[WIP] Special Criminal Investigation
Démarré par djalex, Vendredi 06 Décembre 2024, 11:36:14 AM
djalex
Salut à tous,
ayant récupéré une Special Criminial Investiagtion avec des gliths graphique (surtout sur la scene principale lors du jeu, j'aimerai checker les ROMS C09 R55/54/53/52 qui sont sur la video board.
Pour cela, j'ai un programmateur d'IC mais le souci est que je ne sais pas quels sont ses type de ROM...
J'ai essayé de trouver coté Internet mais je n'ai pas trouvé d'info, à part le type de PCB mais ça ne m'amene pas à grand chose....
Les Roms sont en bas à gauche avec un petit point rose, à gauche du composant carré TAITO
Auriez-vous une idée ?
==> j'essaye de refaire des Eprom pour remplacer celle de la PCB (les fameuses R55 à R52) via les fichiers Mame.
Pour cela, il faut que je sache ce que je peux mettre comme Eprom à la place, et là, j'en sais rien du tout ^^
Merci pour votre aide....
ps: je mettrai les photos plus tard
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
Alors,
j'ai cherché pas mal d'infos et j'ai trouvé que ses composants sont des 234000 (c'est marqué sur le pcb), donc les recherches ont donné des Eprom compatible en 27C400, ce sont des Eproms 512Kbit qui doivent etre utilisé.
Perso, j'ai un programmateur XGecu pro 48T à dispo, mais de ce que j'ai compris, il faut un adaptateur 16 bits pour ses EPROMS.
Ma question est, y a t'il un autre programmeteur susceptible de fonctionner avec 27C400 et un pc portable sous windows 10 mini
Merci à vous
Asso Lyonnaise
ldindon
(Je me permets de copier ici ma réponse à ta demande sur NA)
Je ne sais pas pour XGecu pro T48 mais j'utilisais un TL866ii plus (moins de 50€ sur Ali) avec un adaptateur pour ce genre d'EPROM vu sur eBay à 16,90€
Le seul truc qui est pénible c'est qu'il faut s'y prendre à plusieurs fois pour relire/écrire les grosses EPROMs. Tu te retrouves avec plusieurs fichiers qu'il faut concatener après lecture ou splitter avant écriture.
Voici un tuto sur Gamoover à titre d'exemple pour un bios Naomi.
djalex
Asso Lyonnaise
djalex
Salut à tous,
J'ai récupéré un lecteur GQ-4x v4 de la société canadienne du meme nom avec un adaptateur pour lire les 27C400.
Les Roms Taito de la SCI sont lisibles comme des 27C400, un test m'a permis de voir que la lecture de la ROM était possible et surtout, me faire un fichier bin de la ROM.
J'ai pu voir les differences entre les roms Mame, et la lecture des Roms via un programme Msdos fc.exe
pour cela, on prend la ligne de commande MsDos : fc.exe /b fichier1 fichier2
Le résultat : 2 roms qui ne sont pas identique sur les 6 que j'ai checké.
J'ai commandé 3 27c400 sur ebay, maintenant faut attendre de les recevoir, leur appliquer les infos mame, puis tester....
Asso Lyonnaise
ldindon
djalex
Asso Lyonnaise
djalex
Salut à tous,
Alors j'ai refait les 2 ROMs qui n'étaient pas correctes mais j'ai exactement les meme glichs à l'écran... j'avoue que je ne comprends pas pourquoi.
Maintenant, je penche plus vers une RAM video ou un LS quéque chose qui ne fait pas son boulot....
ça peut etre aussi la ou les puces Taito (les puces carrées)... bref un peu dégouter mais je continue mes investigations... si quelqu'un a une idée...
Je vais mettre une video pour comprendre
Asso Lyonnaise
djalex
Asso Lyonnaise
Bonjour.
Pour ma part, je regarderais du côté de la RAM qui stocke les sprites.
Soit un chip est mort, soit le bus d'adresse qui l'attaque a un problème.
