Naomi universal cab ( mon 1er BB )
Démarré par Kosuke, Vendredi 31 Juillet 2009, 01:26:24 AM
Kosuke
Petite news
En nettoyant l'alim de la naomi je me suis aperçu qu'elle était à 2 doigts de claqué.
L'alim marchait bien mais si je l'avait utilisée plus longtemps, elle aurait cramée car le ventilo était HS, je ne m'en étais pas aperçu car j'entendais un bruit de ventilo mais c'était celui de la naomi.
Vu que l'alim n'était plus refroidie, un condo a gonflé à la limite du pétage.
J'ai changé le ventilo par un que j'avais en rabe de mon ancien PC, j'ai viré le câble d'alim du ventilo PC pour y mettre celui du ventilo naomi.
Pour le condo, y faut que j'en achète un nouveau.
wesker
Pas cool kosuke :(
Sinon pour la photo des pattes couper ?
pour la vis, j'ai mis une vis parker.
tu te fera moins chier qu'avec la pâte.
Je rappelle que les parkers sont des vis tôle autoforante.
Ensuite il y a juste à couper la tête et limer à ras.
et hop une vis soudée pour ton sabot, aussi balaise que celle d'origine.
wesker
tibo
wesker
sa y est j'ai couper les papattes ^^
suis allez les faire chez un amis Ferronnier qui a une super coupeuse sa ma couter un bon café ^^
bon maintenant je dois percer les trou trou ^^
uneombrenoire
Sega Daytona USA Classic Twin
wesker
sisi demain je prend une photo des partie couper :)
La Naomi pars demain chez le carrossier ^^
c'est quoi cette histoire de vis soudée ?
t'as une photo ?
Kosuke
#281
Citation de: wesker le Jeudi 03 Septembre 2009, 22:06:39 PM
Soit super précis pour les trous car si tu merde tu risque de pas pouvoir remonter ta borne ( si ça t'arrive utilise de la pâte type epoxy spécial acier pour rattraper les éventuels foirage ).
Citation de: Iro le Vendredi 04 Septembre 2009, 00:03:12 AM
t'as une photo ?
C'est la vis qui tient le sabot en place qui faut soit la créer sur la patte raccourcie ou prendre la visse du morceau coupé pour la refixer sur la patte.
nb : à cause de cette histoire de vis, je commence à douter sur ma capacité à m'exprimer de façon compréhensible.  :-[
commence par écrire "vis", comme tout le monde  ;)
wesker
oki merci Kosuke mais si tu me mais en garde ses que ta déjà fais la mauvaise expérience de ne pas être précis sur les trou n'est ce pas ?
ce qui m'intrigue c'est que je n'ai eu aucun problémes de ce genre
Eko
Et dire que j'ai pas osé couper les papattes de la mienne  :( :(
Vous êtes en train de me tenter làààààààà  :-X :-X
Kosuke
Citation de: wesker le Vendredi 04 Septembre 2009, 06:58:57 AM
Nan mais comme le patron dans sa forme actuel ne peut pas être imprimé de façon simple celui-ci n'est pas très précis. Donc il faut faire attention car si un trou est décalé même d'un mm cela posera problème.
Mais même si tu te loupe ça peut se rattraper donc en cas de ratage faut pas paniquer.
