wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
Citation de: zebassprophet le Jeudi 18 Février 2010, 08:17:15 AM
oh, il y'a le truc a led pour gagner des parties que m'a montré F4brice^^
jolie rt en 205 cependant
le truc a led ,non il fonctionne pas vu que j'ai enlevé la carte de gestion  :'(
mes stick et bouton ne fonctionnait plus ,du 15v au lieu du 5 ou du 3,5v qui arrivait au stick
mais bon j'ai laissé tel quel pour le marque ,elle est en apparence comme d'origine
pour la 205 oui de 1988 ça le fait
c'est la seule voiture qui a un crochet remorque  :-[
j'avais une laguna break avec un crochet mais je l'ai vendu  :-[
du coup la veille grand mère a retrouvé du service  ^-^
ps: j'ai gardé la carte de gestion dans mon stock (je garde tous car je veux mettre une n'styl avec carte de gestion et monnayeur ,mais j'ai pas trouvé de télécommande  :'( :'(
merci F4BRICE pour ton aide ,car sans toi je n'aurai pas peu sauver cette borne ,ça aurai été dommage de mettre une télé dedans surtout quand on voie la qualité des tube vidéocolor avec les platines vns2000 ,des écrans qui on pas loin de 20 ans et qui sont encore nickel  =:))
philougames
#177
salut a tous
je reviens sur ce post car je viens d'avoir un email de mon pote SASUKE  :?
la borne que je lui ai livré ne fonctionne plus  :'( :'(
il a le son ,mais plus d'image
normalement vendredi je devais aller la bas pour jouer ,passer une journée arcade
du coup ça va être une journée dépannage
mais si jamais je n'arrive pas sur place a le dépanner je voudrais bien lui préter une platine
problème c'est que celle que je veux lui prêter est en panne aussi
pour la borne n'styl qui est chez moi en panne
quand je l'allume je n'ai plus d'image ,pas de lumière orangé au cul du tube
par contre j'ai un bruit de clic clic clic clic
j'ai essayer de savoir d'où venait le bruit ou alors voir si j'avais des étincelle quelle par mais je n'ai pas réussi a localiser le bruit
j'ai allors insisté un peu et d'un coup un arc électrique
la résistance R114 qui a lâché ,
je l'ai déboudé ,visuellement on peut voir quelle est un peu noir
je l'ai mesuré a l'ohmmètre et j'ai une valeurs infini
j'ai récupéré un autre sur une veille platine ,qui est bonne et je l'ai mis sur la platine
je remonte la platine sur la borne
je rallume la borne  :-\
et la a nouveau un arc électrique  >:D
cette foie c'est la diode D22 qui a lâché  :'(
donc j'ai un coup circuit
problème c'est que je ne sais pas comment mis prendre pour isoler le circuit
j'ai bien une diode a mettre a la place ,mais si je ne détermine pas mon court circuit je vais a nouveau casser autre chose
je précise bien que r 114 qui a cramé en premier
et donc après remplacement c'est d 22 qui a cramé
philougames
bon je réfléchi encore et encore ,j'avoue que j'ai par moment un peu de mal  :-X
bon j'ai peut-être trouvé
le rectangle en rouge c'est la THT donc je pense quelle est en court jus
j'avais pas percuté dès le début
je vais la remplacer et remplacer la diode D22
et je voie ce que ça donne
philougames
mise a jour
j'ai démonté la THT et la diode D22
ensuite j'ai passé la platinez a la douche ,je l'ai séché au sèche cheveux et ensuite mis dans une pièce avec chauffage assez élevé
la platine a séché un peu
j'ai remonté la THT neuve
D22 est changé
et R114 changé
j'ai contrôlé D22 en mode diode mètre ,d'un sens j'ai infini et pas de sonnerie et de l'autre j'ai pas de sonnerie mais une valeurs qui s'affiche environ  : 0,560
j'ai récupéré une autre diode sur une veille platine et elle a les même valeurs
par contre celle que je change a une petite trace de chauf ,il me semble que l'arc électrique soit venu d'elle ,mais comme ça c'est passé très vite je ne suis plus sur de rien
mais bon je change
par contre la THT neuve est un peu cassé dans son extrémité au bout du fil
