Space Invaders Midway : fusible 12V grille ...
Démarré par dizzy33, Mardi 11 Mai 2010, 19:25:23 PM
dizzy33
J'oubliais, d'après le dépanneur, même si mes tensions étaient déréglées sur l'alim, il n'est pas possible que ce soit au point de faire sauter le fusible du 12V.
Une tension déréglée ne peut avoir qu'une faible variation (+-1 volt en gros).
sur ma power supply, le 5v suite a une panne arrivais a 7
et mon 12v par contre etait à 10,5  :-\
dizzy33
Et ton 5v modifié en 7v faisait sauter le fusible ?
Alors désolé pour la crédibilité de ton dépanneur mais je pense pas qu'un CI quelconque soit capable de faire sauter le fusible du 12V, ou alors au pire l'ampli son mais c'est tout... Et couper les pistes devant tous les CI, ça ressemble plus à une méthode de boucher/charcutier plutôt que de dépanneur...
Citation de: dizzy33 le Vendredi 14 Mai 2010, 11:29:44 AM
non, et c'est bien ca le probleme
mes pcb en panne n'ont jamais fait sauter les fusibles  :-\
pourtants elles etait bien HS avec des CI mort
(CF le depannage de F4brice)
dizzy33
OK, merci pour l'info ... Je vais donc sur vos conseils bien tout mesurer sur l'alim ...
voila deja de quoi tester ta power supply
http://www.elektronforge.com/TestMdwPS.htm
et ta pcb*
http://www.elektronforge.com/testedgeconn.htm
disons que si tes tensions sont bonnes, au moins ca sera une panne hors de cause
dizzy33
#23
Le test sur la PCB sera inutile, car il faut le faire avec la machine allumée.
Donc le fusible du 12v sautera, et il n'y aura pas de 12v sur la PCB.
Par contre, je peux faire le test sur l'alim, et régler les voltages s'ils ne sont pas bons. Mon seul espoir serait que le 12v soit beaucoup trop haut et soit responsable du grillage du fusible, mais je n'y crois pas puisque le fusible ne grille que lorsque la PCB est branchée.
Citation de: High_Cobra le Vendredi 14 Mai 2010, 11:37:54 AM
Alors désolé pour la crédibilité du Webmaster, mais il ne connait pas les PCB SI.  ;)
Le +12V est utilisé par toutes les puces de RAM et aussi le CPU 8080 (truerie de composants Intel)... Voir ce message.
Bien d'accord.
Couper les pistes est une méthode de charcutier barbare, mais il me semble que c'est une habitude dans le domaine de l'électronique de l'arcade.
L'expérience + une connaissance de la loi d'Ohm + un voltmètre précis peuvent déterminer où est le problème.
PS:
Une tension ne fait jamais fondre un fusible. Seul un courant fait fondre un fusible.
On ne parle pas de fusible 5V, 12V, 25V, mais de fusible 1A, 5A, 10A...
Quand vous voyez "250V" sur un fusible, c'est sa tension maxi d'isolation.
Oups, savais pas que ça alimentais tout ça le 12V sur ces saloperies :D :D
Par contre, j'ai toujours causé de fusible du 12V et pas de 12V... Et je vois toujours mal comment une RAM ou un CPU peut faire claquer le fusible, ça peut se foutre en court-jus franc au point de faire claquer un fusible ?
Ma remarque sur le fusible ne t'était pas destinée (mais mon post le laisse croire car je te cite 2 fois avant).  <:)
Elle était pour messieurs zebassprophet et dizzy33 !
Citation de: High_Cobra le Vendredi 14 Mai 2010, 14:05:34 PM
Tout est possible. C'est toujours l'élément faible qui saute en 1er : fusible, piste, diode (si trop chétive), composant.
dizzy33
Moi non plus je ne vois pas comment un C.I. peut faire péter un fusible ...
Bon alors j'ai fait mes mesures :
+5v = 5,01 volts (5,1 nécessaire)
-5v = 5,31 voltes (5,0 nécessaire)
12v = 13,11 volts (12,0 nécessaire)
Je vais donc réajuster tout ça, mais je ne crois toujours pas au fait que 13,11v au lieu de 12v fasse péter le fusible.
Je reste persuadé que mon problème vient du PCB, ce qui est le plus logique.
Quant à savoir ce qui fait péter le fusible sur le PCB ...  =?=
dizzy33
effectivement ... du coup j'ai un doute, est-ce que mon voltmètre m'affichait bien un "-" ...
dizzy33
J'ai corrigé les tensions, mais je n'ai pas encore rebranché la carte PCB pour essayer, car il y a un truc qui me pose problème quand j'effectue ce test sur le 12v :
"Step 10: Repeat Step 5, except set the meter for AC measurements. The ripple voltage should be 50mV or less."
Le multimètre m'affiche n'importe quoi, il se balance entre différentes tensions tellement rapidement que c'est impossible à lire.
Quand je regarde la carte de régulation de tensions, j'ai l'impression qu'il me manque un composant sur la carte de régulation des tensions.
Le composant est question est entouré en rouge sur la photo ci-dessous. Savez-vous si ce composant est essentiel ou s'il est normal qu'il ne soit pas existant sur certaines cartes ?
Savez-vous quel est le type et la valeur du composant s'il faut que j'en achète une ?
ce composant, je dirais bien une diode??????
