c'est quoi ce Bazard
Démarré par Totof59, Mercredi 24 Décembre 2025, 08:20:33 AM
Totof59
salut la compagnie donc comme promis voici l'intérieur de ma jeutel pour info je l'ai acheté comme ça .j'aimerais y mettre un peu d'ordre .mais avant j'aimerais savoir de quoi elle est équipée car je n'y connais rien. de plus des fois le son est vraiment pas beau ca crépite .merci a tous pour vos conseils et observations .lorsque je l'allume cela me mets émulation station je vous souhaite de trés bonne fêtes de fin d'années
Totof59
si on pouvait m'indiquer ce que c'est sous les photos je dormirais moin con
la bonne journée a tous ^-
djalex
Salut à toi,
bravo pour l'obtention d'une jeutel mais j'avoue que je ne comprends pas ta question...
Que cherches tu exactement ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Oui là grosse salade de nouille dans cette borne, écran plat je suppose, des cartes adaptation visiblement. Il faut faire plus de photos et de meilleurs qualité pour se faire une idée du truc
En tout cas c'est fait vraiment à l'arrache et c'est bien moche, perso je repartirai de zéro pour refaire un câblage propre
Faut aussi savoir ce que tu veux faire avec cette bornes, revenir plus ou moins sur de l'origine, faire une Mamecab ou autres ? Qu'elle est le système actuellement en place ?
Totof59
salut a vous la question est de savoir si je peux améliorer le son dans un premier temps et de savoir si c'est un bon émulateur ou si il y a mieux en effet je vais surement reprendre tous ce câblage qui a était réalisé à la vas vite j'ai l'impression mais concernant l'écran non ce n'est pas un plat .je ferais plus de photo un peu plus clair dés que je peux merci à vous  ^-
et pour info elle tourne parfaitement hormis la propreté de l'installation
la bonne journée
djalex
Tu sais sur quelle systeme elle fonctionne... on voit bien un raspberry pi mais on ne sait pas ce que c'est ....
Asso Lyonnaise
Totof59
non pas du tout je ferais d'autres photos peux être pourra t on m'aiguiller sur le système qui est dedans
Mario25
C'est ce qu'on appelle un saccage effectué dans les règles de l'art par Jean-Michel Gougnafier. :-X
Un écran LCD, des cartes volantes, un câblage à l'arrache..... :mrgreen:
Vire tout ça pour repartir de 0 et refaire les choses proprement. ^-
Bon courage. ;)
Totof59
oui un bordel je m'y mettrais prochainement ^-
bon reveillon de noel a tous
Bonsoir.
Photo #1 = ampli audio
Photo #2 = Raspberry Pi (un ordinateur) + convertisseur HDMI vers VGA (la prise bleue)
Photo #3 = expander I/O vers USB (à gauche) + un deuxième vu de dos (la carte verte) + alim (placée au fond à droite sur la planche en pin)
Sur le Raspberry Pi, tu dois avoir un émulateur logiciel quelconque.
Impossible de deviner lequel sans avoir plus d'infos.
J'ai rarement vu un travail aussi mal fait !
Quel sac de noeuds...  :(x
Comme l'a dit @Mario25, tu as meilleur temps de tout refaire en partant de zéro !
carl29
Volume trop haut quelque part (ampli saturé ou sortie audio qui clippe).
→ Mets le volume logiciel à ~70–80% et ajuste surtout sur l'ampli, ou l'inverse, mais évite "100% partout".
alban45
ah la magie de j'achète une borne d'arcade qui est en fait un meuble encombrant