du coup j'ai fait comme j'ai peu pour que le fil de la Haut Tension reste bien en place
la les emplacement de D22 et R114 ,c'est plus parlant avec une photo
la je remonte la platine sur la borne et je mets en route
j'espère que ça va le faire ,mais je suis un peu angoissé    )::(
philougames
je viens de mettre sous tension ma platine
et rien pas un bruit et pas de lueur orange au cul du tube  :(  :(
j'ai contrôlé la tension en S15 et rien
bon j'y retour   s)-
philougames
je viens de faire des  de mesure de tension
j'ai marqué d'un carré marron a l'endroit ou je suis arrivé
donc je suis dans la partie alimentation en 220volts alternatif (courant domicile )
en rouge c'est la phase
en bleu c'est le neutre
je remarque un problème c'est que entre R114 et C74 je devrais avoir une phase ,donc en rouge et c'est le neutre qui arrive   >:D
je me pose donc la question de savoir si mon condensateur C74 est en cout jus
donc je vais le démonter et le contrôler
philougames
voila la diag en image
donc C74 je le considère bon
par contre R 114 est HS il donne infini et normalement c'est  2,7
il n'a pas aimer le court jus ,je sais pas si il m'en reste  :(
faut que j'en trouve un sur une autre platine mais ça deviens difficile
il faut que je voie avec mon fournisseur demain pour faire mon stocks
philougames
#183
bon je viens de remplacer une foie de plus R114
je mets en route
plaf un arc ,la ç a commence a me gonfler >:D >:D
bon c'est le métier qui rentre  =:)) =:))
en fait R114 sert aussi  de fusible
bon donc c'est pas ma tht qui étais en cour jus
il y a autre chose
je pense aller voir du coté de L8 le transformateur
il y a bien un cour circuit de toue manière donc a moi de le trouvé
maintenant ça va se jouer entre R 114 et la tht
donc on va y arrivé
c'est en forgent qu'on devient forgeront
:lol!:  :lol!:
Le transfo avec le trait rouge épais sur le schéma, c'est le transfo de l'alim à découpage et non pas la THT !
On le voit sur une de tes photos, il a une gomette verte autocollante de collée dessus.
C74 n'est pas suspect sauf si surtension EDF ou foudre.
Mets l'ampoule à la place du strap habituel.
Remplace les composants grillés.
Teste T7 et C72 avant de remettre sous tension.
L'alim à découpage a un pb car normalement si elle était en surcharge, IC6 devrait se mettre en protection.
philougames
Citation de: f4brice le Vendredi 26 Février 2010, 00:10:26 AM
salut l'ami  =:))
je suis vraiment content de te voir
merci pour l'info ,bienvu pour le coup du tranfo et non le tht
au passage je l'avais changé aussi (le tranfo )
bon je viens de dessouder les diodes et le contrôler
surtout 2 dans elle si elle sont passante peuvent provoquer un court circuit (D23 et D24 )car relié en leur extrémité a la masse
D23 : ok
D24 : HS passante ,c'est pour ça que j'ai un cout circuit a la masse
D25 ok
D26 ok
voila je vais remplacer la diode D24 et la résistance R114
avant de mettre en route je fait le teste de la lampe pour voir ce que ça donne
voila pour ce soir
demain il fera jour
philougames
#186
salut
bon mise a jour
j'ai passé la journée sur ma platine et celle de mon pote SASUKE
la on est en pause ,car on avance pas a grand chose  :-[
je commence pour ma platine N°1
j'avais la diode D24 qui était passante a la masse
je l'ai remplacé
j'ai aussi remplacé R114
j'ai mis la lampe a la place du strap S15
j'allume  ::)
un arc au niveau du fusible F2
par contre j'ai pas testé T7 et C72
j'ai donc un cours circuit quelque part  =?= =?=
voila pour la mienne
je vais ensuite décrire le diag effectué sur la platine de SASUKE N°2
philougames
#187
Platine N°2 de Sasuke.
Premier contrôle:
-j'ai bien 220v en entré en J8 OK .
-Fusible FU2 220v OK.
-Strap S15  0 volts problème ,normalement c'est 150v.
-J'ai pas trouvé utile de faire le teste de la lampe car je n'ai aucune tension en S15.
