Probleme Slot mvs consolisé + 156 in 1 bug graphique recent! Help
Démarré par niocnobel, Jeudi 09 Août 2012, 13:50:46 PM
niocnobel
Bonjour, j ai un slot mvs 2 cartouche consolisé qui fonctionne impecablement depuis 1 an avec une arctouche 156 in 1, il etait part necessaire de bouger la cartouche car il y avait de prfoit de petit bug, il a egalement un unibios 2.3.
Le lendemain d une grosse session de jeux, bug graphique sur le logo mvs, boulli de pixel sur l ecran de jeux metal slug, background absent sur king of fighter et personnages en mosaique! Enfin la panique. Mais du son., pourtant sur le menu aucun bug.
Test hardware avec le jeux, pas d erreur de ram.. J ai la mire, test son, tout est normale, les couleurs etc.
Sans cartuche j ai la mire mais pas de test de ram. Ecran noir..
Voltage verifié vec cartouche sur le peigne 4.86.
J ai demonté la cartouche et nettoyé a la gomme les contact, poncé tres legerement, je n ai pas d alcool.
Ce slot consolisé avait fini par ce retrouvé dans une borne vide que j avais, avec une tv et un panel branché sur le peigne jamma.
Autre chose , j avais remarqué un son qui craché en sortie du peigne quand je montais le son plus du mieux. J ai donc utilisé le son en sortie de pritel qui se regle avec le reglage volume jack, et j ai pensé a l ampli qui avait un souci.
J espere que vous saurez m aider, ou que quelqu un aurait de ramvideo , j aimerais vraiment le reparer.
Merci d avance.
imacman
je sais pas mais le voltage n'a pas l'air tiptop,
je me souviens qu'il fallait quand même du 5volts bien tassé... vérifie ça on sait jamais.
niocnobel
bonjour, j'ai testé avec du 5 volt et + directement dans le peigne, idem, j'ai utilisé une bombe contact et soufflé a l'air comprimé idem.
quelqu'un a une idée?.
ou dois je me résigner?. de mon coté et avec mes compétences je sèche.
le menu de la carte 1 -156 fonctionne, le logo deconne, metal slug ou kof idem..
merci d'avance.
il doit bien avoir des personnes spécialisé dans le mvs pour me dire si c'est mort ou pas?
imacman
niocnobel
J habite dans le nord secteur valenciennois, si il y a quelqu un qui aurait une cartouche mvs pour me permettre de tester ca. Je peux me deplacer si besoin.
C est possible que ce genre de bug soit du a la cartouche?.
speedsterharry
Ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir une autre cartouche en spare, justement pour savoir si c'est ton slot ou ta cartouche qui est en cause. Sinon, les bugs graphiques semblent correspondre à des RAM défectueuses. Regarde un peu sur les topics de f4brice, qui en a réparé un certain nombre, mais c'est très difficile à diagnostiquer/réparer.
niocnobel
Comment trouver le topics de f4brice? Aie aie ca sens mauvais. Pour les soudures ca va mais encore faut il trouver les pieces...:(.
Merci de vos reponses. Si vs pouvez m indiquer ou trouver son topics.
. Merci
Baddy
Sur les slots multi cartouche(2,4,6) la pile coule et bousille les pistes.
Si j'étais toi :
1) Tester une autre cartouche (les xxxin1 chinoises sont pas super fiables)
2) Si meme pb avec l'autre cartouche : Retirer le carter métallique, repérer la pile, voir les éventuels dégats.
niocnobel
 Bonjour je verifie la pile ce soir apparement elle a pas coulé j ai enlevé la plaquette metallique hier et je n ai rien vu mais je vais regarder avec attention ca et vous tenir au courant, egalement je teste l alimentation samedi. Il me reste a trouver une ame charitable dans le nord pres de valenciennes qui aurait des cartouches MVS que je teste car je n ai que celle ci.
niocnobel
bonsoir, j'ai donc vérifié la pile en démontant le cache, aucun souci ( elle a 2.7 volt, pas terrible) elle ne coule pas et elle est propre.
pour la RAM:
j'ai testé a l'ohmemetre pour l'histoire des 16 pins des deux puce de ram qui communiquent entre elles, pas de problèmes, donc pas de pistes abîmés.
le test de ram j'aurais besoin d'un bios d'origine que je n'ai pas (apparemment je ne peux pas le faire c'est normale avec un unibios).
mais je n'ai aucune erreur au démarrage, j'arrive sur le menu de la cartouche le bug vient apres, ne devrais je pas avoir de bug dans le menu si j'avais un probleme de RAM
sauf si c'est effectivement la cartouche 1-161 chinoise qui est fourré peut etre (surement de mauvaise qualité)qui déconne.
demain soir je test l'alimentation après sans aide de votre part je ne vois pas ce que je peux faire de plus. j'ai essayé de bien vous expliqué et de faire un max e test.
personne dans le nord pour m'aider avec un bios ou une cartouche mvs pour tester.
Baddy
Ouvre ta 120in1, vérifie les soudures, c'est souvent soudé avec les pieds.
niocnobel
bon j'ai démonté je ne vois rien, un bon nettoyage allez zoup pour maintenant. par contre le broches sont un peu sale encore, je teste ça et reviens vers vous merci.
niocnobel
#12
cartouche nettoyé a la brosse a dent, rincé et séché, idem exactement le même bug.:(.
c'est curieux d'avoir le menu de sélection, certain écran de transition (pour kof) ou même la moitié des sprites pour snk vs capcom.
helllppp me:((((( çà me déprime j'ai pas envie d'en venir a mettre un pc dans ma borne dédié;:( surtout que je viens de finir le t-modding
niocnobel
Bonsoir j ai testé le slot dans une borne jamma afin de verifier avec une alimentation fiable, le probleme est identique.
malheureusement je ne trouve personne qui a des mvs afin de tester mon slot. Et personne qui me propose de l aide ou des methode si c est la ram.
Bonjour.
Il faudrait tester le slot MVS avec une cartouche normale et un bios normal.
Il se peut que le bios modifié soit corrompu (EPROM bas de gamme) et/ou que la cartouche XXX en 1 déconne.
niocnobel
Bonjour merci de ta reponse, je n ai malheureusement pas de bios d origine , je vais essayer d en  trouver sur des sites de petites annonces peut etre.
Quand a la cartouche je peux en acheter une.
Il n y a personne du nord qui aurait la sympathie d avoir ca pour que je test?.
