Remise en route d'une T2 Arcade
Démarré par wylcot, Lundi 15 Octobre 2012, 22:29:49 PM
wylcot
Alors voilà, j'ai donc récupéré l'un de mes rêves de gosse, ce weekend!
Elle est dans l'état qu'elle est, mais je vous assure que rien que l'avoir chez moi, ça me fait des trucs bizarres!  ;D
Alors je sais pas vraiment par où commencer, pis ma caisse à outils étant en vadrouille près du R6 que je retape chez Papa/Maman, je vais attaquer par une séance de nettoyage.
Mais du coup, j'ai quand même quelques questions :
- Y a-t-il un produit à utiliser pour décrasser la borne sans attaquer la déco??
- Et puis est-ce qu'y a un truc particulier à faire avant de tenter la remise en route??
Evidemment, je prends tous les conseils qui vous viennent!  :D
wylcot
Pas d'idées??
Pas inspirés?!
Bon, bah je fous les doigts dans la prise, alors!  :(
Le lave vitre fonctionne très bien. Ou l'eau savonneuse/liquide vaisselle.
POur le démarrage, vérifier les tensions sans les PCBs pour voir déja si elles ne sont pas dans les choux "Hautes"
wylcot
Merci Iro!
C'est là qu'un tuto sur l'utilisation du metrix serait utile...
...ma foi, au pire, je harcèle un prof de physique de mon bahut  :D
Geek vintage
Mode gros bourrin qui n'y connait rien :
Tu regardes s'il n'y a pas de fil qui se balade, tu branches et tu allumes en croisant les doigts ;D (tu gardes l'interrupteur de ta rallonge dans les mains).
Pour ma part, ça marche 1 fois sur 2  =:))
Jeff
Citation de: wylcot le Mardi 16 Octobre 2012, 10:52:51 AM
Merci Iro!
Un debut parmis tant d autre..
http://etronics.free.fr/dossiers/init/multi.htm
wylcot
Mortel!!!
Exactement ce qu'il me fallait! ^-
J'ai l'impression que les connecteurs de ton panel ne sont pas branchés ???
Attention au sens !
Pour le voltmètre, je pense que ce n'est pas le fait de mesurer des tensions qui te fait défaut, mais où mesurer et quoi (alternatif, continus, valeurs à vérifier) ?
Si j'étais toi je nettoierais bien le tout et je brancherais. Y a pas de raison que ca soit mal câblé.
Si tu veux être sur, fait nous un max de photo de l'intérieur. Mais le mieux c'est que tu regarde la doc qui t'indique tout le câblage.
pour le nettoyage:
chiffon humide + savon.
au pire la "gomme magique" pour certains passages (mais ça use/ ponce) ;)
De mon côté j utilise eau+liquide vaisselle mais aussi essence F (très volatile) ^-
L essence F marche très bien décrasse,enlève le cambouis, reste d autocollants mais faut essayer dans un recoin avant pour voir si cela ne décolore pas qque chose. ;)
Pour les pcbs j ai essayé baignoire + eau +savon ou baignoire+produit de remplacement de l alcool à 90°(produit qui mousse) et les résultats sont bons.Faut juste penser à laisser sécher
Après tu peux contrôler les cables avec un voltmetre 1 par 1 et les tensions du transfo
si tout ça est ok , à priori tu peux lancer la machine =:))...
jcp
C'est l'ancienne d'Elesias ?
Belle acquisition en tout cas  ^-.
wylcot
Les pcb dans l'eau??!  :-X
Elesias??? Je crois pas...
Citation de: wylcot le Mardi 16 Octobre 2012, 17:40:38 PM
Oui oui :D
Un petit exemple copyright DCE :
Citation de: DCE le Jeudi 02 Août 2007, 22:13:08 PM
Après avoir balayé les pattes des OPR sans résultats j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de scruter ce model 2 de plus près, à première vue c'est crade mais pas trop:
Cependant en regardant au coeur de la tartine...
Citation de: DCE le Vendredi 03 Août 2007, 23:07:16 PM
Et voici la très classique "scène du bain" :D
Quelques dernière vues sur la crasse avant le grand nettoyage (histoire de mieux apprécier par la suite)
Une image limite poétique...
d'abord retirer les eproms
et placer les corps inertes dans la baignoire :(
remplissage (j'ai toujours trouvé cela surréaliste)
Ici je trouve cela presque aussi sordide qu'un cadavre dans une baignoire
rincage
Haaaa c'est déjà mieux !!  ;)
essorage
et voici le résultat  ^-
Je vais encore attendre afin d'éliminer les dernières traçes d'humidité, je remonte les eproms sur les boards et je teste le tout.
wylcot
Ok! C'est beau!
Mais avec ta permission, je ferai ça que si je vois que c'est vraiment crade...
Pour ma première réalisation, je ne vais pas trop me permettre de familiarités avec la fée électronique! :D
wylcot
Bon, ce matin, je continue la session démontage/nettoyage...
Bon, et du coup, la fiche des boutons du panel semble avoir une dent de pétée...
J'ai démonté les boutons et les ai fait tremper pour en virer le gras de la friteuse qui devait vivre à côté de la borne... :?
Et sinon, c'est quoi ce type d'écrou?!!
La clé qui correspond est trouvable à tout hasard? Parce que les boites/bases des flingues sont un peu rouillées, et semblent cloquer sous la peinture... Alors je me tâte à les poncer/repeindre...
aganim
Citation de: wylcot le Mercredi 17 Octobre 2012, 13:27:51 PM
C'est du torx security.
ça se trouve facilement.
