Ma petite gameroom
Démarré par vintage76, Mardi 09 Juillet 2013, 21:22:13 PM
la NAOMI est ta seule borne "normale"? Ou tu en as d'autres ailleurs que dans ta gameroom?
Si c'est la seule, à ta place je la garderai. Ou alors remplace là par une autre moins encombrante en sitdown ou upright. Je trouverai ça dommage de n'avoir que des cocktails.
Option 2, garde la Naomi !!
Et puis les cocktails ca prend plus de place au sol,une fois assis devant.
Chelnov
Garde la naomi on va la rendre silencieuse .. RRROOOOOAAAARRRRR rrrrrrrr bzzzzzz......
Mais c'est quoi ce boss !!!!
tilowil
Option 2, car la naomi est une belle borne et ainsi tu as des type de jeux différents.
Même avis que les autres : garde la naomi.
Citation de: Chelnov le Vendredi 12 Juin 2015, 08:14:06 AM
Et comme Chelnov, ma première démarche serait de la rendre silencieuse en changeant les ventilos de l'alimentation (car c'est bien cette partie qui est hyper bruyante non ? Oui, je n'ai pas de naomi  :-\).
=> regarde du côté des sites spécialisés dans les ventilateurs silencieux (pour PC ou autre) (http://quietpc.co.uk/casefans par exemple)
Black templar
mois aussi j'aime les cocktail ... mais je garde ma borne ! C'est juste une Jeutel alors une NAOMI, gardes la.
vintage76
Citation de: th_vador le Vendredi 12 Juin 2015, 00:52:50 AM
Ma naomi est deja en sitdown sinon ça passait pas avec le header niveau hauteur.
J'espere parce que la je sature :/ je vais prendre les cotes et faire du tri dans ma gr voir comment je peux agencer ça.
vive le pouvoir de la carotte
susumu
moi j'utilise sketchup pour savoir comment disposer convenablement les meubles, et ma foi ça marche tip top.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
Citation de: susumu le Vendredi 12 Juin 2015, 12:56:29 PM
C'est pas mal, mais il a encore plus simple (je trouve)
Sweet Home 3D
http://www.sweethome3d.com/fr/
(j'utilise les modèles de borne d'arcade de sketchup et les importent directement dans sweethome3D)
On peut même simuler avec un bonhomme dans la pièce.
Citation de: vintage76 le Vendredi 12 Juin 2015, 12:42:52 PM
En version sitdown, la NAOMI Universal est moins haute mais pas tellement moins encombrante. Cette borne est quand même bien profonde notamment. Donc si vraiment elle prend trop de place, fais un échange avec une européenne (ou une mini jap mais bon, vu le prix et la rareté de la chose...)
Par contre, si c'est surtout le bruit le problème, effectivement, garde la et rend la silencieuse! C'est la borne ou le système qui fait du bruit?
vintage76
#122
@vador : C'est le bruit qui me saoule. Je peux pas jouer la nuit car la borne se situe entre deux chambres. A mon avis il me faut changer l'alim et celui du mobo. Est ce qu'une NAC serait moins profonde ? (Mme vintage aime bien la NAC).
Tu as oublié le gros "ploum" du démarrage et comme tu dis après rroooooaaaarrr bbzzzzzzzzz...
Apres le système naomi en lui meme j'aime bien et ma fille aussi donc ça m'emmerderait de me separer d'une grosse borne avec un bel ecran comme celui ci. Avec un casque sur les oreilles, une borne silencieuse, ça serait le must :)
Sinon, que des bornes dans la gameroom. J'ai deja tenté de placer une cocktail dans la chambre de ma fille juste à coté mais elle ne veut pas (sale gosse...) et pas question de vampiriser la chambre familiale  :P
@kayne: Le truc egalement chiant c'est le renfort des murs du coté de ma cocktail. Je perds au moins 2m2. Je pourrais avoir deux cocktails collées le long d'un mur. La il va falloir que si j'en retrouve une, qu'elles soient parallèles, une de chaque coté des murs sinon ça dépassera du mur si je les aligne. Une fois la maison payée, je referais un joli rectangle car sinon la, faut péter le placo et refaire du parquet.
Je vais tester sketchup et sweet home.  je vous mettrais les cotes pour conseil.on est loin du JR niveau superficie  :D
Merci pour vos conseils  <:)
olschool
Citation de: vintage76 le Vendredi 12 Juin 2015, 22:00:08 PM
j'ai commencé le Jr'sdans ma cave de 12M2 au début
avec un plafond en voute avec 1m81 au plus bas
en tout cas j'aime le coté minimaliste de ta Gaming Room
il y a moyen de faire des truc très bien dans peu d'espace, tu te pose moins de problème et tu vas à l'essentiel
chaque borne qui rentre au Jr's doit passer le test suivant :
est ce que je l'allumerais chaque fois que je rentre ?.
si la répons est non, je la revend !
je n'ai pas encore revendu une seule de mes bornes
pour ton histoire garde une borne normale dans ce cas la naomi vue comment tu as galéré pour la monter
on va trouver des moyens de la rendre silencieuse.
les cocktail c'est bien (j'en ai 2) mais attention au dos et aux poignets quand tu joue plus d'1/2 heure...
vintage76
Bon tu me rassures oldschool  :D
J'ai de la chance j'ai jamais eu mal au dos en jouant sauf sur les bornes upright.
Pour la question du "non" c'est le constat que j'avais eu pour ma cocktail jeutel. J'ai besoin de typologie de jeux variés donc 2 cocktails pour du 2/4 way vertical et une en 8way en horizontal pour le oldschool et une recente me parait le bon mix.
Deja mme vintage a rangé la GR et bizarrement c'est plus spacieux  :D c'est ça quand on wip, on étale partout...
Black templar
Citation de: vintage76 le Vendredi 12 Juin 2015, 23:03:53 PM
AMEN !
La NAC fait seulement 6 ou 7 cm de moins que la NUC en profondeur mais je trouve que ça fait une sacrée différence en encombrement. Et puis elle fait une dizaine de cm de moins en largeur donc pour moi elle est plus facile à mettre dans un coin.
Pour ma part, la NAOMI faisait un peu too much dans le salon alors que la NAC s'y glisse se remarque à peine (bon, j'exagère un peu mais n'empêche que les gens qui viennent à la maison pour la première fois ne tiltent pas plus que ça en tombant dessus)
vintage76
#127
Merci pour le conseil vador  ^-
Il ne me reste plus qu'à avancer la partie cocktail avant de reflechir sur naomi/astro. Surtout qu'une astro, meme vide, coute un peu de sous... Ce qui n'est pas evident en ce moment (panne de voiture inside).
Faut vraiment que je mesure ma gameroom pour voir la place et la maniere dont disposer 3 bornes.
