WIP - Tron Zac (y'a du taf !)
Geek vintage
Citation de: tilowil le Vendredi 06 Septembre 2013, 21:13:42 PM
c'etait une boutade.  :D ^-^
Vivi, mais tu as raison aussi ! C'est totalement justifié  :D
Geek vintage
#258
Quelques nouvelles (et toujours pas de miracle)  >:(
CONCERNANT L'ECRAN :
J'ai installé l'écran après son capkit pour un test au cul de la borne. J'ai tenté 3 allumages et j'ai eu 2 fois une fumée (impossible de trouver la provenance).
J'ai fait 1 vidéo (on ne voit pas la fumée avec mon appareil photo, mais on voit bien à l'allumage qu'il y a un truc qui crame).
J'ai comme l'impression qu'il y a un problème au niveau du tube. Il y a une lumière, puis PAF plus rien. Est-ce que vous avez une idée du problème (tube mort, THT HS, composants...) ?
CONCERNANT LA PCB :
La LED de la pcb ne s'allume plus. Je souhaiterais vérifier les tensions directement sur la pcb (j'ai juste vérifié sur la MCR), mais je ne capte pas les schémas par rapport aux câbles que j'ai dans la borne. J'ai besoin de votre aide !
Dans le manuel Zaccaria TRON, j'ai ça :
Dans ma borne, j'ai ça !
Je ne m'y retrouve pas du tout !
EDIT : je viens de capter pour le pin J1
J1 ==> 20 pins
2 ==> + 5V
3 ==> + 5V
4 ==> + 5V
5 ==> + 5V
6 ==> GND
7 ==> GND
10 ==> GND
14 ==> GND
16 ==> V. BATT
17 ==> RESET
18 ==> + 12V
20 ==> GND
Ce qui me donne :
yannick60
Geek vintage
Citation de: yannick60 le Lundi 16 Septembre 2013, 21:45:07 PM
Ca pue le tube mort :-\
Carrément  :-[ Arf merde ! Merci pour ton diagnostic sans appel visiblement !
Le flash ne vient pas d'un composant de la carte au cul du tube ? DIRE qu'il y a un membre de Gamoo qui a donné ce tube avec une platine DB1  :-\
fgruat
 :-X LE FLASH il vient de la tht ?
peut etre une tht en court circuit ...
demande aux autre membre plus calé mais en débranchant la deviation tu desactive la tht normalement
fodrai tester la platine sans tube et sans tht d'activé pour voire si ca claque toujours
tilowil
et ton moniteur il fait quel longueur en diagonale. Question totalement intéressé, du fait que je donne un 25" mais il se trouve dans le 27. Si c'est la bonne taille un petit RT peut être, d'autant que little_rabbit a aussi du matos en attente chez moi.
Geek vintage
Citation de: tilowil le Mardi 17 Septembre 2013, 00:32:42 AM
C'est un 51cm. Merci pour ta proposition mais je vais plus chercher une télévision (avec un mode qui s'allume quand il y a le signal RGB et le 12V si je ne dis pas de connerie)  :D
tilowil
arf ! ca c'est ballot, j'ai aussi une TV en don mais c'est une 70 cm.
Geek vintage
PCB envoyée chez mon réparateur officiel  ^-^
Tu vas voir la tête du carton !  :) J'ai mis le paquet ! Double coque de protection, papier journal et poly  ;D
Geek vintage
J'ai vérifié les tensions sur le port (non jamma) de ma pcb.
J'ai un 5,06 V entre les emplacements 2,3,4,5 et la masse 6 ou 7. Donc, ça c'est good !  :D
Par contre, j'ai un 12,43 V entre 18 et 20. Ce n'est pas un peu trop l'audio ? Ca devrait passer ?
J'ai eu un coup de flip, car j'avais relevé -12,43 V, en inversant le fil noir et le fil rouge.
Autre problème : j'ai un gros son parasite dans les enceintes. Vous pouvez l'entendre dans cette vidéo :
J'ai trouvé sur le net une personne qui a une Tron Zac et on peut entendre que ce son parasite disparaît lorsqu'un crédit est ajouté.
Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ce son parasite : capkit d'une carte dédiée (photo à venir) ? filtre anti parasite sur les enceintes ?
Concernant l'écran, je vais donc partir sur un écran 51 que je dois trouver et qui doit rentrer nikel dans le châssis de l'autre écran.
Comment cela se passe pour savoir si l'écran s'allume tout seul lorsqu'il est veille et que l'on lui envoie un signal RGB ? Je ne veux absolument pas devoir allumer l'écran avec une télécommande.  =:))
Geek vintage
Je suis parti faire un ptit tour à la déchetterie aujourd'hui et le mec sympa était là !  ^-^
Résultat j'ai trouvé une télé de 51cm. Le modèle parfait (enfin je croyais)  :-)=
Je branche la télé. Elle est en mode veille et l'écran s'allume directement. C'est bon ça !
Je me dis, que je vais tester avec ma xbox pour voir si elle bascule toute seule sur l'aux et là, c'est la MMMMMERRRDE
PAS DE PERITEL !!! J'avais totalement zappé de regarder ça à la déchet ! Je pensais que c'était universel !
Est-ce qu'il y a une solution pour que la télé bascule sur l'auxiliaire avec ce type de fiche ?
zoltak
Citation de: Geek vintage le Lundi 30 Septembre 2013, 17:54:04 PM
Cette escroquerie  :D
hop, schéma d'une sortie peritel vers une entrée RCA
tu es SUR qu'il n'y a pas de péritel (bien cachée ? ) sur cette tv? tu as la référence du modèle philips ??? =?=
Effectivement, c'est bien la première fois que je vois une TV, comment dire... 'contemporaine ?' sans péritel, et dieu sait que j'en ai topé une tonne pour mes projets!
Franchement, prends en une autre pour ton projet car le signal via RCA composite est vraiment cracra quand il s'agit d'afficher nos vieux jeux des 80's. Surtout quand la majoritée des trucs à l'écran sont statique...  :-\
La seule borne que j'utilise via ce signal est ma Space Ace, car c'est du dessin animé, tout est tjrs en mouvement. Donc on ne remarque pas, mais si tu affiches un Donkey Kong ou Pac Mac, tu ne vas pas aimer le rendu...
