieur ? Pcb ?
Si ça se trouve c'est juste une boîte de lessive... ::) :D
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#11
(L'ecran est éteint...)
Un p'tit nettoyage...
Idem pour le panel...c'est impressionant la beauté d'un panel sans brulures de clopes..
La platine...
J'ai retiré le jeu et allumé la borne...l'ecran s'allume, le bruit est normal...sauf qu'au bout de 20 sec., sa sent mauvais, il y a de la fumée qui apparait... >:(
Rien n'a brulé, juste de la fumée au niveau de cet élément...
Impossible de savoir ce que c'est...ça n'a peut être rien à voir...mais à gauche il est noir et à droite il est blanc...
En tous cas la fumée est localisée entre le tube et le yoke...
La marque du tube...
On a donc une machine allemande, l'écran est italien, les instructions en anglais et le monnayeur en francs...Okkaaayyy
Première piste...
http://files.arcadeinfo.de/Monitore/Video%20Games%20Lich%20VG%20978.pdf
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
essaye qd même de mesurer les tensions au peigne pour voir si tu peux allumer avec le jeu.
Robin
#13
Pas tant que j'ai de la fumée....
A mon niveau, je continu à chercher des infos pour le moment...c'est pas du Jamma...j'ai pas encore identifié les fils...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Hum, pas bon du tout.
Ne rebranche pas l'écran tant que tu ne l'as pas méticuleusement nettoyé.
  • débrancher la prise 220V de la prise murale
  • décharger le tube cathodique (on trouve des tutos partout)
  • déconnecter la ventouse
  • avec 2 pinces crocos reliées par un fil, relier électriquement et en permanence le trou où la tétine se connecte à la tresse métallique qui entoure l'arrière du tube
  • avec un chiffon ou du sopalin très légèrement humide, nettoyer minutieusement l'arrière du tube cathodique
  • bien insister derrière la grosse bague en plastique jauni, en utilisant le bord du chiffon et en faisant des allers-retours de droite à gauche et gauche à droite
  • nettoyer le trou de la tétine sur le tube (attention fragile) et la tétine sans débrancher le fil avec les 2 pinces crocos
  • scrupuluseument sècher le tout, et si possible attendre 24h que l'humidité résiduelle soit évaporée
Pourquoi tant de précaution avec ces 2 pinces crocos ?
Le fait de frotter la surface graphitée à l'arrière du tube va le recharger, et tu risquerais de te prendre une châtaigne (comme quand tu caresses un chat ou ton WAF habillée d'un manteau en peau de chat).
Le fil empêche le tube de se recharger. Le WAF est serein.
Robin
Ok je vais faire tout ça cette semaine.
La machine n'est pas chez moi...
Et ça suffirait à résoudre mon problême de fumée...? Ou c'est juste pour commençer sur une base saine..?
Et je me demande ce que c'est ces 2 morceaux cylindriques noir.. :? Autant les Hantarex je commençais à me familiariser un minimum, mais là... :-X
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
