[WIP] GORF
Démarré par cedricbionic, Jeudi 24 Juin 2021, 22:23:17 PM
Retrotech
est ce que ta te dérangerais si tu me donne les cotes a l'écrit, désolé c'est un peu flou sur les photos  :'(
cedricbionic
Pas de souci, sur la première photo : 37,5cm et sur la deuxième : 41cm
cedricbionic
#18
Léger déterrage, j'ai la motivation de m'y remettre en ce moment  :D
Concernant l'écran, j'ai pu adapter une platine chinoise à mon tube Hantarex, l'image est magnifique.
Pour rappel, l'écran d'origine était bien marqué et la platine incomplète puisque la partie THT séparée était manquante.
La vitre est en assez bon état, j'aurais des retouches peintures à faire si c'est possible, sinon je passerais par la case repro en vitrophanie.
Le marquee d'origine était fendu en deux, j'ai depuis un autre marquee en très bon état correct.
La borne est maintenant complète.
J'ai un peu de spare : 3 Panels avec Joystick, j'ai pu m'en faire un complet fonctionnel (j'ai bien galéré avec ces foutus vis hexagonale et ce "...tain" de téton au milieu.
J'ai 2 stacks de pcb non fonctionnelles.
Un harness complet de Gorf mini me permettant de pouvoir tester les stacks séparément de la borne.
Ce que je n'ai pas pû tester pour l'instant : la carte RGB et la carte son étant donné que le jeu ne fonctionne pas.
Je m'attaque donc à tout ce qui est possible à faire dans mes compétences, Joystick, peinture, T-molding, monayeur, ampoules, roulettes...
Voici quelques photos de l'avancement :
L'adaptation de la platine chinoise et tube Hantarex, j'ai pu récupérer le connecteur 110V d'alim de la platine d'origine, la platine chinoise étant également en 110V, j'ai juste eu à mettre un connecteur femelle molex :
L'adaptation de la frame en repercant des trous dans le bois et en mettant des inserts :
Au passage, petite réparation du bois au niveau du panel :
Le nouveau Marquee tout beau :
La vitre du bezel à retoucher :
La réfection du Joystick  >:D  en changant les vis d'origine par des modèles similaires SANS le téton:
PXL_20240910_114304123.MP.jpg[/url][/url]
J'ai dû utiliser les grands moyens pour l'un des 3 joysticks  ;D :
La suite dans quelques minutes, je regarde le discours de Michel Barnier et je reviens... :D
djalex
Han, elle est magnifique de base mais tu vas la rendre encore plus belle ;)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Salut Cedric et bon retour parmi nous  :-*
Il y a encore du taff à faire sur ta Gorf mais je sais que le résltat sera au rendez vous  ^-  ^-
Je ne savais pas que c'était des optos sous les joysticks ! je pensais à des lamelles !
Le perçage des vis récalcitrante, rien de telle  ;)
Salut Cédric !
C'est chouette de te revoir sur Gamoo !  :-*
Avec tout le matos que tu as accumulé, tu vas nous faire une Gorf aux petits oignons !  :-)=
Je n'en reviens pas de la taille du joystick ! C'est énorme !  :o
Et je ne savais pas non plus, comme Gottlieb, qu'ils pouvaient être à opto-coupleur !
C'est Spectro qui se charge de la réparation du stack ? :)
Hâte de voir la suite !  ^-^
cedricbionic
#22
Merci les gars  ;)
Oui c'est bien des optos, pour l'instant j'ai réussis à me faire une carte complète avec les 4 optos fonctionnels en récupérant des bons sur les 2 autres cartes.
Mon but étant de réparer également les autres pour faire du spare ou de la monnaie d'échange avec d'autres propriétaires de Gorf.
Mais je ne sais pas si ces optos se trouvent facilement? la ref est SPX 1879.11 :
Le stack, pour l'instant c'est en stand-by, c'est un très gros chantier, il faudrait faire des connecteurs déportés pour pouvoir tester les cartes séparément.
