Xbox 360 >>>>>> Sega Naomi Universal ? Oui ! C'est ici que ca se passe...
Démarré par PiCH, Vendredi 30 Mars 2007, 23:56:08 PM
PiCH
J'ai comme futur projet d'adapter une console dans ma universal..
Dreamcast je sais que c'est possible.. avec le vga.
PS2 non,... mais concernant la xbox 360 , a votre avis ?
fred
pour quel jeu alors, c'est la question à se poser...
Pour les shoot, sûrement pas. Là, la dreamcast est reine, surtout pour les clopinettes qu'elle coute.
Moi je me suis équipé pour 50 € en avec le cable vga
vive le mode tate
Citation de: PiCH le Vendredi 30 Mars 2007, 23:56:08 PM
Avec un cable vga et en reglant sur la reso qui va bien (640/480), ya pas de raison que ca passe pas <:)
PiCH
Citationet en reglant sur la reso qui va bien (640/480)
Ok, alors deux questions:
Cable vga, ca s'achète d'origine, ou alors il y a une bidouille a faire ?
Pour régler la résolution,... comment procéder ?
Merci pour les infos  ;)
CryingFreeman
Ca s'achete d'origine et pas trop cher si tu prends pas de l'officiel (www.chipspain.com par exemple)et pour regler la résolution tu verras dans tes menus xbox de quoi regler jusqu'a faire exploser l'ecran de ta naomi  <:)
JO73
oui ca fonctionne sans probleme , le cable VGA officiels est de très bonne conception , tu as avec deux RCA pour le son, je suppose qu'il suffira de les brancher sur l'ampli son de la naomi .
Pour la reso , y a pas de soucis , ca marche chez moi sur le sanwa de la naomi et sur un EV3 .
Je suis en train d'essayer de cabler les controles , depuis deux stick arcade Dead Or alive 4 ( les seul dispo pour cette console je crois)
Avec virtua tennis 3 c'est le pied !  ^-^
PiCH
Justement, encore une question..
.. pour le hack manette , quelles manettes faut il ?
Celle avec un fil devrait faire l'affaire et puis c'est la moins chére.
Mais c'est sur que la wireless serait plus pratique.
J'ai acheté ce cable sur play-asia, y'a toute les connectiques possibles. çà reste pratique et est nickel.http://www.play-asia.com/paOS-13-71-de-49-fr-70-1cpq.html
Sinon, il y'a le simple VGA
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-de-49-fr-70-178e.html
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-de-49-fr-70-16s8.html
gluthecat
Tiens en passant, je profite de ce post pour demander quels jeux xbox fonctionnent avec le pad numérique ?
Virtua Tennis 3 par exemple ? Il y 'en a d'autre ?
JO73
dans ceux que j'ai, il y a dead or alive 4 et virtua tennis 3 , une liste des jeux compatible m'interesserai aussi  <:)
PiCH
#11
Bon et bien voici, je suis heureux, j'arrête pas de bondir partout...
J'ai bien avancé sur mon projet, faut préciser, je suis en congé  :?
Comme déjà raconté dans ce topic j'ai la chance d'avoir récupéré une borne Sega Univeral Naomi.
N'étant pas un fin collectionneur de pcb et autres cartouches.. je voulais transformer
cette borne en Mamecab. Je me suis fait incendié par mes connaissances les plus proches (entre autre footix) genre: nooooon mais t'es fou ? un ecran vga et tu vas y foutre un pc, honte a toin etc...etc....etc....
Mais l'envie de modifier le truc était toujours la...
Mais tout d'abord, un peu de restauration m'a ouvert l'esprit..
Voici le panel tel que je l'ai recu, comme une grande majorité de ses grandes
filles japonaises, le panel est marqué de traces de cigarettes...
Après quelques frottages et nettoyages ca commence a s'estomper...
Le reddevil est nickel pour enlever toutes traces de tabac et cigarettes..
Si j'avais pu mettre le cadre de la borne au lave vaisselle, je l'aurai
fait, mais hélas, la pièce est trop grande, donc, bon gros shampoing
dans la cuisine...
Chaque piece est démontée et nettoyée.. faut que ca brille...
Remede miracle: produit pour vitres .... aucunes traces !
Après pleins de séances de poncage , j'applique un enduit plastique sur les
trous de cigarettes, en effet le plastique est creusé par les brulures...
puis je ponce, je remets de l'enduit, et je reponce...etc... ici 8 couches  :(
Selon le même principe, 2 couches d'apprêt pour plastique et matières synthétiques..
puis couches de blanc + poncage , et ce plusieurs fois, histoire d'obtenir une surface bien plate...
La pièce du milieu du panel.. raide brulée aussi, a retrouvé une seconde jeunesse..
S'attaquer au panel maintenant, alors il n'y a pas de secrets, pour réobtenir
un panel impeccable mieux vaux acheter tout neuf...
Je compte passer de 2X3 boutons a 2X6 boutons... Sauf que chez Sega, ils sont
pas cons.. la disposition des boutons 1,2 et 3 ne correspond pas aux emplacements
de ses mêmes boutons sur un panel 2X6... alors que faire ?
Racheter un panel métallique neuf ? Non non , je vais refaire tout ca moi même...
Le panel nettoyé, sticker enlevé:
Le panel rebouché au mastic de carrosserie .. très solide...
Seul truc qui ne s'invente pas et est dur a recréer, voir impossible c'est le
sticker... j'en ai commandé un, modèle "New Net City" il est noir et or, d'origine
Sega, me réjouis de voir le résultat... je forerai les 6 trous des boutons pour chaque joueur, selon les mesures de ce sticker...
Reste a adapter les joysticks... ferai ca plus tard.
Ce pour quoi j'étais très impatient c'était de tester cette chose:
QU'est ce donc ?
Un adaptateur VGA pour Xbox 360 ...
Il possède deux connecteurs cinch audio.. qu'on branche direct sur l'ampli
intégré de l'universal.. et le son est amplifié et réglable via le potar de son.
Une fois les deux branchés ... on branche, et ca donne ca:  :-)=
L'image est parfaite, ne scintille pas, une pure merveille...
Je suis sur le cul devant pareil spectacle...
Bref je kiffe comme un fou, possibilité de jouer en attendant via
la manette bluetooth... c'est trop fort !
Reste a faire:
*Appliquer le sticker sur le panel
*Adapter joysticks et boutons sur le panel
*Trouver 2 manettes sans fils et faire le hack
Sté tiouned  :-*
tokagehideto
ca dechire  :-*
allé va falloir nous faire de jolie video maintenant ^-^
:appelez moi TH:
fred
 ((:s ((:s ((:s
la console + l'écran qui va bien  ^-^
vivemement la suite  :-)= :-)=
edit : tu vas pas etre un peu juste en nombre de boutons ??
PiCH
Citationedit : tu vas pas etre un peu juste en nombre de boutons
Pour certains jeux, oui, mais pour les jeux typiquement "arcade" ex: Virtua Tennis, etc... ca ira ... pour les autres, reste les manettes bluetooth qui peuvent dépanner  ;)
Misteriddler
Hummm ... je vois que les tutos poncage, peinturlurage, etc...commencent a porter leurs fruits..  ^-
On va voir de plus en plus de belles restos bien abouties, et c'est tant mieux !
Juste quelques mots : c'est de toute beauté  <:)
