Doc MTC 900E Europe et Capkit
Démarré par Eko, Dimanche 17 Octobre 2010, 20:56:17 PM
Eko
Hello à tous !
Je me décide à Wipper une mini JEUTEL et après démontage de l'écran et platine, je me lance dans mon premier capkit  :D
Mon poto Firestorm m'a transmis la doc du MTC 900 pour que je puisse dresser la liste des condos. en regardant de près et grâce à la doc de GC339 et Thierry04, je me rends compte que j'ai un MTC 900 Version 2 et les cartes sont différentes de la version 1
J'ai jeter un oeil là sur le forum mais pas trouvé la doc de la version 2
Est ce que quelqu'un aurait ça en stock  =?=
Merci  ;)
gc339
Bonsoir
Poste une photo du châssis, ce sera plus facile pour te trouver la bonne doc.
Eko
#2
Voici une photo lors du démontage  ^-
Merci pour le conseil  ^-
gc339
C'est un MTC900·E Europe, la doc est sur le site de Thierry
Eko
#4
Je suis donc allé dans la mauvaise direction  :?
Merci pour ton aide GC  ;)
Eko
#5
Re !
Je dresse la liste des condos à changer sur la Neck board et sur les cartes DE et PE...
Chtites questions :
Est ce que lors d'un capkit il est nécessaire de changer :
- les condos Céramics
- Les condos Polyester
ou bien seul les condos :
- Electrolytic
ont besoin d'être changé ?
Aussi, comment sait-on si un condo est polarisé ou non ? uniquement avec la bande blanche comportant le "-" qu'il y a dessus ? donc ceux sans bande seraient non polarisés ?
Enfin, j'ai jeté un oeil chez ED sur le net, ils parlent de condensateur "radial", je suppose que ce sont ceux-ci, avec 2 température max différentes :
- 85°
- 105°
Doit-on préférer les 105° ? plus résistant ?
Il y a également le "pas" qui diffère de l'un à l'autre :
- 2,54
- 5,08
Lequel choisir ? Dans la ref de la doc du MTC, il est écrit "EN 12,35" ça a un rapport avec le pas ?
Autant de questions pour éviter de faire une connerie  :D mais j'aurai appris  ;)
Merci pour les conseils  ;)
Bonsoir.
Citation de: Eko le Jeudi 21 Octobre 2010, 17:44:28 PM
Non.
- Electrolytic
Voui, avec éventuellement les condos haute tension du circuit de balayage ligne (C59, C70 et C73)
C'est ça.
Citation de: Eko le Jeudi 21 Octobre 2010, 17:44:28 PMdonc ceux sans bande seraient non polarisés ?
Non, il y a des pièges (tantale goutte) mais OSEF pour ton capkit.
Radial = sorties du même coté, montage vertical
Axial = sorties sur les cotés opposés, montage souvent horizontal et quelque fois vertical
- 85°
- 105°
Non. La tenue en température est une autre caractéristique.
Si tu penses jouer exclusivement le midi en plein Sahara, alors oui.
Si tu n'es pas Bédouin, alors non.
- 2,54
- 5,08
Le pas, pour un condo radial, est la distance en millimètres entre les 2 broches.
Pour savoir quel pas acheter, il faut regarder sur la platine Hantarex ce qui est nécessaire.
Bon courage.  :)
gc339
#7
NON, exception faite :
  • Des condensateurs céramiques en forme de disque si celui est ébréché ou cassé.
  • Des condensateurs polyesters haute tension (tension de service >= 1 kV) du balayage ligne. Ce sont des condensateurs autocicatrisants, en cas d'amorçage interne le film métallique des électrodes se vaporise pour éviter le court-circuit. Au fur et à mesure des amorçages accidentels, ils peuvent donc diminuer de valeur par régression de la surface des électrodes. Sur un châssis normal, ils sont au nombre de 4 ou 5.
- Electrolytic
Il faut tous les remplacer par des condensateurs de même valeur et de même tension de service. Au cas où le fournisseur n'aurait pas le condensateur avec la tension de service adéquate, il faut le remplacer par un modèle ayant une tension de service immédiatement supérieure.
OUI, si c'est un condensateur radial. La bande n'est pas forcément blanche, tout dépend de la couleur principale de la gaine de protection. Par exemple si la gaine est orange, verte clair ou bleu clair, la bande sera plutôt de couleur sombre.
  • Si le condensateur est axial, l'électrode "-" correspond au boîtier aluminium du condensateur.
  • Si c'est un condensateur tantale "goutte", c'est à dire un condensateur radial dont le corps à la forme d'une goutte, l'électrode positive est signalé par le signe "+" sérigraphié au plus près de la patte correspondante.
- 85°
- 105°
Les 105° sont préférables, mais n'aie pas de remord si ton budget t'oblige à acheter des 85°
- 2,54
- 5,08
Le pas, c'est à dire l'écartement entre les deux électrodes (les fils qui sortent du condensateur) est normalisé en fraction de pouce : 2,54 correspond donc à un dixième de pouce et 5,08 à un cinquième de pouce.
Pour savoir lequel choisir, il n'y a pas d'autre solution que de vérifier l'empattement de chaque condensateur sur le circuit imprimé.
Sur certains circuit imprimé, il est possible qu'il y ait plusieurs trous pour pouvoir souder des condensateurs de fabricants différents n'ayant pas forcément les mêmes empattements.
  • C'est en forgeant que l'on devient musicien.
  • Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez a quelque chose et même si vous n'y arrivez pas... hé bien ca vous aura pas fait de mal!
Eko
TOP niveau mondial les réponses  <:) Merci à vous 2 <:)  <:)
Plus qu'à voir cette histoire de pas, et je pars à la chasse au condos  :D
Avec tout ça, je me doit d'assurer le boulot maintenant  ;)
