[Wip] Gottlieb surf champ. Première rénovation
Démarré par thomas63300, Mercredi 14 Décembre 2022, 18:47:12 PM
tilowil
Un lien vers celui qui a sauvé mon freedom
https://bgresto.com/?p=1039
Tu y trouveras une image non vectorielle de la glace du surf champ.
À+
thomas63300
#65
Merci tilowil. Je m'occuperai de faire faire une reproduction a la fin du wip.
Je vais attaquer le démontage des siderail puis la peinture de caisse.
planche de fond remisée
Plateau mis de côté (j'avancerai dessus en parallèle)
La prochaine grosse avancé majeure sera la réfection des peintures de caisses et fronton. Je suis en plein doute sur le mouchetage, je ne trouve pas ça très esthétique, je ne suis pas sûr d'être régulier pour un beau résultat. Je vais peut être m'en passer. Est ce que ça sera choquant?
Ps: je passe le WIP à 20 % car même si je n'en voit pas le bout, j'ai quand même avancé
thomas63300
Je continu d'avancer sur le plateau (j'attend le nécessaire pour la peinture de caisse)
Il reste de la colle de mylar partout. C'est long, je trouve que le plus efficace et sans danger pour la peinture reste l'alcool isopropylique et l'huile de coude... Je pense que j'en serais a bout d'ici une heure ou deux 🤞🏻
J'ai une question concernant des éléments de plateau, comment je peux sortir sans risque les cibles tombantes ci dessous
J'aimerais leur refaire une beauté aussi.
Ps: je n'ai démonté que le minimum syndical sur le plateau, tous ce qui dépasse, pour le moment je ne me sens vraiment pas de démonter tous le dessous, dessouder etc peur de perdre un temps fou et de faire des erreurs au démontage...
C'est mon premier wip de flipper et j'ai suffisamment de travail je crois 😅 ;D
tilowil
Le moucheté est la signature des flipper EM Gottlieb, comme la couleur de fond est coquille d'oeuf. Chez Recel par exemple la peinture de fond est craquelé.
Souvent on refait le moucheté avec une brosse a dent dure, mais il te faut de l'entrainement. Ne pas mettre le moucheté, tu peux. Si demain tu revends ton flipper un puriste le verra, une personne lambda n'y portera pas attention.
concernant tes drop targets, il est possible de les sortir sans démonter la bank, mais tu devras la démonter pour les remettre. Donc démontes ta bank, et tu verras une fois le ressort retiré c'est super simple. Regarde mon Wip du Gottlieb Hot shot message #19 https://www.gamoover.net/Forums/index.php?msg=493916 .
On dirait qu'il y a eu un mylar de coller sur tes cibles pour les protégées, fait attention de ne pas retirer la couleur en les nettoyant. Il faut les tamponer, ne pas les frotter. La couleur rouge je la refait avec des stylos Staedler Lumocolor permanent.
J'espère t'avoir un peu aider dans tes choix.
thomas63300
J'ai finis de retirer l'intégralité de la colle restante du mylar. Quelques photos du plateau et travail à faire
Une question concernant le bois, niveau du lancement de billes, par exemple j'ai le vernis d'origine qui s'est décollé
Est ce que je peux poncer uniquement la eine concernée et revernir, sans avoir de différence de couleur/teinte ?
tilowil
#69
Le vernis à l'origine à pour but de protéger la peinture de la bille quand les flippers sont en exploitation. Pour faciliter la nettoyage du plateau on met un mylar. La bille sur le bois ne peut pas faire de gros dégât hormis salir.
En utilisant un tube adapté à la gorge, tu peux poncer légèrement. Met un chiffon entre ton tube et l'abrasif pour permettre une flexibilité. Ne ponce pas trop pour éviter de trop agrandir la gorge. Si tu veux voir l'aspect "vernis', une fois le bois poncé, utilise un tout petit peu de White ou de l'essence F pour humidifier le bois. Car en fonction du ponçage le résultat peu être parfait ou totalement pourri et si tu t'en rend compte une fois verni, c'est dommage.
Pour le vernis, si tu vernis la totalité de ton plateau le vernis sera uniforme. Si tu te rends compte que tu as une différence de teinte en humidifiant, tu peux peindre, avec une peinture transparente light brown, par exemple, le bois pour lui donner la teinte voulue, avec un léger voile de peinture à l'aérographe.
thomas63300
#70
Merci tilowil
Ça conforte un peu les idées que j'avais déjà en tête , mais comme c'est mon premier wip de flipper j'avoue que je préfère poser les questions....
