Grosse connerie...
Démarré par Elesias, Lundi 27 Juin 2011, 21:52:30 PM
J'ai pas parlé de don :D
Non mais sinon , la personne qui te l'à réparé c'est un pro ou un bénévole ?
si le fusible saute toujours, la platine n'est pas réparée si tu as la bonne tension en entrée.
T'as essayé une autre alim d'écran ( le stepdown 220-> 110) ?
Elesias
Le réparateur est un amateur - je crois - éclairé.
En tout cas recommandé et il m'a l'air sérieux. Je vais à nouveau vérifier la tension en entrée.
Et non, pas d'autres alimentation d'écran sous la main.
OK, mais a-t-il été en mesure de tester la platine sur un tube en réel ? Car il peut avoir remplacé une diode effectivement grillée mais il peut aussi y avoir d'autres problèmes plus loin...
Elesias
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 02 Août 2011, 19:05:06 PM
Je lui ai envoyé un mail, on va voir...
Je pense aussi que tu devrais tester l'écran hors de la borne avant de le remonter.
Déja que sur une alimentation pour voir si il ne saute pas et ensuite avec une source quelconque.
Elesias
Je n'ai démonté que la platine, sur cette borne c'est super mal fichu.
Après, comment puis-je tester l'écran sans la platine correspondante ?
Au pire, si ça me broute trop, ce sera remplacement de l'écran par une TV et roulez jeunesse.
Bon, le souci, ce sera l'adaptateur mais bon  :D
Citation de: Elesias le Mardi 02 Août 2011, 21:35:21 PM
Quand Iro parlait de l'écran, je pense qu'il entendait par là l'ensemble platine + tube cathodique :).
Mais effectivement, il faut au préalable le démonter... et vérifier si la platine doit être alimentée en 110V ou 220V !
Elesias
Je fais encore mon Kadok, mais comment il y a un réglage 220/110V sur ces machines ?
La platine du moniteur doit être alimenté en 110V
Pour  le 220v/110v, il y a un transfomateur dans ta borne qui s'en charge en principe. C'est justement la sortie de ce transfo qu'il serais bon de verifier...as tu du 110v ?
Elesias
La dernière mesure j'avais du 128V de mémoire, je vais vérifier à nouveau.
heu oui 128V c'est bon, en fait l'écran fonctionne en 130V 8)
C'est deja un bon point, il faut maintenant tester la platine, tu peut l'isoler dans la borne, c'est à dire tu débranches tout sauf l'écran.
Elesias
Vérification faite : j'ai 127V en sortie de la molex, et donc en arrivée de platine.
Yep comme Sir Kayne: tout débrancher et ne laisser que l'alimentation de l'écran pour voir si le fusible saute.
Et faire pareil quand ta platine sera censée être réparée.
Aprés t'es pas obligé de sortir le tube. Mais comment te connaissance à testé la platine ?
Elesias
J'ai compris le principe du test que tu proposes.
Je ne sais pas exactement comment a été testée la platine, j'attends la réponse à mon mail.
Elesias
Bon, je vais lui ramener la platine pour une nouvelle inspection.
Il me dit que la platine a bien été testée avec un tube, et penche pour un défaut de masse.
Comme l'alimentation du néon est débranchée, je ne vois pas d'où ça peut venir...
Citation de: Elesias le Jeudi 04 Août 2011, 06:35:21 AM
ramène le tube également.
comme ça tu seras sur.
