[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
Des teckels précisément :D
C'est spécialement pour Tibo et CryingFreeman
Arvester
C'est adapté au format de l'affichage au moins  :D
Tu fais comment pour brancher clock et data avec le lecteur de card SD ?
Tu soudes sur le module ?
the_vidy
Citation de: Iro le Mercredi 01 Mars 2017, 09:31:14 AM
Je pense que les dalles sont vachement consommatrice , en tout cas les nôtres.
J'ai pris une 2A que je pensais assez costaud (elle me sert pour une tablette 10") et elle s'effondre dés que trop de leds sont allumées.
A mon avis, prends au moins une 2A et de qualité pour les dalles pour être tranquille. Si tu alimentes avec deux alims , pense à relier la masse de la dalle à celle de l'arduino comme conseillé par Aganayte (j'ai pas encore essayè)
Ce que je trouve étonnant c'est que même avec une alim ATX, les leds L et ON fluctuent vachement selon l'affichage.
Tu utilises quoi comme alim ? tu nous fais une photo ? et de ton montage. <:)
Normalement, tu devrais au moins avoir l'affichage de la version et la mire
Pour le moment j'ai utilisé une alim de disque dur externe de 12v 1,5a branché sur le due en même temps que le cable usb de programmation. j'ai ensuite un petit cable avec un connecteur Dupont qui part de l'arduino et alimente la dalle (c'est probablement insuffisant).
Pour le moment je ne peux aller plus loin car j'ai pas le matos, je suis en vacance au ski et j'avais pris le matos avec moi pour vérifier le fonctionnement.
je vais essayer de trouver une vielle alim 5v pour alimenter les dalles mais pas sur d'avoir ça en stock à la maison.
j'ai la dalle acheté sur eBay en première page du post. il faut quelle version du programme?
il suffit de l'injecter dans l'arduino et ça ce lance direct?
si ce sont les mêmes dalle que moi : 0.4v3
Quand j'utilise bmp2dmd02.py de la v2 ou v3 , j'ai cette erreur
CryingFreeman
Citation de: Iro le Jeudi 02 Mars 2017, 13:38:42 PM
Il me semble que c'est du à une modif que j'ai fait sur cette version afin de pouvoir convertir des animations de plus de 99 trames. Renomme ton fichier en 00x à la fin au lieu de 0x, par exemple teckel002.bmp et dis mois ce que ça donne.
Citation de: Iro le Jeudi 02 Mars 2017, 12:36:46 PM
SDF
Salut, ton projet me botte bien, en fait il me botte graaaave meme. Je pense que je vais craquer pour la big clock en rgb  :-*
J'avais juste une question,  as tu prevu un jour de recuperer les anims des flip (fichiers rom, il me semble) et de les lire direct ou bien il faudra les convertir une par une jusqu'a avoir une bibliotheque bien fournie? Et'-il aussi possible de rassembler les anims sur une meme page d'un topic ou bien... ?
En tout cas felicitation, accoucher d'un projet tel que celui ci doit etre sacrement chronophage, tu peux aussi feliciter maman pour sa patience.  ^-^
Oui, il va falloir convertir les flips un par un et oui, l'idée c'est d'avoir une page sur Gamoo avec toutes les animations.
Oui c'étais l'idée.
Mais d'abord, on fait une V1 :)
Quoique , cela n'empêche personne de partager si quelque chose a déjà été fait :)
_n3o_
#236
J'ai recu mes dalles ^^
SDF
Sinon, vous avez une piste pour trouver les gifs des flips?
D_D
#238
Sur les sites vendant le DMD color il y a des anims mais bien souvent en video plutot que gif.
Le top du top serait de contacter le fabriquant et de voir avec lui s'il veut bien partager des gif de ses animations en lui expliquant le projet....
http://www.colordmd.com/Home.html
une video n'est qu'une succession d'images, comme le gif.
Il faut décomposer la vidéo en images et les donner a manger à BMP2DMD :D
Citation de: D_D le Lundi 06 Mars 2017, 09:32:59 AM
Tu as un lien ? j'ai pas trouvé <:)
