Platine MS8 // Fusible F901
Démarré par Zdouf, Mardi 09 Décembre 2025, 22:34:37 PM
Zdouf
#16
Bonsoir,
Merci à vous deux pour vos réponses.
@Little_Rabbit :
CitationSi tu vas par là, les résistances ça ne coûte rien aussi, et ce n'est pas pour ça qu'on va toutes les remplacer !
Arf, je sens un peu d'ironie là, non ? Vu l'autre réponse apportée ensuite, je vais remplacer le CI car j'ai compris qu'on ne peut pas le tester (sauf si on a une platine fonctionnelle et qu'on permute les CI). Et du coup tu veux dire qu'il faut que je remplace la résistance aussi, c'est ça ? Dans tous les cas je le ferai car je ne suis pas à une resistance près. En la mesurant (certes sans la déssouder), je me suis dit qu'elle ne pourrait pas avoir une valeur supérieure à sa valeur théorique (2.2 K Ohms). 2.15 K Ohms ça me paraissait bien. Mais je vais la changer qd même. Par contre, je viens de tilter en relisant, on est pas du tout aux 4.7 Ohms du guide. J'ai peut être choisi la mauvaise resistance ou y'a un truc qui m'échappe mais je vais re-vérifer tout ça.
CitationEn résumé, il n'y a pas de testeurs de composants magiques qui vont aider le néophyte à facilement cerner une panne. Cela reste avant tout l'affaire d'électroniciens avertis munis de matériel et capable de comprendre un schéma électronique. Mais par chance pour les membres de Gamoover, nous comptons parmi nous quelques personnes pointues à même parfois d'aider les néophytes 8).
Merci d'avoir remis l'église au centre du village. Sans aucune recherche préalable, je rêvais de pouvoir peut être faire passer un signal machin dans le bidule et tester des trucs... La frontière entre bricoleux et électronicien expérimenté est définie :)
@yannick60 :
CitationAs tu vérifié la tension de b+ sur la platine.
Non, je n'y ai pas pensé, merci. Pour info, il est englué dans son plot de colle blanche d'origine. Je vais tester ça, de ce que j'ai compris on prend la tension entre la patte négative de n'importe quel condensateur et le fusible F902 : on doit lire 90V, c'est ça?
yannick60
Zdouf
Je le redis encore et encore, en mode vieux schnock qui prêche dans le désert des WIPs, mais mesurer une résistance in-situ sans dessouder 1 patte n'est que perte de temps et flagellation aux orties.
Bon après chacun fait ce qu'il veut et on a le droit d'aimer les orties.
Zdouf
J'ai honte (et je n'aime pas les orties). Promis, je ne le ferai plus.
Zdouf
@yannick60, bien vu :
Le potard du B+ tourne ds le vide, pas moyen de baisser la tension, il doit être cassé.
Je vais voir pour trouver un potentiomètre compatible. Il semble que R910 soit une resistance variable de 3.3 K Ohms (Schema de Franck Bourdonnec).
Je confirmerai qd je l'aurai dessoudé, c'est probablement écrit dessus.
yannick60
Ton potard n'a sans doute rien .
Jette un coup d'œil autour du transistor de l'alimentation.
Est il bon ?
Les résistances autour ne sont pas brûlées ?
Souvent les 2 33k s'envoient en l'air
Zdouf
#23
Avant de lire ta réponse, comme j'ai reçu aujourd'hui mon petit testeur (21 EUR sur Amazon), j'ai dessoudé le potentiomètre, pour le tester. (30 x 10² = 3 000 Ohms)
Il est abimé : il semble qu'il ait été forcé, la butée était relevée.
Je l'ai remise en la repliant. La résistance varie bien et est conforme mais lorsqu'on approche de la butée dans le sens des aiguilles d'une montre, on revient aux valeurs de la position opposée, c'est bancal.
CitationJette un coup d'œil autour du transistor de l'alimentation.
Tu parles duquel stp ? Il y en a 2 plus gros à côté des 3 gros condensateurs du primaire.
Tu me parles de ceux là ou des plus petits ?
Il y en a deux gros autres mais j'en ai déjà changé un.
CitationLes résistances autour ne sont pas brûlées ?
En lisant ton message, j'ai regardé la platine avec mon téléphone (pour agrandir et avec de la lumière, c'est moche de vieillir).
Ces résistances là sont bien amochées :
Je sais déjà quoi commander :)
CitationSouvent les 2 33k s'envoient en l'air
Quelles sont les résistances dont tu parles stp ?
Je n'ai pas trouvé de 33 K Ohms mais j'ai peut être mal cherché ?
En conclusion, je vais réinspecter la platine plus sérieusement.
C'est déjà bien gentil que vous m'aidiez.
Je ne vais pas vous faire perdre davantage de temps.
Qd je vois que je suis passé à côté de ça, franchement ça craint.
yannick60
#24
Celui signaler par la flèche de droite.
Laisse tomber les résistance brûlées pour le moment ta panne n'est pas la.
Les 33k sont au niveau de la flèche que j'ai rajouté.
Zdouf
Salut @yannick60 merci pour ton retour.
Je ne pourrai pas regarder ça avant quelques jours.
Peut être samedi, sinon début de semaine prochaine.
Mais je dessouderai tout ça et je testerai.
Encore merci pour tes conseils.