Je regarderais sur d'autres forum également (genre ukvac) si il y a des spécialistes, voir si quelqu'un aurait un stack complet à vendre ou à échanger, on ne sait jamais.
Je suis aussi tombé sur pas mal de vidéo repair log de Sam's Arcade Fix.
Ou la possibilité de passer par un raspberry pi? Mais possible de faire allumer aussi les ampoules de grades captain avec de l'émulation?
Mais on va dire que je me garde le plus difficile pour la fin  ;) .
cedricbionic
#23
La suite  :)
Pour le panel, le miens est terminé, il me restera à changer la plaque métalique sérigraphiée ou à la faire imprimée :
Voici comment j'ai pu tester le joystick en me faisant un adaptateur pour les directions/boutons et les ampoules en 12V :
Pour ceux que ça intéressent (GORF ou TRON) voici les vis que j'ai remplacées par ce modèle en tête bombée comme l'origine. La ref est TBHC M5x8mm, je les ai commandées chez Bricovis, ils sont très correct niveau prix et fdp :
L'ancienne  >:D / La nouvelle  :ang: :
Par la suite, je me suis occupé de la porte des monnayeurs:
Avant:
Après:
Il faudra que je change la plaque Midway, il m'en faudra une aussi pour ma Galaxian, est-ce que quelqu'un à une adresse en dehors des US?
J'ai aussi bien dérouillé la charnière de porte de la cashbox et appliqué une peinture gris métal, c'était n'importe quoi  ;D :
Et une vue d'ensemble de la borne dans l'état actuel :
Superbe !!!
Du WIP comme on les aime  <:)  ^-
Pour les fourches optiques, a mon avis trouver la même réf c'est mort car obsolète depuis très longtemps.
Par contre je pense que des modèles de remplacement moderne peuvent très bien aller, ce genre de fourche ce fabrique toujours
cedricbionic
Merci Fred, du genre de celle-là?
Comment je peux connaitre l'équivalent, il faudrait que je compare les datasheet?
Génial !  :-)=
Elle est déjà toute belle, il ne lui manque presque plus que le t-molding ! :)
La plaque Midway, je pense que ça va être chaud d'en trouver une en Europe...
Quant aux optocoupleurs, Fred G5 confirmera, mais oui dans l'idéal ce serait trouver des modèles dont les caractéristiques électriques sont similaires d'après leur datasheet respective. Le courant max qu'ils supporte on s'en fout un peu car ceux en œuvre sont certainement très petits, mais il faudrait des tensions de polarisation similaires. Au pire, il suffirait d'adapter la valeur des résistances pour que cela convienne au modèle de remplacement. Sur un WIP de Pole Position qu'on a avec Tibal, on a expérimenté des différences d'un optocoupleur à un autre sur la carte de la roue codeuse du volant... donc pas sûr que ce genre de bestiole soit universelle. Mais encore une fois, il suffit sûrement d'adapter les résistances :).
Déjà il faut exactement le même package (même implantation et écartement de la fourche) et non c'est pas universel les fourches optiques, comparer les datasheet si c'est possible de trouver encore celui de la vielle référence.
Sinon en se basant sur le schéma de la carte y'a surement moyen de déduire ce qu'il faut
Elle est déjà toute belle ta borne Cédric  :-*
Citation de: cedricbionic le Mercredi 02 Octobre 2024, 09:48:25 AM
C'est malin, passer d'une vis tamper torx à du bête torx... Maintenant, ce n'est plus sécurisé, n'importe qui pourra venir dévisser tout ça! (:(=
T'as pas lésiné sur le dérouillage en tout cas  ^-
cedricbionic
Merci pour vos conseils, je regarderais ça pour les opto-coupleurs.
Pour les plaques Midway, faudrait se faire une commande groupée si ça intéresse des gens.
th_vador : c'est pas du torx, c'est de l'hexagonal  ;) et je t'assure qu'une fois que tu les a dévissées, tu n'à plus envie de les voir  ;D
tilowil
Heureux de revoir un membre de l'equipe du sud de retour sur le forum.
Tes images ont disparues avec le problème du serveur.
