Auteur Sujet: [WIP] Mini borne Ms. Pacman  (Lu 3784 fois)
Hors ligne buzzbeny
  • Accro
« Réponse #64 le: Dimanche 07 Février 2021, 17:48:20 pm »
  • ça prend forme tout ça !! nickel !!  ^-^
    Hors ligne djsteph974
    • Pilier
      • Retrogamer du Dimanche
    « Réponse #65 le: Dimanche 07 Février 2021, 21:30:38 pm »
  • Salut les amis !!! Et merci à tous pour vos ptits messages  :ang:
    J'ai terminé ma réplique de la borne Nintendo : Popeye de 1982.
    Plus sérieusement  :D
    J'ai effectué les découpes pour les poignées, ainsi que pour l'alimentation.
    Voici la création de mes supports pour les roulettes:
    Et la création du support pour les pieds réglables, tout de récup:
    J'ai ensuite plié le plexi qui sera sur le panel control. Il est pris en sandwich entre le panel en bois, et une planche. Et à l'aide d'une autre planche, et en chauffant le plexi avec d'un décapeur thermique, je pousse le plexi vers le bas, contre le panel.
    Voici le résultat:
    J'ai ensuite reproduit les trous du panel en bois sur le plexi:
    Les boutons rentrent parfaitement:
    En revanche, j'ai eu un petit problème ... je suis un peu dégouté mais bon ... j'en ferais un autre plus tard. J'ai trop chauffé le plexi, et il y a des micro bulles ...  :-((
    J'ai ensuite découpé les cornières pour la marquée. Ici, je referme un peu l'angle de la cornière afin qu'il colle parfaitement avec l'angle du haut de la borne.
    J'ai ensuite percé les trous de fixation.
    Deuxième problème: le plexi de marquée fait 41,65cm au lieu des 41,50cm de prévu ... et j'ai pas fait gaffe ... Donc demain, je redécoupe un nouveau panneau de plexi.
    Pour ceux qui se demanderai quel type de peinture j'ai utilisé, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ... j'aurai préféré de la peinture à l'huile mais pour en trouver de nos jours c'est un peu compliqué ...  :?
    • Pilier
    « Réponse #66 le: Lundi 08 Février 2021, 20:21:47 pm »
  • Salut tout le monde !
    Aujourd'hui, j'ai mis la dernière couche de rose à l'arrière de la borne.
    Après séchage, j'ai fixé les poignées, les grilles d'aération et la fiche d'alimentation.
    J'ai ensuite peint les supports de la marquée et mis la sous couche sur le panel.
    • Pilier
    « Réponse #67 le: Mardi 09 Février 2021, 19:46:11 pm »
  • Amis du soir bonsoir :)
    Pas grand chose aujourd'hui. J'ai posé la bande de chant en T, collé un stickers DANGER, et j'ai tenté un deuxième essai de pliage sur du plexi en 2mm. Et ça a plutôt bien marché cette fois ci.
    « Modifié: Mardi 09 Février 2021, 21:48:36 pm par djsteph974 »
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #68 le: Mardi 09 Février 2021, 19:57:37 pm »
  • Salut,
    Superbe !  ^-^
    C'est génial le T-molding :  tout de suite ça fait super propre, et cela donne un côté très pro à l'ensemble ! ^-
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne buzzbeny
    • Accro
    « Réponse #69 le: Mardi 09 Février 2021, 19:57:51 pm »
  • ça prend forme la !! trop chou cette borne !!   ^-
    • Pilier
    « Réponse #70 le: Mercredi 10 Février 2021, 22:28:33 pm »
  • Rien aujourd'hui ... j'ai changer d'avis concernant le monnayeur, celui que j'ai acheté est trop grand pour une borne taille enfant, et n'importe quel monnayeur sera trop grand. Donc, je vais faire comme pour ma borne Tron, je vais innover  ;D Je ne vais pas fabriquer encore une porte Bally Midway, mais simplement imprimer la porte et créer un passage pour insérer une pièce au travers de cet imprimé.
    J'ai trouvé une image sur le net que j'ai ensuite retravaillé et redimensionné par rapport au front art:
    J'ai percé un trou à 45° environ et fini à la scie sauteuse pour que çà donne ceci:
    Avec un brouillon de la porte:
    La pièce tombera dans un genre de monnayeur factice, activera le switch, qui ajoutera un crédit :)
    J'ai aussi percé un trou pour poser la serrure, qui tiendra le panneau entier et qui sera positionné également sur l'imprimé du monnayeur, afin de donner l'illusion que celle ci est une vrai.
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 alias Beneman125
    • Arcade Slammer
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #71 le: Mercredi 10 Février 2021, 23:26:18 pm »
  • Tu cherches quelle taille de porte ?
    • Pilier
    « Réponse #72 le: Jeudi 11 Février 2021, 07:34:25 am »
  • L'idéal aurait été environ 25x21 ou 20 cm. Mais ne t'embêtes pas car je ne suis pas sûr qu'elle puisse passer vu que derrière il y a la planche qui maintient la borne et la trappe. Jte remercie quand même  ^-
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
    « Réponse #73 le: Jeudi 11 Février 2021, 08:21:20 am »
  • Elle est vraiment magnifique cette petite borne.  :-*
    C'est un plaisir de lire ce WIP !
    Hors ligne APPLE//C
    • Accro
    « Réponse #74 le: Jeudi 11 Février 2021, 09:23:24 am »
  • ça avance bien bravo.
    GG pour le pliage de plexi c'est vraiment coton à faire.
    Quel outil tu utilise pour la découpe du plexi ?
    • Pilier
    « Réponse #75 le: Jeudi 11 Février 2021, 12:26:25 pm »
    Merci  ^-
    Pour le pliagej'ai simplement mis le plexi sur le panel, posé une planche par dessus, à 1 cm du bord à plier. Puis, tout en chauffant par dessus et dessous, j'appuie doucement sur une autre planche en effectuant un mouvement "charnière".  Une fois plié je maintiens la planche jusqu'au refroidissement complet pour que ca ne gondole pas.
    En ce qui concerne l'outil pour couper le plexi, le voici  :D ça m'a bien aidé également pour couper mon MDF.
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #76 le: Jeudi 11 Février 2021, 12:45:22 pm »
  • Salut,
    Ah oui, là tu as définitivement la plus grosse, on ne peut pas lutter !  :o
    Sinon, j'aime bien l'idée de la fausse porte, mais avec de vraies fentes pour insérer les pièces  ^-.
    • Pilier
    « Réponse #77 le: Jeudi 11 Février 2021, 21:49:17 pm »
  • Voilà mon monnayeur factice DIY  =:))
    Hors ligne Fred G5
    • Beta Testeur
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #78 le: Vendredi 12 Février 2021, 08:36:19 am »
  • Excellent le faut monnayeur  ^-
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne APPLE//C
    • Accro
    « Réponse #79 le: Vendredi 12 Février 2021, 09:28:51 am »
  • Excellent.
    Faudrait pas monter le plexi un peux plus haut pour éviter que la pièce saute ? Surtout si on met des petites pièces genre centimes.
    En tout cas c'est génial comme idée