-j'ai effectué les relevées de tension indiqué en page 7 du manuel
-secteur=> 220 donné pour 230v donc ok .
-V.c73 =>  307v donné pour 316v donc ok.
-V.c66 =>  0v donné pour -25v donc problème .
j'ai effectué une mesure sur T7 =>
-B => 0v la il y a un problème ??
-C => 307v
-E => 0v relié a la masse du primaire
Je me pause la question de savoir pourquoi je n'ai pas de tension sur la base   ????
-je me demande si D21 et R112 peuvent être en cause
-je vais les démonter et les mesurer
-Ensuite j'ai L6,C71,R107,R108 et L5 qui arrive au TDA 4601.
Avant de déposer la platine pour faire les contrôles de ses composants ,j'ai relevé les tensions sur les broches de TDA 4601.
N° broche mesure de tension
1=> valeur constructeur 4,3V mesure relevé 0v.
2=> 0,2 mesuré 0v.
3=> 2,2 mesuré 0,02v
4=>2,2 mesuré 3,12v.
5=> X mesuré 1,82v.
6=> Masse mesuré 0v ,controlé par rapport a la masse du primaire O ohm.
7=>1,9 mesuré 0,03v.
8=>1,9 mesuré 0,03v.
9=>15,7 mesuré 1,83v.
Pas facile de savoir d'où viens le problème ,il doit y avoir un composant de défectueux  ::)
philougames
#188
Il est 1h00 passé, moi et Sasuke on viens de finir le contrôle des différents composant qui sont entre le collecteur de T 7 et la broche 8 de TDA 4601 sens oublier bien sur T7.
-T7 ok.
-D21 contrôlé OK.
-R112 OK.
L6 Ok.
-C71 ,je n'ai pas peu le contrôler car mon multimètre de va pas plus 20u et C71 est de 100u
R107 OK.
R108 OK.
L5 ok.
La je ne sais plus pour le moment.
Si je reprend au niveau de TDA 4601:
-Les broches 8 et 7 normalement tous les composent qui sont sur cette piste sont tous OK.
-La 6 c'est une mise a la masse du primaire et après contrôle c'est OK.
Moi je me demande si les broches 1,2 et 3 sont pas a contrôler ????
A savoir que sur la piste 3 il y a le potard P4
Si quelqu'un a un idée bien précise pour nous aider
merci.
philougames
#189
Salut a tous, mise a jour du dépannage.
Sasuke et moi on c'est couché a 3h00 du matin, on a continué les contrôles et on a essayer de  comprendre le fonctionnement du circuit primaire.
On revient sur IC6 (TDA 4601).
J'ai contrôlé la résistance R103 et C73 qui se trouve sur la ligne de la voie 4 de IC6
R103 OK.
C73 OK.
Ensuite on est allé en voie 9 de IC6.
On a contrôlé la diode Zener D20 et C70.
D20 OK.
Pour C70 je n'ai pas peu le contrôler car il est donner pour 100U donc calibre trop haut pour mon testeur.
Après tous c'est contrôle ,on a décidé de changer IC6.
J'en ai récupéré 1 sur une autre platine.
Comme tous les contrôle étaient bon a pensé qu'il n'y avait plus que ça qui pouvait être défectueux
et on a bien pensé   =:)) =:))la borne fonctionne a nouveau.
Reste plus qu'a trouver un TDA 4601 dans le commerce ,j'espère que ça se trouve  :scratch: Histoire de refaire une autre platine.
Bientôt la vidéo pour prouver que ça marche  ^-^ ^-^
Je suis quand même soulagé car je me suis couché a 3h00 du mat et dormi chez mon pote a coté de la borne
et aujourd'hui on a remis ça.
Depuis 17H00 elle fonctionne donc on s'en donne a cœur joie.
Il me reste la platine de ma borne a réparer  >:D
Il faut pas que je l'oublie celle là  :-*
Citation de: philougames le Samedi 27 Février 2010, 19:01:51 PMme reste plus qu'a trouver un TDA 4601 dans le commerce ,j'espère que ça se trouve  :scratch: histoire de refaire une autre platine
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=7438
peterbird
ne va pas en acheter, j'en ais  :) . je peux t'en envoyer 2 ou trois par courrier et c'est cadeau  ^-.
