Image en negatif : what else??? hantarex mtc 9000
Démarré par xam, Mardi 16 Mars 2010, 09:08:55 AM
xam
Salut a tous
je viens faire appel au technicos du forum
j'ai un gros probleme
j'ai recuperer une borne royal video avec chassis hantarex mtc9000 20"
et voila le probleme
[IMG=http://img87.imageshack.us/img87/3561/img0038wq.jpg][/IMG]
d'avance merci
max
dapsaille
Tu as changé la platine complète avec la neckboard .
As tu vérifié l'état des pins du tube ?
peut-être une fuite sur le vide du tube... :? (mais je m'avance là...)
xam
Salut
j ai bien vérifie l état des pins ça semble ok
j ai change le châssis et la neckboard
pour le vide dans le tube je ne sais pas trop
c est pour ça que je cherche un moyen sur de tester le tube
soit j ai 2 châssis hs ( je viens d' en acheter 1 qui fonctionne donc le prob n est pas la
soit mon alim fait des misères ( pas convaincu)
soit le tube est hs
Max
xam
bon alors
j'ai tester avec l'alim de ma nstyle (ecran hantarex aussi donc bonne connectique) bah l'ecran et le nouveau chassis tourne...
pourtant sur la royal video (que j'essaye de reparer, l'alim crache les bonnes tensions...)
et nouveau probleme ...
les couleurs sont bizarres (pas de magnetisation) le noir est blancc et les autre couleur semble melangé, genre bleu a la place du rouge, vert a la place du bleu etc etc
enfin bon, vais trouver une nouvelle alim et v recabler ca devrait le faire
max
Shuff
Citation de: xam le Mardi 16 Mars 2010, 20:56:28 PM
bon alors
max
Je dirais qu'un réglage du THT est nécessaire.  <:)
xam
dapsaille
xam
re
je fais ca dans la soirée
faut que je redemonte l'ecran de la royal et que le rebranche sur la nstyl !!!
max
Shuff
Citation de: xam le Mercredi 17 Mars 2010, 12:25:33 PM
Salut
qu'entends tu par reglage tht ??
max
Je te reporte au topic qui est 5 lignes en dessous du tien et qui parle du THT et de ses réglage.
En l'occurence avec un G2 mal réglé, les couleurs sont fades, baves, les noirs sont gris, tu peux aussi voir un retour de ligne s'il est trop fort.
bref bonne lecturelecture
xam
merci SHUFF mais le probleme, n'est pas le meme...
pour le reglage de THT et colorimetrie je pense "gerer" le probleme
mais la ... ::)
L'écran est-il branché sur un PCB Nintendo ?
EDIT: je n'avais pas reconnu la mire de test d'un slot Neo-Geo...
xam
#13
salut
bonne question, le chassis de base etait hs (enfin trop pour moi)
j'en ai acheter un autre qui ressemble tres fortement a un hantarex mtc 9000 mais pas la version que je connais
la sur la photo, c'est une pcb de kof 2003
je te fais une photo du chassis???
fab : ca m'interesse ton truc de pcb nintendo, tu peux m'en dire plus ???
max
Citation de: dapsaille le Mardi 16 Mars 2010, 09:40:42 AM
S'pas ça.
Citation de: maldoror68 le Mardi 16 Mars 2010, 10:05:00 AM
Non plus : il n'y aurait pas d'image, mais un feu d'artifice à la base du tube.
Citation de: xam le Mardi 16 Mars 2010, 14:02:07 PM
soit le tube est hs
Ni l'un ni l'autre.
Citation de: Shuff le Mercredi 17 Mars 2010, 11:02:26 AM
Non plus.
Le problème est qu'il y a une inversion du niveau des 3 couleurs.
En gros, lorsque le PCB veut du rouge à 100%, il y en a à 0%, et pareil pour le vert et le bleu.
La preuve par l'image...
Voici la photo du problème passée dans un éditeur de photo.
J'ai fait un simple négatif de l'image :
Pour que ça arrive sur les trois couleurs en même temps, le problème doit être assez simple...
As-tu essayé un autre PCB dont tu es sûr ?
xam
