WIP Borne neo geo ... 73%
Démarré par mike2901, Mardi 19 Octobre 2010, 08:33:19 AM
Bonsoir.
Voici un lien pour le manuel du slot-2 : http://arcarc.xmission.com/PDF_Misc/NeoGeo MV2F 4F Manual.pdf
Pour le marquee qui ne s'allume pas, vérifie en 1er que les ampoules ne soient pas toutes grillées.
mike2901
Citation de: f4brice le Mardi 19 Octobre 2010, 19:57:08 PM
Bonsoir.
merci pour le manuel... cela aide déjà en effet! :-)
Pour les ampoules, j'avoue que je trouvais cela impossible qu'elles soient toutes grillées mais c'est idiot de ma part... je vais les démonter... checker...
Merc!  <:)
mike2901
qui peut me dire de quel type de lampe il s'agit derrière le marquee ?
plutot ceci ou ceci ?
ou rien à voir...  =:)) ?
merci à vous! ;-)
PS ; j'ai tout démonté... pas très compliquée à manipuler, très bon signe pour mes 2 mains gauches...  :-\
Citation de: mike2901 le Mardi 19 Octobre 2010, 22:39:04 PM
Et si tu regardais celles qui existent ? Sur la photo, on dirait des ampoules wedge T-3/4.
La tension de fonctionnement est souvent indiquée sur le culot ou sur le verre de l'ampoule.
Sinon, un simple voltmètre va te renseigner.
Sinon, pour switcher vers le jeu suivant, y'a pas un dipswitch à changer aussi sur le Slot ?
Citation de: mike2901 le Mardi 19 Octobre 2010, 08:33:19 AM
2) Réactiver les lumières dans le marquee (check des ampoules... ou ? ou ? ou ?...)
Ce ne sont pas des ampoules mais des plaques electroluminescentes qui sont derriere chaque mini-marquee, il doit y avoir des infos sur le forum mais je n'arive pas à les retrouver.
mike2901
merci pour vos réponses...
je vais essayer de trouver 40 minutes cet apres midi pour vérifier cela car j'attends d'etre sûr avant de passer commande pour mon panel.
Sinon, vous avez déjà commandé chez smallcab ? c sérieux ?
je ne connais que starcab (très bien) mais ils ont un convertisseur jamma --> xbox chez smallcab... je me laisserais bien tenter...
PS : pour les lampes, je crois qu'il y a en effet des plaques lumineuses derrière chaque mini marquee et un rail d'ampoules style "wedge" au dessus...
mike2901
voici l'ampoule... ca se trouve dans tous les bricos ou juste dans les shops arcade spécialisés ?
mike2901
sinon, j'ai retrouvé sur le site des wip similaires mais pas de réponse à ma question sur les ampoules...  :'(
celui de supercarotte
celui d'un invité
celui de sto
voilà!! je reviens de chez un électricien, mais le vendeur ne sait pas ce que c'est comme ampoule!!!!!!!  >:D
Solkan
Solkan
KodeIn
Citation de: mike2901 le Mercredi 20 Octobre 2010, 15:31:45 PM
Pas de réponse pour les ampoules mais beaucoup d'infos sur les plaques electroluminescentes  8)
Citation de: Invité le Jeudi 12 Mai 2005, 12:13:57 PM
En ce qui concerne les marquees, ça a été plus compliqué :
Le système est le suivant : les mini-marquees sont placés sur des petites plaques electroluminescentes qui s'allument en fonction du jeu à l'écran.
Pour faire ça, il y a une carte controlleur, la MV-ELA, qui est reliée au slot et qui se charge de détecter quel jeu est en cours et d'alimenter la plaque correspondante en transformant le 5V continu qu'elle reçoit en 110V alternatif (c'est ce qu'on appelle inverseur, aussi) :
Pour commencer, cette carte était HS et j'ai du la réparer mais rien de grave, il s'agit juste des 6 résistances en "bout de course" qui avaient grillé, sans doute à cause d'une surtension ; maintenant elle fonctionne très bien  :|
Le soucis qui c'est ensuite posé, c'est que les plaques electroluminescentes ont une durée de vie limitée et qu'elles sont toutes les six mortes  :?  :?  :?
Il a donc fallu ruser et j'ai trouvé chez radiospares des "Feuilles électroluminescentes" (Code produit 267-8784) qui peuvent être adaptées et ça fonctionne très bien.
J'ai fait un "mini-tuto" pour remplacer ses feuilles pour les gars de NGF, je le reposte ici, ça peut servir :
- Déjà, les afficheurs sont sur le site de radiospares, comme je l'ai déjà dit je ne peux pas mettre de lien direct vers la fiche produit mais le code produit de l'afficheur en question est 267-8784, il suffit de la tapper dans la boite de recherche rapide et on tombe dessus.
- Ensuite, ils sont un poil plus grand que ceux d'origine, mais il est tout à fait possible de les découper, il faut juste veiller à ne pas couper au delà de la ligne blanche au dos de l'afficheur.
- Pour remplacer c'est tout con (quand on sait, c'est tout con, moi j'ai galéré une partie de la matinée), voilà la manip :
On se retrouve avec quelque chose comme ça, ce qui fait qu'après avoir recouvert le dos de l'afficheur de scotch double face (sauf aux endroits que j'ai marqués 1 et 2, évidemment), on applique bien l'afficheur et les contacts viennent pile aux bons endroits.
Et c'est beau :
Tout fonctionne donc à merveille, maintenant quand le jeu placé sur le second slot est à l'écran, le second marquee s'affiche bien ... ouf  :|
Reste à remplacer les 5 autres afficheurs, mais vu leur prix (23.20€ HT), je vais le faire petit à petit, je n'ai pas le budget actuellemenent
mike2901
oui c'est vrai que cela fait beaucoup d'infos.....
Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour l'overlay... mais la maigre qualité m'empêche de l'utiliser... toutefois, j'ai un ami graphiste qui pourra peut-être m'aider...
Citation de: KodeIn le Mercredi 20 Octobre 2010, 15:40:52 PM
Ca serait pas ça des fois?
ca y ressemble très très fort... c kwa ?
MERCIIIIIIIIIIIIIIII!!!!
Solkan
Pour les panneaux luminescents, j'ai une Rit Legno avec le même genre de marquee à la maison. Comme je compte tout changer, je devrais ne pas en avoir besoin. A voir ce qui fonctionne encore, je te les filerai à l'occasion.
Solkan
KodeIn
#30
C'est pas moi qu'il faut remercier, mais F4brice. C'est lui qui a parlé de lampes wedge  ^-^  f4b  ^-^.
(puis je les avais reconnues suite à son WIP sur sa Quartet où il a précautionneusement nettoyé l'ampoule encore valide  :D )
Citation de: f4brice le Lundi 11 Octobre 2010, 22:45:52 PM
Je teste et sors également les petites ampoules situées derrières les monnayeurs.
Sur les 4 ampoules, une seule a survécu.
Je l'ai nettoyée :
À l'origine, elle était crasseuse comme sa voisine !  :-[
Clique sur l'image de mon précédent message et tu tomberas sur l'ampoule chez Starcab.
On m'a recommandé Starcab et Smallcab (et ArcadeInvaders parce que je suis belge) sur ce forum, donc je pense que si tu as confiance en un de ces magasin, tu peux appliquer la même chose au second.
L'overlay du pannel est dispo sur Vectorlib : http://vectorlib2.free.fr
Fichier : panel_snk.eps 82.9 Mb  ;)
Et si tu te demande comment poser l'overlay, le tuto qui va bien : Le pelliculage à froid