J'attends les pochoirs et la peinture pour la caisse et le fronton, donc pendant ce temps j'avance un peu à droite à gauche,
J'ai déposé le monnayeur pour le convertir en euros (1 francs de base)
J'ai aussi commencé à regarder les pieds d'origine du flipper, ils ont l'option
Full rouille max ++
Autant dire que je suis pas sorti des ronces avec ça  :-((
Sur les quatre pieds j'ai réussi à retirer un seul patin vissable,
Les trois autres résistent malgré un bain de wd40, un coup de chalumeau, et une deboulonneuse à choc  ;D
Suite au prochain épisode,
La liste des choses à faire est encore longue
Peinture caisse et fronton,
Retouche peinture, vernis, et film PPF sur plateau
Nettoyage lustrage des décors plastiques du plateau,
Nettoyage polissage des parties métal du plateau
Repro backglass
Polissage ou remplacement des pieds du flip
Polissage trappe à monnayeur,
Polissage side rail, lockbar et lanceur bille
Dernier contrôle et remontage de la planche de fond
Contrôle contact plateau
Remontage fronton et contrôle contact
Premier test
Ps: je pense que j'ai oublié certaines petites bricoles mais la ligne conductrice de la restauration sera la suivante,
J'aurais aimé le terminer pour Noël mais je pense que ça va être un peu court niveau delai
tilowil
Certes mes pieds étaient moins atteins que les tiens, mais as tu regardé le message 30 de mon WIP Hot shot ? https://www.gamoover.net/Forums/index.php?msg=494462
Pour tes vérins qui ne se dévissent pas il faut garder le pied pour faciliter le dévissage. Essaie de faire tremper un certain temps le bas du pied dans du WD40, dans un fond de bouteille en plastique par exemple.
Si ca ne fonctionne pas, prépare un chalumeau, un bac d'eau froide et un étau.
Tu chauffes le bas du pied et le vérin (surtout la vis), une fois que l'ensemble est bien chaud (tu chauffes minimum 5 minutes) tu plonges le bas du pied dans l'eau froide (comme une trempe) hormis que le métal n'est pas à la température d'une trempe. Attention en le plongeant d'ans l'eau à la vapeur et aux éventuelles éclaboussures. Une fois le pied froid, tu le coinces dans l'etau, entre mordaches et tu desserres le verin. Normalement ca doit fonctionner.
thomas63300
#72
Hello! Pour le moment pas de grande avancée majeure. Un peu de ponçage, j'ai bouché quelques trous sur la caisse. J'ai reçu mon aérographe pour retoucher le plateau.
Et surtout j'ai récupéré ça :
Un kit de pochoir pour les décors de caisse! Il ne me reste plus qu'à acheter de la peinture blanche, du bleu, du jaune et a attaquer le gros du travail.
Ensuite remontage des pièces
Je terminerai par le plateau (aérographe et vernis)
Citation de: thomas63300 le Jeudi 25 Septembre 2025, 06:56:48 AMUn peu de bondage, j'ai bouché quelques trous...
Wow !!  :o
Ils sont chauds les WIP chez toi ! Et pour tes séances bondage, t'es plutôt cuir ou latex ? T'as pas des photos ?
Les correcteurs orthographiques on ne leur dit pas toujours merci ! ;)
thomas63300
 ;D  ;D  ;D  ;D
Effectivement j'aurais dû prendre le temps de me relire  ::)
Merci c'est corrigé  :laugh:
tilowil
De bien beaux pochoirs  ^-^ , on dirait ceux que je fabrique  :D .
en fait la couleur de fond, n'est pas blanche, mais coquille d'oeuf.
C'est cool ! Ca avance bien.
@Little_Rabbit : m'étonnes pas que tu es repéré le bondage  ;)  :D  :-*
thomas63300
Reprise calme du WIP.
 La prochaine grosse étape étant la peinture, je démonte au maximum pour préparer le fronton et la caisse
J'ai dépouillé le fronton. Je devrait trouver une repro de la backglass, celle ci étant bien cramée.
Je vais commander des ampoules pour les changer sur le fronton le temps qu'il est démonté (une ref a conseiller ? )
J'ai remarqué une partie abîmé, je ne pense pas que ce soit visible une fois remonté, mais pouvez vous confirmer? Je peux ''reparer'' ça ?
Je vais attendre d'avoir le nécessaire et le temps mais la prochaine étape c'est le ponçage et la mise en peinture du fronton. Ensuite nettoyage planche mécanique et remplacement ampoules etc
Puis remontage fronton,
Ensuite je le remise au sec bien protégé et je passe à la caisse
Le WIP part un peu dans tous les sens, je prend beaucoup de photo
Je stocke au mieux les pièces détachées
J'espère terminer la peinture pour décembre. (En général je tiens jamais mes délais mais je vais essayer  ;D )
tilowil
Concernant la partie basse du panneau derrière la glace, oui ca peut être genant car la lumière va pouvoir passer par le "trou" et ce voir dans l'autre cellule.
Ce serait dommage que quand le 90 de la loterie s'allume une partie du chiffre d'a coté s'allume aussi  ;) . C'est souvent le souci de cet élémént fait en aggloméré.
Tes ampoules sont des #44, que tu peux remplacer par des #47, elles chauffent moins. La marque d'ampoule EIKO est très bien. Je n'utilise que cette marque. Sinon tu peux aussi utiliser des leds no ghosting, car ton éclairage est en 6.3VAC et des leds classique vont donner une impression de vibration, tremblement.  c'est parce qu'il n'y a qu'une seule led, qui ne fait que s'allumer , s'éteindre et ceux 50 fois par secondes (VAC). les no ghosting ont 2 led montées tete beche qui fait que quelque soit le sens du courant il y a toujours 1 des 2 leds qui est allumée.
Bon courage pour la peinture, positionne bien tes pochoirs. Et pour tes recherches le surf champ est assez populaire tu vas trouver assez facilement dans les rassemblement comme le BGS ou autres.