Ça peut aussi être un coprocesseur graphique qui est malade, ou le lien entre ledit coprocesseur et sa RAM de travail.
EDIT: regarde dans Mame le driver pour ce jeu. Peut-être est-il expliqué quels sont les coprocesseurs graphiques et quel est leur rôle respectif.
djalex
Salut F4b,
je vais regarder cela, merci à toi  ^-
Asso Lyonnaise
jammaster
Salut Alex.
Je regarderai ça à l'occasion.
Tu dois avoir un problème au niveau du TC0170, du TC0380, ou des ROMs .52 .53 .54 .55 !
A bientôt.
JL
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
djalex
Citation de: jammaster le Vendredi 13 Juin 2025, 12:02:19 PMSalut Alex.
A bientôt.
JL
Salut, j'ai checké toutes les ROMS de la partie video pcb, j'en ai changé 2 mais toujours pareil,
je vais checker les TC0170 ou 0380 => on fait quoi pour checker ses 2 IC ?
Merci à toi
Asso Lyonnaise
;)  hey ! the man in the move is jammaster cole trickle    you're still in the track !
jammaster
Citation de: fiend41 le Vendredi 13 Juin 2025, 13:24:14 PM;)  hey ! the man in the move is jammaster cole trickle    you're still in the track !
Mais ouuuuuiii avec les Chevrolet Lumina... Et le cultissime Gimme Some Lovin' en OST ^_^!!!
Citation de: djalex le Vendredi 13 Juin 2025, 12:54:16 PMSalut, j'ai checké toutes les ROMS de la partie video pcb, j'en ai changé 2 mais toujours pareil,
Merci à toi
Tu peux déjà regarder si tu n'as pas de soudure sèche.
Les TAITOs n'étaient pas bien loties en patte à braser sur les stencils de la sérigraphie en production.
Tu peux, pour ce faire, essayer d'appuyer mécanique sur ces dits QFPs (dans les x4 angles) pour percevoir un potentiel faux contact.
Le tout, bien évidement, sous tension, avec PCB ouverte/séparer soigneusement sur une portion d'essais.
Prends garde à avoir un support plat sous ta Video board pour pouvoir appuyer sans trop contraindre cette PCB!
jammaster
J'ai testé ta PCB.
Je l'ai panaché avec la mienne que j'ai réparé du coup (!).
J'avais x1 SRAM de HS sur Le 68K maitre.
J'ai changé les x2 en symétrie par principe.
Ton Stack a donc la Vidéo Board de défaillante.
Tes ROMs sont OK.
La partie Obj/Sprites semble OK.
Je doute sur le Frame Buffer final de 512Ko (32Ko x 16).
Il y a une SRAM qui a été changé en IC8 (par Nic**** je crois).
Pas d'air chaud apporté donc le fer a fait un peu de mal (il a réparé, mais je ne sais pas si ça couple ailleurs).
J'ai retiré la dite SRAM pour vérifier en socket si ça "flottait" un peu.
Tu as x2 pins de DATA OUT je pense (D0 et D7).
La continuité au custom est OK.
Il semblerait que ce soit ce Custom de HS.
C'est un QFP TC0270MOD.
PIN16 vraiment faible et PIN27 de celui-ci à l'état haut.
Ce custom est un pseudo multiplexeur/mélangeur qui te peuple le Frame Buffer avec tous les Layers (comme sur CPS1).
Il compose un BUS dit FRD (frame data) sur les sheets de TAITO et donc alimente toutes les SRAMs.
J'ai essayé un reflow sans y croire.
Pas de bombe de froid dispo. pour un éventuel test de rétreinte.
Mon stack pulse normalement sur la dite SRAM (en D0 et D7).
Donc à changer en priorité en espérant que tu n'ai pas la partie standalone OBJ qui soit HS (TC0380BSH).
Je ne pense pas que ce soit le cas car tes ROMs sont OK.
Maintenant, pour trouver un Z, ça devient compliqué et le custom semble n'être ... que sur les Z (!)  :'(
